您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
宝石
重量仅为26公斤 铝合金车轮犹如工艺品
● 外观漂亮 犹如工艺品
重量仅为26公斤 铝合金车轮犹如工艺品
除去泡沫保护层,内部还有一层薄塑料膜,并且在车轮的边缘部分包裹有一圈泡沫作为保护,可以防止在运输途中出现的各种意外。
重量仅为26公斤 铝合金车轮犹如工艺品
去除包装之后,整个车轮完美地呈现在了我们面前。平心而论,铝合金车轮的外观完全不像是一件承载车身全部重量的零部件,倒像是一件做工精致的工艺品。
重量仅为26公斤 铝合金车轮犹如工艺品
车轮外侧表面,贴有一张品牌LOGO标签,标签的旁边,还激光雕刻有车轮的一些详细技术参数。可以看到,此款车轮最大可以承受4125公斤的载荷,生产日期为2016年8月24日。
重量仅为26公斤 铝合金车轮犹如工艺品
除了合格证和型号参数,车轮上还贴有一张中英文语言的使用说明书,内容为:
一、任何异常的高温(包括火烧、轴承故障、刹车系统阻力/卡死等),都会严重降低车轮强度,引起轮毂变形或开裂。此时,应立即停止使用车轮并且更换。
二、由于钢制车轮和锻造铝车轮的机械性能不同,混合使用会降低其中之一的寿命甚至发生安全事故。因此,不推荐使用混合双轮配合。
三、禁止在此无内胎车轮内使用内胎,如果使用内胎可能导致缓慢漏气,缓慢漏气可能引起故障,造成严重的伤害或死亡事故。
四、轮辋内刻有最大载荷激光打刻标识,禁止超负荷使用。
五、错误的安装与拆卸轮胎,轮辋可能导致严重的伤害或死亡。在充气时,务必将轮胎/车轮组件安放在重启隔离罩中。车轮最大承受充气压力900千帕,装配轮胎时,请参考轮胎制造商建议,采用正确轮胎压力。
六、请按照规范的车轮安装和维护作业方法,安装前应检查所有零部件(包括车轮、螺母、螺栓、刹车鼓)、去除脏物异物,安装螺母时必须保持合适的扭矩,以免导致车轮松动或螺栓疲劳失效,造成严重伤害或死亡事故。请参考汽车厂家建议,采用正确的螺母扭矩和按正确的顺序紧固车轮螺母。
上一页123下一页阅读全文
江淮经济适用男 东莞实拍国五帅铃E330
江淮轻卡经过这些年的发展,产品线已经日趋完善,有针对中高端用户的帅铃H系列轻卡,也有主打经济实用的帅铃E系列轻卡,笔者在走访东莞市场时,就实拍了... 2016年09月17日
