【卡车之家 原创】在上一期栏目,我们对唐纳森长效空气滤清器的外观做了简单的介绍,详情请看《竟能使用六万公里 唐纳森长效空滤开箱》,本期栏目我们将继续对这款滤清器做深度的拆解,以此来探寻它内部的奥秘。
● 破拆塑料加强网 露出滤纸真容
看过上期栏目的卡友都知道,这款滤清器的外表面包覆有一层塑料材质的加强网。拆解就从这层加强网开始,由于它是塑料材质的,拆起来比较容易,使用剪刀在滤清器接口端靠近底部的位置依次剪开就可以了。
刚剪了一点,突然想到最后要测量滤纸的过滤面积,需要滤纸的宽度信息。但是拆解的时候可能会损失滤纸的宽度,所以需要提前来测量一下。经过测量,这款滤清器滤纸裸露在外的净宽度为37厘米。
塑料加强网整圈剪断之后还不能直接拿下,因为加强网和滤纸表面之间还有螺旋状的热熔胶相连接。由于这层塑料加强网强度很好,所以我选择直接用手将它和滤纸之间的粘连撕开,这层热熔胶质地较软,撕起来并不是很费力。
经过一番努力,加强网已经像扒衣服一样被扒掉了一半,神奇的长寿命滤纸已经毫无保留的裸露在了我们的眼前。虽然加强网已经和热熔胶分离,但滤纸的褶皱还是被热熔胶所粘连,肯定会对我们展开滤纸测量面积造成不小的麻烦。
● 材质优良 用料十足
加强网已经被剥离到了最下端,本来我想通过蛮力将它整体从端盖的橡胶上扯下来,但是由于橡胶和加强网的强度太大,根本拽不动,所以最后还是只能选择用剪刀将加强网剪下来。
塑料材质的加强网,虽然它是塑料制造的,但真得很结实,用手是无法把它破坏的。它的主要作用是减少滤纸的局部振动,延长滤清器的使用寿命。
去除了加强网的唐纳森长效空气滤清器能更直观地看到滤纸,滤纸折叠处顶部的小平台主要是用来防止在高湿度环境下滤纸的粘连,能有效保证滤纸在高湿度的环境下保持较大的过滤面积。
滤清器两端的橡胶材质端盖和滤纸以及钢丝加强网的粘结比较结实,基本不可能从这里把它们分离,所以只能选择用壁纸刀把滤清器底部的橡胶底割开,然后从这里下手拆解内部的加强钢丝网会比较省力。
在切割之前看不到什么亮点的滤清器底部其实暗藏玄机,割开之后发现,这个仅仅用来起到密封作用的封口端盖其实用料非常的足。通过尺子测量可以看到足足有1.5厘米厚,可见唐纳森的这款空滤为了寿命可谓是下足了血本。
● 异常坚固 拆解困难
除了用料十足,橡胶的材质也是非常的优秀。柔韧性很好,可以随意把它折叠起来,松手之后它会立刻回到之前的正常状态。
由于端盖材质较软,并且已经经过了切割,所以我们可以用手就能把橡胶和加强钢丝网分离开,比用工具强行撕扯钢丝网要轻松很多。
橡胶端盖和滤纸的连接非常结实,基本上没有可能把它俩用无损的方式撕开,所以我们只能选用从端盖根部用剪刀一点点的把滤纸剪断,虽然比较费力,但也是没有办法的办法。
在耗费了大量的体力和时间之后,滤清器底部的端盖已经被成功的和滤纸分离开来,但这只拆解完了滤清器底部的一端,另一边的接口端还没开始拆解。
接口部分的端盖采用硬质塑料和软质橡胶共同制造而成,在尝试了N多种方法之后,我们还是没能成功的把端盖塑料和内部的钢丝加强网分离开,无奈只能被迫另辟蹊径直接切割滤纸。采用锯子直接切割滤纸,比较省时省力。
● 过滤面积大 滤纸还防水
一番折腾之后,滤清器的滤纸被成功地拆了下来,但是滤纸的褶皱顶端还残留有用来固定塑料加强网的热熔胶,所以还不能完全把滤纸展开,需要用手一点一点的分离,整个过程非常枯燥和痛苦,可以说是拆解中最为折磨人的一步。
安全滤由于结构比较简单,拆解起来很容易,放到地上一顿猛踩之后,过滤毛毡被成功的拆下,接下来就可以开始测量滤纸的面积了。
滤纸实在是太长了,光展开和整理就费了很大的功夫。由于没有足够长的场地,所以我们只能把它折叠成两层测量。
就算是折叠成两层,我们五米长度的卷尺还是无法直接测量,只能分为几次来测量长度。经过实测滤纸的实际长度为23.8米。
过滤面积 | ||
型号 | 主滤芯 | 安全滤 |
滤材长度 | 23.8米 | 0.57米 |
滤材宽度 | 0.37米 | 0.37米 |
过滤面积 | 8.806平方米 | 0.21平方米 |
卡车之家制表 |
有了长度和宽度,我们就能计算出这款滤清器的过滤面积。主滤芯滤纸的宽度为0.37米,长度为23.8米,面积为0.37×23.8=8.806平方米。安全滤芯的宽度为0.37米,长度为0.57米,面积为0.37×0.57=0.21平方米。这么大的过滤面积足以保证空气滤清器的进气量和容灰量。
滤纸的防水性能直接关系着它在潮湿气候下的使用寿命,为此我们选取了一小块滤纸放在水池内揉搓,滤纸并没有出现破损和融化的现象,并且使劲拉扯被揉搓过的滤纸也没有发生断裂的现象,可见这款滤清器的滤纸柔韧度非常的强,足以应对各种潮湿和滤清器进水的场景。
通过此次拆解我们发现,这款唐纳森长效空气滤清器确实不一般,高品质的做工,超大的过滤面积,优秀的防水性能都是一款高性能空气滤清器的典型特征。六万公里的超长寿命是一般滤清器的三倍以上,虽然初次投入稍微大一些,但是整体计算下来,这款滤清器还是非常值得购买使用的。(文/图 任海军)
中国投巨资 安-225二号机计划即将启动
据外媒消息,日前中国与乌克兰达成共识,两国决定恢复An-225 Mriya(乌克兰语,意为“梦想”)战略运输机的生产计划.由乌克兰安托诺夫公司所设计并生... 2016年09月10日
