【卡车之家 原创】当下轻卡市场中,骏铃V6和未上市的奥铃CTS都是现下最新车型,两者均定位于高端市场,而且都是主打城市物流。要是把这两款轻卡界的颜值担当摆在你面前,让你选择其中一个,是不是顿时就“方”了?下面笔者就将这两款车放一起进行对比,相信看完之后就明白,到底哪辆车才是你的菜。
● 蓝色硬汉、银色绅士 高颜值拼细节
在外观上,骏铃V6和奥铃CTS都采用当下比较流行的直瀑式驾驶室,视野很开阔。不过细微之处还是能看得出差别,骏铃V6的A柱弧度要比奥铃CTS的要大,这就使V6挡风玻璃弧度加大,侧面看上去“脑门”更加饱满;而CTS挡风玻璃更趋向于平面,整个驾驶室感觉就是一个长方体。
这两款车在外形尺寸上几乎一样,要是抛去底盘找出二者最明显的差异,当然要数前脸了。骏铃V6前脸线条几乎都是直线,棱角分明,双U形镀铬进气格栅和水晶大灯相搭配,显得格外精神。而CTS线条以曲线为主,X形镀铬进气格栅和不规则形大灯呼应,很具流动感。
骏铃V6将转向灯和大灯分开布置,转向指示灯呈“眉毛”状,既让前脸充满了活力,又能让其他车辆或行人得到更加醒目的警示作用,保证行车安全。再看看奥铃CTS,所有灯光组合在一起,不规则形大灯在斜嵌的日间行车灯装饰下炯炯有神。
● 外观点评
这两款车在外观方面,驾驶室看上去都方方正正的,不过仔细看还是能够看出CTS挡风玻璃弧度比V6要小;另外,奥铃CTS和骏铃V6都配备日间行车灯,这在轻卡中属于顶端配置了。要说区别,还属整体设计风格,骏铃V6外观有棱有角,酷似硬汉;而奥铃CTS曲线化设计,显出几分优雅。这两种不同的设计风格你会喜欢那种呢?
● V6内饰偏乘用化 CTS配备EBP更加省油
伴随着人们对驾乘舒适性要求的提高,卡车内饰也渐渐趋于乘用化。而这两款定位于高端的轻卡都具备多功能方向盘、电动车窗、大灯灯光高度可调节等高端功能,可以说在内饰方面绝对不会让人失望。
在内饰整体上,这两款车设计风格不太不同。骏铃V6前控制面板设计很具新意,深色面板有了镀铬条带的装饰,颇具动感。而奥铃CTS内饰设计则中规中矩,深色内饰亮色搭配较少,显得有些沉闷单调。
骏铃V6和奥铃CTS方向盘都采用四幅式设计,颜色搭配也很相近,但细微之处也有差别。骏铃V6方向盘右侧为多功能同步遥控,左侧为功能预留区,用户可以根据需要选装定速巡航。奥铃CTS方向盘右侧为车载电话,左侧为多媒体按钮。
这两款车都配备大灯灯光高度可调节功能,驾驶员可以在不同的行驶工况调节最合适的灯光高度,行车更加安全。不过奥铃在灯光高度调节旋钮旁边设置了EBP节油开关,可在一定程度上管理车辆动力的运行状况,帮助用户节油和保证足够的动力。
骏铃V6仪表盘采用五环式设计,打开电源开关,仪表盘在蓝色冷光的衬托下很有档次而且更加醒目。而奥铃CTS仪表盘双环式设计外加白色线条勾勒,很具运动感。
在储物空间方面,骏铃V6中控台右侧空间分成储物槽和下翻式储物盒,而且在储物槽上设计了杯槽,杯子放在里面很稳当。而奥铃CTS中控台右侧设计了较大的下翻式储物盒,放日常杂物也很方便。
卡友们应该遇到过这种情况,每次过高速收费站当拿到卡以后,都会将卡随手扔进中控台储物槽里。但是,在下高速时交卡时发现,卡真不容易抠出来。不过不用担心,这两款车都考虑到这些细节,骏铃V6在中控台上面设置了一个小卡槽,而奥铃CTS将单独的卡槽设置在挡位旁边,这种设计看似简单,却很实用。
● 内饰点评
通过以上对比不难看出,骏铃V6在卡槽设计、中控台镀铬条带装饰,以及储物空间分配很用心,内饰整体感觉新颖、时尚,对于注重美观和时尚的卡友可以考虑骏铃V6;而奥铃CTS中规中矩的内饰设计更加倾向于实用化。卡友可根据自己的喜好和需求,选择相应的车型。
● 锐捷特PK福康 一直在模仿从未被超越
在一定程度上,车辆的外观和内饰成为影响卡友选择车辆的因素,不过这种影响程度较小,要说决定性因素,还得算车辆底盘。骏铃V6搭载了2.7L江淮锐捷特发动机,型号为HFC4DE1-1D,最大输出152马力。同时,厂家表示用户可根据自己需求选装其他动力。奥铃CTS搭载了3.76L福康发动机,型号为ISF3.8s5141,最大输出141马力。
从动力方面而言,骏铃V6搭载的锐捷特发动机能输出152马力,既让人兴奋又让人怀疑,其性能还需检验。而奥铃CTS与骏铃V6发动机相比,CTS发动机的优势在于成熟的技术,其模块化的设计使发动机更加可靠耐用,对于出勤率较高的卡友是不错的选择。另外这两款车都采用SCR后处理技术,满足国五排放标准。
这两款车都为6挡变速箱,骏铃V6采用六安6挡变速箱,型号为LC6T450;奥铃CTS采用万里扬6挡变速箱,型号为WLY6T1LC6T20,比较符合当下轻卡标配6挡变速箱的趋势。
骏铃V6后桥速比是4.875,前后桥板簧布置为前8片,后7+6片;奥铃CTS后桥速比为3.727,前桥采用3片加厚板簧,后桥板簧数为7+6片。二者对比,奥铃CTS少板簧式设计,在考虑轻量化设计的同时兼顾车辆承载能力,比较适合于城市物流运输工况。
骏铃V6装配朝阳轮胎,规格为7.00R16LT,而奥铃CTS装配的是玲珑轮胎,规格为7.50R16LT。这两种牌子的轮胎,在轻卡里面都算可以了。不过,仔细的卡友能够看出,奥铃CTS采用了铝合金轮圈,感觉很高大上。
在储气罐布置方面,骏铃V6将两个储气罐一纵一横布置在大梁内侧,感觉这样的设计在后期维修的时候不太方便。奥铃CTS储气罐都在大梁外侧,后期维修养护很方便。这一点个人感觉奥铃CTS略胜一筹,你觉得呢?
骏铃V6采用瑞立干燥罐,而奥铃CTS采用威伯科干燥罐,就单从牌子而言,奥铃CTS比较有优势。
图中这两款车货箱参数:骏铃V6栏板货箱尺寸为4180mmx2075mmx400mm;奥铃CTS货箱尺寸为4140mmx2100x2100mm。不过,这两款车都可根据用户需要定制不同类型的上装。
● 底盘点评
江淮凭借着强大的承载能力在市场上获得了良好的口碑,而这款骏铃V6又采用了江淮锐捷特新产品,152马力这个数字很让人兴奋,不过其可不可靠还需要检验。不同于江淮,奥铃在底盘方面的优势在于其可靠的动力链,这款奥铃CTS搭载的福康发动机采用模块化设计,性能可靠,与江淮发动机相比优势较大。另外CTS还采用前桥少片簧设计,既能保证城市运输的承载需求,又符合当下卡车轻量化设计要求,这一方面要比V6优秀。
● 参数配置表
注:奥铃CTS于今年8月8日在天津上市,但在全国范围还未正式销售,后续卡车之家将会对这款新车持续关注。另外,骏铃V6的裸车价格为10万,仅供参考,详细价格请联系当地经销商。
通过三方面对比,我们能够清楚看到两款车的差别。骏铃V6外观比较硬朗,而CTS比较时尚;内饰方面,V6侧重于实用性,而CTS侧重于乘用化;动力方面,骏铃V6搭载江淮锐捷特发动机,152马力,具体好不好用有待大家验证。比起V6的大马力,奥铃CTS的福康发动机模块化设计,可靠耐用,很适合勤出车的卡友。(文/于少波 图/甘天宜 穆伟)
货运会长解读:GB1589+治超+无车承运人
导读:货运新策出台,万众瞩目焦虑,如何正确理解和应对?9月10日晚上8点,我们有幸邀请到中物联公路货运分会轮值会长、新杰物流集团股份有限公司总经... 2016年09月14日
