福田奥铃
高端轻卡争霸之战 骏铃V6对战奥铃CTS
锐捷特PK福康 一直在模仿从未被超越
在一定程度上,车辆的外观和内饰成为影响卡友选择车辆的因素,不过这种影响程度较小,要说决定性因素,还得算车辆底盘。骏铃V6搭载了2.7L江淮锐捷特发动机,型号为HFC4DE1-1D,最大输出152马力。同时,厂家表示用户可根据自己需求选装其他动力。奥铃CTS搭载了3.76L福康发动机,型号为ISF3.8s5141,最大输出141马力。
从动力方面而言,骏铃V6搭载的锐捷特发动机能输出152马力,既让人兴奋又让人怀疑,其性能还需检验。而奥铃CTS与骏铃V6发动机相比,CTS发动机的优势在于成熟的技术,其模块化的设计使发动机更加可靠耐用,对于出勤率较高的卡友是不错的选择。另外这两款车都采用SCR后处理技术,满足国五排放标准。
这两款车都为6挡变速箱,骏铃V6采用六安6挡变速箱,型号为LC6T450;奥铃CTS采用万里扬6挡变速箱,型号为WLY6T1LC6T20,比较符合当下轻卡标配6挡变速箱的趋势。
骏铃V6后桥速比是4.875,前后桥板簧布置为前8片,后7+6片;奥铃CTS后桥速比为3.727,前桥采用3片加厚板簧,后桥板簧数为7+6片。二者对比,奥铃CTS少板簧式设计,在考虑轻量化设计的同时兼顾车辆承载能力,比较适合于城市物流运输工况。
骏铃V6装配朝阳轮胎,规格为7.00R16LT,而奥铃CTS装配的是玲珑轮胎,规格为7.50R16LT。这两种牌子的轮胎,在轻卡里面都算可以了。不过,仔细的卡友能够看出,奥铃CTS采用了铝合金轮圈,感觉很高大上。
在储气罐布置方面,骏铃V6将两个储气罐一纵一横布置在大梁内侧,感觉这样的设计在后期维修的时候不太方便。奥铃CTS储气罐都在大梁外侧,后期维修养护很方便。这一点个人感觉奥铃CTS略胜一筹,你觉得呢?
骏铃V6采用瑞立干燥罐,而奥铃CTS采用威伯科干燥罐,就单从牌子而言,奥铃CTS比较有优势。
图中这两款车货箱参数:骏铃V6栏板货箱尺寸为4180mmx2075mmx400mm;奥铃CTS货箱尺寸为4140mmx2100x2100mm。不过,这两款车都可根据用户需要定制不同类型的上装。
底盘点评
江淮凭借着强大的承载能力在市场上获得了良好的口碑,而这款骏铃V6又采用了江淮锐捷特新产品,152马力这个数字很让人兴奋,不过其可不可靠还需要检验。不同于江淮,奥铃在底盘方面的优势在于其可靠的动力链,这款奥铃CTS搭载的福康发动机采用模块化设计,性能可靠,与江淮发动机相比优势较大。另外CTS还采用前桥少片簧设计,既能保证城市运输的承载需求,又符合当下卡车轻量化设计要求,这一方面要比V6优秀。
上一页1234下一页阅读全文
福田 奥铃CTS 143马力 4.14米单排厢式超级轻卡(BJ5048XXY-FE)
福田康明斯国五4.14米核载:1.495吨
厂商指导价:13万元
货运会长解读:GB1589+治超+无车承运人
导读:货运新策出台,万众瞩目焦虑,如何正确理解和应对?9月10日晚上8点,我们有幸邀请到中物联公路货运分会轮值会长、新杰物流集团股份有限公司总经... 2016年09月14日
