东风商用车
安全舒适两不误 2017国五天锦强势登陆
●  搭载国五风神机 标载重载皆可行
2017款天锦搭载东风风神EQH160-52柴油发动机,这款发动机为四冲程高效发动机,满足国五排放标准,最大输出功率为118kW,动力达到160马力。当然,用户也可以根据需求选择东风康明斯发动机或玉柴发动机。160马力的四缸发动机应对平原标载运输完全没有问题,如果是在山区行驶的话,建议选择180马力的大功率机器,这样发动机的压力不会很大,磨损也相对较小。
变速器使用的是DFS650系列变速箱,一般的天锦都匹配6挡变速箱,而笔者拍到的这款车搭载的是7挡变速箱。东风天锦在变速箱的配置上可选范围比较大,用户可以根据不同的需求而选择匹配6-8挡不等的变速箱。
2017款新天锦采用3.5吨级东风前桥,采用多片簧钢板悬挂,前桥钢板数为11片。前桥钢板保证了整车前部的承载性能,作为一款国内综合运输类卡车,选用传统的多片簧悬挂还是为了保证运输的可靠性。
后桥采用8吨级东风后桥,后桥速比为4.88。悬挂仍然采用多片簧钢板结构,后桥主钢板11片,副钢板10片,承载性能是非常强的,2017款新天锦是综合考虑到单桥车载重性和实效性,才会选用这种高承载性适中速比的配置。
该车标配ABS制动防滑以及排气制动系统,安全是当今物流行业最为敏感、最关注的问题,只有将车辆上的被动安全设备配置齐全,再配合驾驶员的安全行车意识和职业道德,才能更大程度上保障驾乘人员的安全。
该车配备240L容量的铁制油箱,尿素罐与油箱同侧安装,便于净化设备工作和使用。
因为这款车已经被客户提走,这台车的轮胎选用的是客户指定的浪马牌轮胎,2017款新天锦可以选择的轮胎品牌很多,可以根据自己的需求来选装风神轮胎等等。规格为9.00R20子午胎。
●  配置点评:
风神EQH160-52四冲程柴油发动机动力比较强劲,满足国五排放,节能环保,完全能够满足平原标载运输,如果是跑山区道路,也可以选择大马力发动机;也能够根据不同的需求选装6-8挡不等的变速箱与发动机进行匹配;多片簧钢板悬挂和4.88的后桥速比既保证了车辆装载货物的承载性,也保证了运输的实效性;ABS和排气制动系统是对驾驶人安全的负责,该车还能选装自动限速器,能把车速限制在80km/h。
天锦是东风商用车在中卡市场的一款重磅车型,一经推出就一直倍受追捧。2017款天锦是东风商用车在之前天锦车型的成熟基础上,搭载了符合国五排放标准的发动机以及装备更多的舒适性和安全性配置,虽然外观、内饰都没有明显的变化,但是在整个车的操控、舒适和安全性上却比旧车型更加出色。(文/图 李鹏飞)
"天龙哥"天津开战 津门第一到底是谁?
客场作战 东风如何俘获"山东大汉"芳心?
上一页123阅读全文
东风商用车 天锦中卡 160马力 4X2 6.75米栏板载货车(DFH1160BX1JVA)
东风京五6.75米核载:9.63吨
厂商指导价:暂无报价
两岸双雄 他们是中国卡车司机的骄傲!
2016年9月6日,沃尔沃卡车高效节油先锋评选活动亚太区总决赛在瑞典展开激烈角逐,中国区许金龙和王耀宗两名驾驶员凭借亚太区第一名和第三名的好成绩... 2016年09月07日
