● 专用配套 市面难买到
36寸与30寸气室外观上最大的区别是安装接口部分凸出了一块,我个人猜测这样设计是为了能够匹配到普通挂车桥上而不产生干涉,另外内部也可能有高强度的加强措施。
气室中间部位的铝合金壳体上打印着“主机配套”四个字,并且还有生产日期,从数字上来看,它的生产日期应该为2016年8月15日。
气室卡箍的固定螺栓采用了8.8级的高强度螺栓,足以保证有较强的预紧力。而一些劣质产品普遍使用普通螺栓,在后续维修时很容易出现螺纹损坏的现象,造成卡箍紧固力不足引起气室漏气。
在弹簧储能气室的固定螺栓上,安装有一个塑料材质的警示牌,写有“注意!在拆卸卡箍之前,必须先用释放螺栓将制动弹簧压缩”的字样。这是因为气室内部的储能弹簧威力非常大,操作不慎很有可能造成致命伤害,我们之前也做过相关的测试,详情请看视频《刹车分泵赛“炸弹” 维修不当秒杀隔壁老王》。
气室的最后端,释放螺栓已经将储能弹簧拉紧。在正常装车使用时,释放弹簧是必须拆除的,但在拆除螺栓之后在壳体上会有一个比较大的孔洞,所以壳体上预留了一个橡胶材质的防尘盖,用来防止泥水杂物进入到气室内部。
说了这么多,可能会有感兴趣的卡友会问,这个大尺寸气室去哪买,能不能装到我的车上使用?针对这两个问题,我提醒一下大家,这款36寸的气室厂家以前只做配套使用,主要用在矿用车和军车上。如果要用在我们的挂车上,因为它制动力较大,所以对车桥气室支架、调整臂、制动凸轮轴支架、以及刹车鼓的强度会有很高的要求,并且在市面上也很难买到。
卡车的制动系统是一个非常复杂的整体,其中任何一个环节出了问题都有可能会对行车安全造成威胁。而制动气室就是整个环节内重要组成之一,它的性能直接关系到整车的制动力,所以大家在选择制动气室时一定慎之又慎,尽量选择名优品牌的产品。(文/图 任海军)
"闯绿灯"也要罚钱?怎样算闯你都知道吗
随着汽车保有量的不断暴增,我国道路交通日益严重.对于很多地方来说,塞车已经成为了家常便饭.对于我们这些驾驶员来说,一个周期仅有可怜的12分,闯一... 2016年08月30日
