别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
【卡车之家 原创】提起卡车上的“口罩”,相信许多司机都会想到空气滤清器,这个可以为发动机提供纯净空气的装置,可以最大限度的保护发动机不被空气中的杂质磨损。然而,在为爱车进行防护的同时,你是否也想过自己同样也需要一个可靠的口罩来保护自己呢?
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
空气中漂浮的各种粉尘和颗粒物在很大程度上都会影响我们的健康,无论是运煤司机,还是经常在雾霾严重、多沙尘地区跑车的司机,粉尘和颗粒物所带来的健康危害很容易被他们所忽视。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
空气中漂浮的许多看得见或看不见的有害物质,无时无刻都在影响我们的健康,据不完全统计,仅城市地区空气中的雾霾颗粒物,就高达数百种,这些颗粒物通过呼吸进入人体,会引发或诱发各种疾病甚至癌症。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
作为目前成本最低、也是最实用的防护措施,口罩目前是许多人防霾的首选产品,对广大司机来说也一样,正确的使用口罩可以最大限度的降低各种有害物质对我们身体造成的损害。不过面对市面上价格不一,功能多样繁杂的口罩,你又是否知道该如何去选呢?
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩雾霾下使用1小时后的口罩(右)
为了给广大司机朋友提供更多的帮助,方便挑选出最适合自己工作环境的口罩,本篇文章我们将对市面上比较主流的几种常用口罩进行介绍,通过优缺点分析来依次进行对比。
在介绍口罩的种类之前,我们首先要科普一下口罩的知识。也就是口罩的防护等级标准,使用不同标准的口罩所防护的能力不同。目前国际上主流的口罩标准共有三个,分别为中国GB2626-2006、美国NIOSH和欧洲EN标准。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
看似复杂的上图中的各种参数其实非常容易理解,只需要我们对空气中漂浮的污染物两大种类,也就是非油性颗粒物油性颗粒物有一定了解之后,剩下的就是口罩的过滤效率的不同了,从80%到99.97%,数值越大过滤效果也就越好,同时价格也更贵,呼吸阻力也更高。这些等级标准都会在口罩包装或本体上直接标注,购买时只需要加以区分即可。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩防护级别都会有明显标注(FFP3)
●  非油性颗粒物:煤尘、尘土、水泥尘、沙尘
●  油性颗粒物:汽车尾气、油雾、沥青烟、焦炉烟
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩内置活性炭的口罩具有防异味功能
需要注意的是,如果是KN等级非油性颗粒物口罩的话,也是具备一定油性颗粒物的防护能力的,只不过其过滤效果无法达到油性颗粒物级别口罩的最低防护级别,并不是说对油性颗粒物一点防护效果没有。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩带有呼吸阀的口罩可减少内部水汽凝结,让内部湿气更快速排出
总之,如果是运煤司机的话,我们可以选择价格更便宜的非油性颗粒物口罩,在装卸煤时,可以起到良好的防护作用。而经常在雾霾严重地区高速公路跑货的司机,可以选择KP、P、FFP3级别的防护口罩。
●  谨慎使用医用口罩
下面让我们来看看口罩的主要分类,根据使用环境和需求的不同,目前的防护口罩主要分为医用口罩、日常呼吸防护和专业呼吸防护三大种类。而绝大多数卡车司机,使用日常呼吸防护类口罩就可以满足多数情况下的防护需求。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
需要说明的是,有关医用口罩,也就是人们在脑海中最先想起来的这个口罩,是不具备粉尘颗粒物防护能力的,由于不具备良好的密封功能,它只可以起到阻止血液、液体及飞溅物的传播,所以才叫做医用口罩。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩具有更高防护能力的P100面具
除了少见的生化级防护面具之外,还有一种口罩使用了面罩+可替换式滤棉两部分组成,这种级别的口罩具有更高的密封能力,在舒适性上也得到了进一步保证。然而在价格上也要远高于日常使用的口罩。所以这种产品更适合在非常恶劣的环境中进行使用。
如果佩戴不正确,日常使用不按照厂商给出的正确方式使用的话,即使防护级别再高的口罩,也不会起到任何防护作用,甚至会加剧对健康的损害。所以对于防护口罩这种产品而言,它的使用方法和注意事项同样非常重要。
●  密封问题不可忽视
试想一下,如果卡车的空滤滤芯出现破损,让内部可以直接与外部空气接触,那么自然就会损坏发动机,让其无法得到纯净的空气。同理,如果我们佩戴口罩时,并没有让嘴和鼻子与外界空气进行阻隔,那么口罩则不会起到任何过滤能力。所以在佩戴口罩时,只有让口罩内部与外界空气保持良好的密封,才可以让它真正起作用。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
上图中标注的两个红色箭头是绝大多数人在佩戴口罩时所忽略的地方,最容易让这里出现“漏气”的情况,让口罩失去密封能力和过滤作用。为了提升这个地方的密闭性,厂商都会在这里使用一个铝条来固定,在第一次佩戴口罩时,我们只需要用力按压铝条,让其贴合自己的鼻梁即可,之后可以通过快速呼吸的方法判断口罩是否已经佩戴正确,并得到了良好密封。如果失败,可以将铝条拉直,并重复以上操作。
别再伤害自己了 你不可忽视的防护口罩
口罩的佩戴方式可分为头戴式和挂耳式,两种不同的佩戴设计都有其优缺点。上图中的这种头戴式要比挂耳式更为舒适,并且更牢靠,耳朵不会出现疲劳感,只不过在佩戴时比较麻烦,没有挂耳式的佩戴方法那么简单。实际使用时我们可以根据实际需要进行选择。
●  使用时间有严格限制
防护口罩并不是一次性用品,在没有破损和变脏的前提下,都是可以重复使用的,只不过我们需要严格遵循厂商给出的使用时间来进行佩戴,在说明书上都有详细的说明。多数情况下可防护油性颗粒物的口罩正常累计使用时间在几个小时到几十个小时不等,如果感觉呼吸阻力明显变大,应立即停止使用并更换新口罩。
●  佩戴过紧是正常现象
由于需要良好的密闭效果,多数口罩在佩戴时都会有比较紧的感觉,这是正常现象,如果口罩边缘不紧,会出现漏气、防护能力丧失的情况。如果感觉不适,可减少口罩佩戴的时间。
●  呼吸阀并不会彻底解决问题
虽然有呼吸阀的口罩可以进一步减少闷热,和口罩内部的水汽凝结现象,但是它并不能彻底解决这个问题,对于一些比较敏感的人而言,佩戴使用呼吸阀的口罩同样会感觉不舒服,尤其在闷热的夏天,所以这种设计并不会大幅提升舒适感。
希望本篇文章能够为你选购口罩起到一定的帮助作用,在日常使用时,只需要遵循厂商给出的各项规定,就可以让小小的口罩为我们阻挡下空气中各种有害物质。毕竟与自己的爱车相比,我们更需要纯净无害的空气,毕竟车辆有价,健康无价。(图/文 刘炜)
防冻液怎么加 皮卡车水箱冬天防护知识
提升碰撞时安全性 美国挂车后防护测试
追忆远去的历史 那些消失的随车零部件
时代在进步,社会在发展,我们生活的这个世界每天都在发生着日新月异的变化.当我们对这个世界的所有东西都习以为常时,却忘记了一些曾经让我们同样习... 2016年08月28日
