最后让我们来看看它的电芯,作为移动电源的动力存储部件,锂电芯的质量在很大程度上都会影响移动电源的整体输出能力。而对于这种轿车紧急启动式移动电源而言更加重要,相比普通移动电源1-2安培的输出相比,要经受几十安培的高电流输出压力的考验。
虽然在电路板的固定能力上,它的表现较为出色,但是在电芯的固定设计上,这款产品的表现则比较让人失望了。除了电池的顶部和正面贴有缓冲海绵之外,其余部分都没有与外壳进行可靠的固定,只是通过车载输出接口和外壳内部的卡扣进行简单固定。简单的说,在剧烈冲击或者晃动下,重量较大的电池比较容易出现变形,以及外部绝缘层的磨损,出现一定程度的安全隐患。
取出电池非常简单,只需把它从外壳中拿出来,可见其在外壳内部的固定有多糟糕,如果多用点海绵减震胶的话就好了。从上面的参数来看,这是一块能量为42.18Wh、11.1V的串联锂离子电芯,内部由3块或多块锂离子电芯串联或并联连接而成。
整个电芯全部被包在一个较厚的蓝色绝缘膜内部,外部看不出任何金属电极或触点,电芯的整体绝缘处理还算不错,不过与电路板连接的插头线材使用了普通透明胶条,而不是使用专用绝缘固定胶带,未免有些说不过去了。
去掉蓝色的绝缘膜之后,内部电芯的数量一览无余,这是一个使用三串联(3.7V×3)连接方式的锂离子电芯,最终得到11.1V的标称输出电压,在满电状态下,这款电芯的电压可以达到(4.2V×3)=12.6V的输出,满足使用12V电瓶的小轿车的启动需求。
在一层层撕开电芯的绝缘胶布之后我们发现,这款移动电源的电芯使用了直焊方式,电芯本身并不带保护电路,短路、过流、过压电路被集成在了主电路板上。不过对于车载应急输出端口,电芯上没有任何电路,两根较粗的线缆被直接连在输出端口上。
在车载启动线夹的正极线路上,这款移动电源使用了四颗肖特基二级整流管,在为电瓶没电车辆启动时,可以起到次级整流的作用。相比移动电源内部的5VUSB、12V-19V输出而言,为了得到较高的电流,并没有设计更多的保护电路。
电芯通过一个6级端子与主板进行连接,每个端子在与电芯连接时,都是使用了串联、并联或者混联的形式来进行取点,得到3.7V、12V等不同电压,再通过主电路板的升压稳压等步骤,最终得到多种不同的电压输出,来为各种移动设备进行充电。
总的来说,除了内部电芯固定不到位之外,这款大容量车载应急移动电源的其他表现还是比较不错的。尤其是使用全金属的外壳做工和细节表现值得称赞,虽然对于卡车司机而言,只能当做一个大容量移动电源来使用,但是如果为小车进行打火时,我们仍然需要再三确认正负极连接正确,以让移动电源或车辆启动电机出现的故障,带来经济损失。(图/文 刘炜)
利润同比下降49% 金杯四位高管集体辞职
日前,金杯汽车董事长祁玉民,董事会董事王世平、雷小阳三人因工作变动申请辞去相关职务,并不再担任该公司任何职务.金杯公司董事会已推选刘鹏程先生... 2016年08月26日
