欧曼重卡
货箱可达66.5方 静态体验GTL9米6快递车
【卡车之家 原创】伴随电子商务行业的崛起,我国快递快运行业长期处于高速增长阶段。如今快递快运行业存在着时效性差、运价低、安全事故高、智能联网管理差四大痛点。而随着国V排放标准的逐步实施,快递快运车辆也面临升级换代的问题。在这样的一个大背景下,福田欧曼针对快递快运行业推出了这台GTL超能版6×2国V载货车
这台车采用欧曼GTL高顶驾驶室,车长为12米,搭配康明斯280马力国五高压共轨发动机法士特9JS119TA变速箱,驱动形式为6×2。展车使用的上装为常熟申毅生产的货箱,容积为66.5方。欧曼以超级省油、超级高效、超级智能、超级安全、超级舒适五个超级作为宣传口号,到底是不是这样?我们先来静态体验一番。
●  舒适性 同级车中表现出色
驾驶室的设计一直是GTL的强项。这台车依然采用空间较大的高顶驾驶室,前后全部使用气囊减震。配合主驾驶气囊减震座椅,能够有效过滤来自地面的颠簸,减轻驾驶员的疲惫感。
车内座椅采用一体式,头枕不可拆卸,对肩部的支撑性更好,看起来也更上档次。同时搭配了一体式安全带,能够减少安全带对肩部的摩擦,更加舒适。
多功能方向盘在同级别的车型中并不多见。司机可以更加便捷地控制多媒体系统和仪表盘中的行车电脑,操作更加简便。
自动巡航功能也出现在了本车中,能够有效减轻司机在高速公路长途驾驶时的疲劳感。但开关设计在中控台中,距离方向盘较远,如果能够集成到多功能方向盘中使用会更加方便。
除了电动门窗、电动中控门锁这些常见的配置外,该车还配备了电动后视镜,能够给驾驶员提供更好的视野。
驾驶室采用电动的举升形式,较为方便。与大多数车型一样,在举升之前需要先把前面板打开,否则会挤压到前面板。
驾驶室与发动机中间有隔音棉的设计,能够在一定程度上降低来自发动机的噪音。
●  科技感 便于车队集中管理
除了自动巡航、多功能方向盘等舒适性配置外,这台GTL还有许多智能配置,在提升了整车科技感的同时,方便了企业对车的集中管理。
车内配备了I-FOTON车联网系统,能够帮助车队远程实时监控车辆路线、速度、油耗等参数,同时拥有故障报警功能。这套系统于去年上海车展首次推出,是福田目前大力推广的一项配置。此次小编并没有开机使用,所以具体体验还是需要卡友在评论区里互相交流。
GTL采用了CAN的电子设备采用CAN总线控制。这种控制方式排线简介,传输速度高,更加可靠。液晶显示屏已经是大多数同级别车辆都有的配置了,这台车的显示屏可以显示水温、电池电压、气压、里程、油耗以及发动机故障等信息。
●  可靠性 各部件技术均很成熟
这台车使用了康明斯发动机+法士特9速变速箱的动力总成,技术更加可靠,故障率较低,发动机换机油周期最长可达到10万公里。发动机最大扭矩能够达到1420N·m,动力强劲,可以减小降档操作的频率,降低故障率。
此次欧曼联合常熟申毅和广东信源2家知名改装企业生产货箱,材料为21mm厚的玻璃钢复合板,采用可调式铝护栏、穹顶式厢顶、EPDM密封条,可靠耐用。该车可以将轮胎减小、去除驾驶室后移技术,以增大货箱容积,最大可达到66.5方,能够完全满足快递快运行业的需求。
欧曼对GTL的车架、悬挂进行了加强。车架总成采用高强度合金钢板,抗扭曲能力较强;纵梁采用无孔设计,结实耐用。
●  安全性 主被动安全配置都有
GTL具有驾驶室后移技术,当车辆发生碰撞后,驾驶室能够整体后移20厘米,对碰撞起到缓冲效果,保证驾驶员安全。但此次展品车辆为了增加货箱容积去除了这项功能。卡友们在购车时也需要作出一个选择。
发动机制动已经是同级车中标配的配置了。GTL的iBrake最大制动力可以达到370马力,制动管路压力能够达到10Bar,高出其它品牌30%以上。
●  节油性 设计层面功课很足
GTL快递车采用福田康明斯发动机,是康明斯体系里最新的一款发动机。该发动机运用了与斯堪尼亚联合开发的XPI超高压喷射系统,能够有效地优化了发动机的喷油特性,提高燃烧效率。
GTL搭配了大扭矩变速箱、小速比(3.545)后桥,可以使汽车在行驶过程中尽量保持更低的转速;同时发动机最大可达到280马力,能够保证充足的动力,不会出现小马拉大车的问题,能够有效地降低油耗。
该车使用了高顶驾驶室,没有加装导流罩,所以与货箱衔接并不是很贴合。但驾驶室采用流线型设计,并采用了戴姆勒的技术进行了优化,一定程度上也减小了它对油耗的影响。
GTL使用了LBSC智能节油技术。该系统相当于一个节油驾驶教练,当车辆在中、小负荷运行时,它会限制发动机的最高转速,以达到节油的目的。随着负荷的增大, 该限制会被逐步放开。
可以看出欧曼在节油方面做了很足的功课,根据官方数据百公里能够节省2-3升油。当然,具体油耗如何还是要看卡友们的反馈。
在这次的静态体验中,GTL在舒适、科技、可靠、节油、安全五个方面表现都比较良好。此外欧曼承诺整车零部件保修期长达42个月,发动机保修期36个月不限里程,保修期内不限故障模式免费外出服务。仅从这些情况来看的话,这台车在快递快运行业应该会有较好的市场成绩。(文/图 王鹏)
装66.5方 欧曼GTL9米6快递快运车亮相
欧曼GTL超能版490+ 600抵6000抢先购!
福田 欧曼GTL 6系重卡 超能版 280马力 6X2 9.6米厢式快递车(BJ5209XXY-AA)
福田康明斯国五9.6米核载:9.7吨
厂商指导价:暂无报价
冲刺销量 江门青岛解放龙V载货售11.6万
据本站最新消息,2016年8月25日-2016年8月25日青岛解放 龙V中卡 140马力 4X2 载货车底盘在佛山市顺肇汽车贸易有限公司江门分公司进行促销活动,该款... 2016年08月25日
