制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
【卡车之家 原创】在上一篇《制动系统分析一:改装刹车大王靠谱吗?》文章中我们简单介绍了6×2和6×4两种牵引车型制动系统的结构及原理,分析了市场上牛气冲天、争议巨大的刹车大王。基于破坏主车和挂车制动线性效果考虑,论坛资深制动系统维修高手胡哥建议不要盲目改装。那么为了能够达到主挂协同制动的效果,除牵引车外,在挂车方面又有哪些需要注意的呢?
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
牵引车的制动系统在出厂时还是比较规范的,与之相比很多挂车厂商在制动系统这方面做的并不完善。如果在使用时出现问题,会给后期的维修保养造成很大的负担。此次我们就通过参观胡哥制作的挂车制动系统的试验台,来请教他对挂车制动系统的一些看法,以及加装挂车ABS系统的注意事项。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
这个试验台模拟的是一个三轴挂车的制动系统,从图片上我们可以看到,在试验台上共布置了三个储气筒。据胡哥介绍,国家法规要求,挂车储气筒的容积必须要达到80升。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
像胡哥试验台安装的这种40升容积一个的储气筒,在挂车出厂时的标准是要配备两个。现在很多大型挂车厂商,比如中集集团就给挂车配备了三个储气筒。胡哥告诉我们,这主要是为了常规制动的情况,在长下坡路段行驶时能够保证刹车制动的供气量。
●  主挂协调 如何掌控
在制动气路布置方面,胡哥制作的试验台提供了两种方式。一种是纯机械非ABS,采用的是紧急制动阀控制连接三个储气筒的继动阀的方式;另一种是加装ABS系统,通过紧急制动阀来控制ABS组合阀的方式。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
这两种气路的布置方式不难看出,实现主挂协同制动,达到线性效果的关键部件就是挂车的紧急制动阀。常规制动时,主要依赖的数据就是,整车制动时储气筒的气压,通过继动阀到达气室分泵的速度。
并且速度要随着刹车踏板的沉度同时进行,如果出现总泵踏板踩到三分之一时,储气筒的气压通过继动阀,已经达到最高压力;或者还没有达到牵引车挂车阀的控制气压的现象,也就是挂车制动的响应时间太快或者太慢,都会影响主挂刹车效果的协调性。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
根据目前三轴挂车的载重量以及车速来说,胡哥建议最佳的布置方式,是通过一个紧急制动阀,来控制三个继动阀。首先紧急制动阀保证了主挂的控制线性,三个继动阀可以保证作用在轮边的响应时间,随着刹车总泵的控制来达到主挂协调的效果,也就是我们常说的一拖三的方式。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
为了防止刹车抱死的情况,很多卡友都自己主动安装了ABS系统,对于ABS的用户,胡哥建议采用一个紧急制动阀搭配ABS组合阀的安装方式,再通过ABS来控制各个制动气室的分泵。
●  安装布置 管路配件
目前很多挂车厂都是将紧急制动阀和继动阀安装在挂车的前面,胡哥说这样是为了安装更加方便。但实际上这样的安装方式,会造成管路过长,使用时容易出现各种问题。根据个人的经验,他建议将各个阀安装在挂车每个车桥的中间最好。虽然安装时会麻烦一些,但也是为了后期使用更加方便。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
对于安装ABS的用户,胡哥建议将ABS的组合阀安装在第二和第三桥的中间,紧急制动阀安装在第一和第二桥的中间,或者根据实际情况再向前调整位置都可以。
由于连接紧急制动阀和挂车ABS组合阀的控制管路,这一部分不属于负荷的气路,所以距离长短并不会对制动效果产生影响。而ABS组合阀通向各个制动气室的管路则属于负荷气路,对管路长短的要求就要高一些。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
另外,不同的挂车在出厂时,所配备的连接储气筒、继动阀和气室分泵之间的管路直径也不一样。常见的管路直径有12毫米、16毫米和18毫米几种,管路直径粗细的不同,在制动时的响应时间也会有所差距。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
胡哥曾经做过实验,这几种不同直径的管路,在响应时间上相差几十毫秒,虽然只有几十毫秒的时间,但是在制动过程当中的延迟已经十分明显。最好选用16毫米直径的管路,因为在市场上属于标准配件,18毫米的管路在国内购买并不容易,而12毫米的管路又太细,影响挂车制动的响应时间。
●  气室分泵 如何选择
在挂车的制动系统中,气室分泵可以说是一个易损件,在胡哥的维修站的一角,报废的气室分泵已经堆积如山。根据他维修的经验,气室分泵内部的推杆和皮碗是经常容易损坏的结构。这样直接导致的结果就是制动时分泵漏气,刹车不灵。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
另外,质量差的山寨气室分泵,安装顶盖的螺丝处也是非常容易损坏的部分,质量根本不过关。针对挂车气室分泵的做工好坏,我们也做过相关的拆解,想要了解的卡友请点击《瑞立吊打山寨 2款刹车分泵拆解对比测试》。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
气室分泵在整个的制动系统中的重要性不言而喻,使用劣质的产品,不仅会徒增后期的维修保养的费用,也会影响主挂车辆制动的协调性,导致安全隐患的发生。所以胡哥建议卡友应该尽量选择大品牌厂商的产品,国内厂商胡哥推荐瑞立的产品,最起码质量有所保证。
现在市面上瑞立品牌的气室分泵的价格在200-300元之间,与山寨产品相比,能有几十块钱的差价。据胡哥分享,最早的一批挂车上使用额气室分泵,使用周期大概半年左右,而瑞立的分泵使用时间大约1-2年。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
从胡哥的试验台来看,整个挂车的制动系统其实并不是太复杂,最主要的标准就是主挂刹车是否能够达到线性的效果。现阶段储气筒的配备、紧急制动阀的应用以及气室分泵的选择,是挂车制动系统的一个乱象,比较随意毫无标准可言。
制动系统分析二:三大乱象判决主挂协调
这也源于用户对这部分知识的不了解,挂车制动系统的乱象,会使挂车轮胎的磨损十分严重,最直接导致的就是后期运营成本的损失。胡哥还算了一笔经济账,三轴挂车12条轮胎,平均每天的使用成本是100元,如果轮胎可以多使用一个月,无疑便节省了成本。
制动系统分析一:改装刹车大王靠谱吗?
瑞立吊打山寨 2款刹车分泵拆解对比测试
变黑变质怪我咯? 洪荒解读机油3大问题
作为卡车保养中接触最频繁的补品,消费机油犹如购买大米白面一样平常,而由于担负着发动机日常工作的重任,机油的重要性更是不用多说.虽然每天都和机... 2016年08月20日
