江淮康铃
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
●  德威新动力加分 六挡变速箱表现一般
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
康铃H1搭载全新云内德威发动机,型号为D25TCID1,该发动机采用双顶置凸轮轴,单缸4气门,可精确控制进排气量以及最佳的进排气效率。额定转速3600转,发动机最大功率为143马力,扭矩可达360N.m,很难想象这是一台排量仅为2.5升发动机的动力输出。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
该款发动机还配置大水箱以及硅油风扇,可以长效的保证和保持发动机的最佳工作温度。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
这台云内发动机还有一个亮点就是机油滤清,集中冷却并采用倒立斜置,在滤清底座下方还设有集油杯和管道接头,可以接下部分废机油而防止外溅,在更换机滤的时候废机油可避免污染缸体和环境,这个设计非常巧妙。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
现在轻卡都已经步入了六挡箱的时代,这台康铃也不例外,该车装备六安六挡箱,型号为LC6T45M1,六挡箱的应用目的是为了提高燃油经济性和传动效率,这台变速箱的综合表现还是可圈可点的。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
前桥钢板11片,后桥为江淮引进美国AAM公司先进齿形优化技术的自产桥,速比为4.33,弹簧钢板采用6+8片。整车气压制动以及标配ABS,最大程度的保证了制动的安全性,并且驻车制动也为断气刹。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
在细节方面,制动臂为自调整,免除定期手动调整刹车间隙,并且自动调整臂也能持续保证间隙的一致性,配合ABS防抱死系统,保证了制动的安全性,另外关键部位的黄油嘴,都有橡胶防尘帽,细节之处还是很用心的。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
全车使用三角牌,尺寸为7.00R16的子午线轮胎,适合轻卡中短途的运输工况,轮胎有内胆,并可再刻花纹。不过对于轻卡来说轮胎可再刻花纹,实用性不强。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
车身右侧装有80L铁质油箱和双级燃油滤,粗滤底部带有排水口,鉴于国内各地油品存有差异,双级过滤有效的保护了发动机供油系统,延长使用寿命。
老款帅铃+德威新动力 康铃H1卷土重来
当然,对于空气处理单元还和以往一样,通通被安置在大梁内侧,对于后期使用中的影响,算是老生常谈了,这里也不多赘述。
上一页12345下一页阅读全文
江淮 康铃33宽体 143马力 4.18米单排栏板轻卡(HFC1034P71K1C2)
云内动力国四4.18米核载:0.995吨
厂商指导价:8.9万元
时代事业部2016年中商务会诸城圆满闭幕
2016年8月8日,以“创新营销模式 共赢互联时代”为主题的时代事业部 2016年中商务会在美丽的“龙城”诸城隆重召开.来自全国400余家经销商、服务商的... 2016年08月16日
