【卡车之家 原创】现在,很多卡友们在选择机油时,会常年使用同一种机油,10W-40、15W-40、20W-50是卡友们选择最多的型号。作为卡车消耗品中非常重要的一种产品,卡友们对于如何选择适合自己的机油是否有准确的概念呢,在平常用油的过程中又需要注意哪些问题呢?对此感兴趣的卡友,不妨看看这篇文章。
影响发动机机油选择的因素主要有两种,一是气温,二是发动机类型。先说发动机类型,目前柴油车和天然气车在机油的选择上就有很大不同,目前不少品牌都有专用的天然气发动机机油,比如壳牌的R5NG。即使同为柴油机,发动机制造工艺和产品特点的也会有所不同,发动机内部组件之间的间隙也不相同,因此各款发动机对于机油粘度的选择也各不相同,这一方面建议卡友观看随车手册上的相关推荐。
在实际使用过程中,不同状况的发动机需要选择不同的机油。对于那些较为老久的,磨损较严重的发动机时,为了保证燃烧室的气密性,需要粘度较高的机油。油泥和积碳较多的发动机可以尝试使用含有清洁功能添加剂的机油,如果主油道因堵塞而变得狭窄,选用高粘度的机油将会使发动机的磨损更严重。
天然气发动机的专用机油
在寒冷地区,司机需要选择粘度更低的机油
再来看气温的影响,有一些卡友在夏季和冬季会使用不同的粘度的机油。其原因是,温度越低机油的粘度越大,过大的粘度会直接导致车辆启动不能,在低温情况下,使用粘度过高的机油,会加剧发动机的磨损。有一位东北卡友长期使用15W40的机油,他表示气温在零下17度以下时,他的机油就会冻住,车辆无法发动。所以卡友所在的区域,或者运行路线比这个温度还要低的话,就需要考虑换成10W40或者是5W40的机油,如不更换就需要在冬天烤车了。
对于广东地区的用户而言10W40、15W40、20W50都是可以使用的机油粘度,不过对于要走南闯北的卡友来说,10W40或是15W40才是比较好用的四季油,据机油经销商反应,这两种粘度的机油也是国内卖的最多的型号。就机油粘度而言,5W40或者0W40比10W40更出色,不过价格上面会贵上不少,而且市面上很少有的卖。
现在的国四卡车,厂家推荐的机油一般都是CH和CI级别的
在机油的API等级方面,现在的国四卡车,厂家推荐的机油一般都是CH和CI级别的。不过也有不少卡友还在使用CF等级的机油。一般情况下,等级越高的机油在清洗效果、密封性、动力提升、静音效果、发动机的启动等各方面指标都会高一个层次,价格自然也会有所提高。为了减少日产支出,选用低等级机油的司机并不是少数。
● 机油为什么要更换 机油消耗和氧化不可避免,添加剂也会消耗
司机为什么需要更换机油,这就得从机油的构成说起,机油构成大致可以分为基础油和添加剂两部分,其中基础油占了绝大部分。众所周知,机油拥有非常多的功能,包括降温、防锈、抗磨、抗氧化等,机油的很多功能依赖于各种添加剂,而添加剂在发挥这些功能的同时,本身也会被消耗掉,如果长期不更换机油就会丧失大部分功能。
机油的许多功能都依赖于添加剂,添加剂在使用过程中会被逐渐消耗掉
机油在使用过程中会不可避免的氧化和混入杂质,变得越来越粘稠
另外一个主要的原因是车辆在使用过程中,机油会产生多种因素的燃烧消耗,在高温和金属催化下,机油也会与空气以及氮氧化物和硫化物产生氧化反应,生成多种不可溶的杂质,发动机内部零件之间的摩擦也会产生金属碎屑。种种因素导致机油在使用一段时间后,会变得越来越粘稠,并失去润滑能力。
● 机油价格为什么差别大 API等级和基础油构成是两大因素
目前市面上不同的机油在价格上有不小的差距,那么又有那些因素决定了机油的价格呢。从直观上来看,API等级和基础油构成是造成价格差异的两大因素。一般情况下,全合成机油要比半合成机油贵一倍左右,而半合成机油则比矿物油要贵。
从性能上来讲,合成油比矿物油黏度指数高,黏度随温度变化小。在高温黏度相同时,大多数合成油比矿物油的低温黏度小,可以在-35℃的情况下保持流动性。同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可形成,达到保护发动机的目的。
合成油的热氧化安定性能远较矿物油型机油好,即因氧化而产生酸质、油泥的趋势小,因而具有更长的使用寿命,保证了机油在长期使用期内的性能稳定性。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多。
合成油是一种纯化合物,其蒸发损失远较矿物油低,可以降低机油损耗、减少废气排放以及延长催化转换器的使用寿命。
由于上述的种种优势,加上全合成基础油较高的成本,合成油在价格上自然要比半合成油和矿物油高上不少。半合成机油则是有矿物油和合成油勾兑而成的,所以在成本上要比矿物油高,比合成油低。
● 长里程换油是趋势 解放领航版的全合成机油1100元一桶(18升)
为了减少车辆换油的时间成本,提高车辆的出勤率,国内多个厂家推出了长换油里程的车型,其中的代表有解放领航版、重汽C7和欧曼GTL超能版。其中解放J6领航版目前使用的就是全合成的机油,具体型号为解放壳牌劲霸RIMULA 10W-40全合成发动机润滑油。重汽同样也是全合成机油。
这类长换油里程的车在保养价格方面当然也贵了不少,据了解目前解放领航版所用的机油为1100一桶(18升),重汽所用的机油,一桶为1050元(18升)。
长换油里程是目前机油发展的一大趋势
目前壳牌劲霸最高端的几款产品,在发动机换油周期上,表现很是抢眼。壳牌劲霸R5E作为壳牌劲霸入门级合成润滑油产品,API级别为CI-4,建议换油周期就已经达到30000-40000公里。壳牌劲霸R6 LM作为是API级别为CJ-4的全合成润滑油建议换油周期更是达到了40000-60000公里。
● 磨合期更要用好油 使用机油有哪些注意点
一般情况下,新的机器在最初使用阶段,由于零部件加工精度不可能100%精确,因此,零部件表面工作配合过程中会有受力不均现象,并发生一定的磨损,即所谓的磨合期磨损。磨损产生的金属颗粒会混合在润滑油中,因此,磨合期的润滑油更换,不可拖延过久,一到规定时间就需要及时更换。否则,磨损的颗粒会造成机器零件继续磨损,导致缩短设备使用寿命。笔者之前走访某品牌服务站的时候,维修师傅就告诉我,很多车烧机油的原因都是出在磨合期没及时换油上。
每次更换机油时应该尽量将油放尽,最好在热车的情况下换机油
每次更换机油时应该尽量将油放尽,用过的润滑油和新的润滑油混合在一起等于降低了润滑油级别,将缩短润滑油的使用期。所以换机油最好是在车辆热车的情况下,因为这时机油的流动性更高,不容易残留在零部件表面。除了发动机内部的机油之外,在为车辆更换机油时,我们也需要同时更换全新的机油滤清器,最大限度的避免机油滤清器中的旧机油流回发动机,以及滤芯中的杂质对新机油造成污染。
现在市面上同样有不少假机油,坑害了不少卡友。合格的润滑油一般为淡黄色均匀透明的液体,粘度高的润滑油颜色略深。若油品发黑、有杂质或含有水份,则可视为劣质润滑油。不过现在奸商造假的手段也是越来越厉害了,卡友们还是选择一个可靠的商家更为靠谱。
通过观察机油状态,我们还能发现不少问题,比如机油油温异常高,就可能是机油粘度太小,抗磨性能差,或外界有热源。机油变白,一般是油箱进水的原因造成的。机油变黑,可能是发生了外界杂质进入油箱,油品变质,超过换油期,机器零件磨损等情况。
随着技术的发展和用户观念的变化,越来越多的用户开始接受更高等级的润滑油产品。更多的机油开始采用全合成基础油,机油呈现低粘度化,同时为了在低粘度化的同时为确保润滑性能,更多的摩擦改进剂被研发和使用,随着国五发动机的推出,相应的机油档次也可能进一步提升。(图/文 钟丹军)
克诺尔盘刹减重16kg AMT或将进中国市场
过去,卡车市场的发展主要集中于安全和燃油效率;而现在,自动驾驶已经成为各大主机厂主要的发展目标.2016汉诺威国际商业车展,自动化技术也将在各个... 2016年08月26日
