● 卡车帮你选配置 换件比电脑高级
如果自己用一段时间有总成需要更换怎么办(损坏或改配置)?和装电脑一样:换,然后装驱动,继续用。
《美国卡车模拟》的这种界面将来或许真的会成为现实
这种概念卡车的各种总成将和电脑的一样,同一类别的总成采用相同的机械接口和数据传输协议,至少在同一品牌卡车制造商旗下的各种总成是统一的接口和协议。所以卡车上换一个总成就和电脑上换一个部件一样,只是体积和重量上不同,而且需要起重机或叉举设备而已。
对于三滤、轮胎等耗材,将通过相应的传感器,或耗材上带有的计数芯片(里程或时间)来确定更换或保养周期(跟打印机耗材一个套路)。
对于发动机这样的大总成,如果只是更换损坏的总成,那么直接识别,初始化一下就可以继续用了。如果是改配置,那么和工况的匹配怎么办?很多卡友为卡车改配置之前都需要充分考虑这些的,毕竟卡车换个配件可是个兴师动众的事情。而且最重要的,卡车是用来赚钱的,配置工况匹配不好会造成什么后果大家都知道。
当年的Win8升级顾问,ATDS的要比这个智能得多
ATDS的“部件升级顾问”,可以将你之前驾驶历程中的数据全部收集起来,包括载重、速度、位置、地理信息等等,对你的工况进行分析、整理,同时还会到网上下载与你当前配置或工况相近的卡车的数据,与你的情况进行比对,再加上价格(全新、再制造或二手)和旧总成残值(根据内部记录的使用、保养、维修情况来计算),最终对你的升级方案进行评估,或帮你提出一个合理的升级方案。
这实际上也就是大数据了,车企不但需要制造设计卡车,还需要为自己的卡车和用户建立一个大数据库,当然这个大数据库对于自己把握市场也是很有帮助的,目前国内外很多卡车厂商已经在着手做这个了。
最终当你确定要更换新的总成,可以直接预定,并且与服务站预约,你开车去服务站也行或者服务站派车过来也可以。这一切都在卡车的ATDS上完成。
至于说换下来的总成怎么办?处理二手件,或者是返厂再制造。这个现在就可以实现,不是什么新概念了。
以现在的科技技术水平,我们的卡车还有很多功能可以拥有,这些功能可以使得我们的卡车变得更高效、更环保、更智能。欢迎大家在文章的评论中继续探讨您对未来卡车的畅想。(文/图 于伟峻)
第四期《车管经理人》将在上海嘉定开班
2016年7月23—24日,第四届职业《车管经理人》精华班将在上海市嘉定区大治路12号的商用车模型博物馆内举办.● 物流公司车管水平有差异各相关单位,各... 2016年07月06日
