云内动力
颠覆传统485 云内德威系列发动机全解析
【卡车之家 原创】在《小缸径机型先锋 解密云内动力风云60载》和《源自德国 破译云内德威发动机型谱密码》这两篇文章中,我们了解到,为了应对轻卡市场对动力系统高端化的需求,云内动力与德国FEV公司联合开发了DEV(德威)系列柴油发动机,并且对该系列型谱中的机型性能做了简单的介绍。那么DEV系列柴油机究竟融入了哪些先进的技术?与传统的485、493发动机相比又高端在哪里呢?
如今的轻型柴油机市场,早已经不是一家独大稳坐江山的局面,百花齐放,百家争鸣,谁拥有最先进的技术,谁就能抢占市场。从技术应用来看,德威系列高端发动机的问世,也再次证明了云内的研发和生产能力。
云内动力股份有限公司
云内动力生产车间
●  高端机型 技术优势
作为云内动力在轻型柴油机领域所推出的高端机型,DEV(系列)融入更多的先进技术,其中D19(2.0升排量,也就是我们常说的D20)和D25这两款可谓是明星机型,主要搭载高端轻卡、轻客、皮卡等车型,优势相对更加明显。
云内D19TCID6发动机
1、技术先进。采用了双顶置凸轮轴,单缸4气门,4缸也就达到了16气门。更高的充气效率无疑带来了更高传动效率的转化,发动机能够适应高转速的输出,动力强劲始终是发动机的第一目标。
2、轻量化。全铝合金缸盖,相比铸铁材质,不仅减轻了发动机的总重量,散热效果更佳。缸内预热的启动形式,使得发动机具备更高的响应性,在低温环境下更容易启动。
云内D25TCIE2发动机
3、全面超越。德威系列中的D19(2.0升排量,也就是我们常说的D20)可全面超越同等车型匹配的二气门485和传统的493动力,相比这两款机型,D19(2.0升排量,也就是我们常说的D20)和D25这两款机型具备油耗低、噪音低、质量轻、动力强劲等优势。
4、经济性。百公里油耗较两气门产品降低10%,可实现每行驶10000公里保养一次。国四阶段,后处理技术采用DOC+POC,使用过程中无需添加尿素,有效降低用户使用成本。使用寿命30万公里,能在车辆运行中实现POC再生。
德威系列YNF40发动机,是该系列产品中性能最强的一款机型,直接挑战康明斯3.8升动力,与之相比性价更优秀。适配中卡、轻卡、重型客车等商用车。
云内YNF40D1发动机
1、动力强劲。YNF40拥有4.0升排量,中置喷油器和凸轮轴,双切向进气道,齿轮室后置。功率覆盖95—125千瓦,扭矩储备大,最高转速可达2800转,最大扭矩600牛米,技术相对领先。涡轮增压中冷,增压器响应速度快,提供充足进气量,燃烧更加充分。
2、节省燃油。采用新一代油雾混合技术,高压共轨燃油系统,燃油成本低,相比其它同类产品节省15—20%,按照目前国内0号柴油零售价格5.49元/升计算,轴距3.8米车型载货22.5吨时油耗仅18升/100千米,10万公里油费比同类产品节省11529元。
云内YNF40D2发动机
3、保养经济。采用模块化设计,结构紧凑,重量轻,维护也更加简单。云内动力提供整机保修时间最长为36个月或长保修里程为30万公里,每10000公里保养一次。比同类产品节省40%的保养费用(每6000公里保养一次)每年至少省3000余元的保养费用。
云内YNF40D3发动机
4、低速扭矩大。德威系列YNF40发动机,进入800转速时,扭矩就可达到330牛米,转速1000转速时,扭矩可达450牛米,拥有很强的爬坡能力。载货能力强,可有效提升运输效率。
云内YNF40D4发动机
5、可靠耐久。YNF40采用高品质零部件,结构紧凑,重量相对较轻,采用世界先进的机加工设备和装配系统,通过ISO/TS16949认证,关键零部件性能质量保证生产一致性。并且经过严格的高原、高寒、高温试验,性能可靠。
●  参数对比 全面超越
明确了上述几款云内DEV系列发动机的技术优势后,我们再将其与传统485、493机型的参数进行详细对比,通过对比可以更加简单的明了,DEV系列产品特点,以及在哪些方面实现超越。
通过D20TCID5(以下简称D20)与传统485机器参数对比可以看出,485的功率为60千瓦,扭矩为205牛米。D20的功率为75千瓦,比其高出13%,扭矩为250牛米,比其高出22%;无疑代表D20TCID5的动力性更强劲。
D20采用单缸4气门,燃烧更充分,双顶置凸轮轴,无需调整液压气门间隙。而485只是单缸2气门,需要调气门间隙。相比之下D20的进气量更加充足,进排气也更快,可以实现更大功率。
传统485采用的是CB18油泵,D20用的是CP1H油泵,喷射压力强于CB18油泵,柴油燃烧充分,更省油;CP1H油泵的可靠性高,可提高出勤率;无堵喷嘴的后顾之忧。
云内D20TCID5发动机
经过测试,载重4吨货物,D20每100公里油耗8-9升。485百公里油耗12-13升,节油4升左右;按照5.5元/升价格计算,每100公里可节约22元,行驶10万公里便可节约22000元。
D20采用铝合金缸盖,合金机体,重量为185公斤。485重量为280公斤,重量比减少34%,为整车减少“负荷”。噪音低至95分贝,普通合资品牌乘用车噪音大概为94分贝,可见驾驶搭载DEV发动机卡车与驾驶小轿车感觉相似,舒适性高。
通过对比D25TCID1和传统493机器参数对比,传统493的升功率为28(80千瓦/2.8升),升扭矩92牛米/升(260牛米/2.8升)。D25的升功率为38千瓦/升(96千瓦/2.5升),相比增加36%;升扭矩144牛米/升(360牛米/2.5升),相比493机型增加57%,动力更强劲。
D25采用单缸4气门,燃烧更充分,双顶置凸轮轴,液压气门间隙,无需调整。传统493只是单缸2气门,需要调气门间隙。
按照载重7吨货物计算,D25每100公里油耗低至14-15升,而493的百公里油耗为17-19升,可节省3升左右。按照5.5元/升价格计算,每100公里可节约16.5元,行驶10万公里便可节约16500元左右。
D25采用铝合金缸盖,合金机体,重量为220公斤。493重量为250公斤,重量比减少14%。噪音与其它德威系列相同,仅有96分贝,驾驶舒适性更高。
云内D25TCID1发动机
经过参数的对比,可以看出云内德威系列发动机并没有通过扩大缸径和行程方法,来提升机器性能。而是融入了单缸4气门、双顶置凸轮轴、液力挺住滚轮摇臂配气系统、正时齿轮+带传动系统等全新的技术,来使机器在性能方面实现全面超越。
编后语:
云内动力是目前国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业,通过和德国FEV、BOSCH在发动机开发、标定和整车匹配方面的深入合作,云内动力在清洁柴油机动力方面不断取得突破,目前已具备国四、国五柴油机的开发、生产能力。DEV(德威)系列发动机的高端配置,势必将掀起中国动力总成领域的一场革命。
小缸径机型先锋 解密云内动力风云60载
源自德国 破译云内德威发动机型谱密码
哥伦比亚卡车司机拒绝政府条件!罢工升温
据哥伦比亚媒体报道,在经历30天左右大罢工后,哥全国卡车司机协会拒绝了政府提出的条件,使罢工事件升级.上周末来自哥政府交通部和贸工部的代表与卡... 2016年07月09日
