● 装配6通道ABS 1、2轴采用盘式制动
8X4载货车中装配6通道ABS的车型并不多,大多都是4通道的ABS,H7比较厚道,给这款车装配了6通道的ABS(第1、2、4轴装配ABS)、WABCO干燥罐。相比较4通道的产品,6通道的ABS可以多控制一根轴,在紧急刹车的时候防止轮胎抱死,减少轮胎磨损。
并且H7载货车第1、2轴采用的是盘式制动,配有ABS系统,盘式制动器和鼓式制动器相比具有热衰减小、自重轻的特点。而且在第一轴的制动系统上还装配了刹车片磨损监测装置,这一装置在同类车型中绝对算是领先的配置,刹车片磨损监测可以实时监测刹车片厚度,防止刹车片磨损过度造成刹车失灵或者是损坏刹车盘。
● 细节设计很厚道 翻转驾驶室不用开前面罩
H7定义是“一部全新的卡车”,自然在细节上不会差,首先说一下大家比较关心的发动机护板,这东西可有可无,安装在发动机两侧,防止泥水直接飞溅到发动机上,让发动机保持清洁。H7算是比较厚道的,给这款车标配了护板,虽然是小小的细节,但是也看出了柳汽的诚意。
另外一个比较用心的设计就是转向油壶采用透明材质,油壶中间配有滤清器,透明材质方便驾驶员检查,不用打开油壶即可知道油液的高度。
国内很多车型在翻转驾驶室的时候都需要把前面罩打开,原因是因为在翻转驾驶室的时候前面会和保险杠发生摩擦,造成前面罩或者是保险杠损坏。但是H7的设计和普通设计略有不同,在翻转驾驶室的时候不用打开前面罩,直接翻转驾驶室即可,前面罩和保险杠不会发生干涉,这个设计比较贴心。
打开前面罩,第一眼看到的就是各种管线比较规整,而且都用卡扣锁住的,这样可以避免管线之间或者而是管线和其他零部件发生摩擦,磨坏管线。而且各种管线布置也比较整洁,方便检修。前面罩装配了两根液压挺杆,开启比较方便。
还有一个小细节也引起了我的关注,驾驶室采用两级蹬车梯,按照习惯,这样的车型车门是不会包裹蹬车梯的。但是H7在设计之初就考虑这一细节,车门下端包裹了一级蹬车梯,这样的设计可以减少风噪,保持蹬车梯清洁,同时也可以防止有人扒车。
直降2万元 深圳格尔发K3载货车底盘促销
今天卡车之家从深圳市宝安达汽车销售有限公司了解到,店内正在进行江淮格尔发K3系列中卡150马力4x2载货车底盘促销.促销时间为2016年07月09日-2016年... 2016年07月09日
