● 隐藏工具箱很实用 驾驶室侧面很“硬”
从侧面看,H7的驾驶室依然有一些M6或者M7的影子,如果不仔细看的话很容易误认为这是一款M5的载货车。驾驶室车门、车窗,以及卧铺位置的窗户、门把手造型等,这些位置的造型和M5\M7都如出一辙,只不过H7驾驶室看起来做工更好,质感也比M5、M7要好很多。
车门的下半部分和M5\M7略有不同,由于大灯两侧设计了导风槽,因此,在车门上也有一个小小的凹槽,方便风流经过,起到导风的作用。同时在车门上还有几根线条,看起来比较“硬”。
在驾驶室的侧面还增加了一个工具箱,从外表上很难看出工具箱的位置,在拍摄的过程中偶然发现在座椅下面有一个拉环,轻轻拉动,才看到在驾驶室的侧面有一个隐藏的储物格。容积不大,但是对于载货车来说已经完全够用,放置一些备用的配件、修理工具毫无压力。至于货箱的篷布、绳网等等可以放置在货箱下面的大工具箱里。
驾驶室翼子板上还设计了一个黄色的转弯灯和一个黄色的警示标示,在转弯的时候可以提示旁边的轿车或者是行人。
● 大马力、小速比 轻量化设计定位绿通高时效
这次实拍的车型动力配置为玉柴6L系列发动机 ,型号为YC6L350-42,最大功率350马力,最大扭矩1400牛米。这款发动机在载货车中装机量比较大,维修和配件都比较方便,也是柳汽载货车主推的机型。
这款350马力玉柴发动机搭载的是法士特的10挡变速箱,型号为10JSD140T,拥有10个前进挡,最大输入扭矩为1400牛米,最高档为直接档,速比为1。在拍车过程中我尝试挪动了一下车辆,变速箱换挡比较清晰、轻松,没有出现档位挂不上的情况。
既然是定位绿通,对时效性的要求自然比较高,有了大马力、直接挡以后自然少不了小速比的后桥。实拍车型装配的后桥速比为3.545,这个动力链配下来整车的经济时速区间为73-90km/h,这个时速对于绿通来说完全够用,如果想要更高的速度,这个配置也有空间可以发挥。
在同类车型中,H7的自重是最轻的,和其他车子相比,轻则500公斤,重则能达到1吨的差异。这主要得益于H7的轻量化设计,前桥采用三片抛物线钢板,后桥为四篇钢板,这样的配置既可以减少车辆的自重,还可以增加整车的舒适性,至于承载力的问题,不用担心,对于绿通来说,这样的配置完全没问题。
除此之外,铝合金油箱、储气罐也是轻量化常用的套路,当然H7也不例外,装配了铝合金储气罐和油箱。同时对于载货车来说,货箱减重也是轻量化的一条路线,H7的货箱采用轻量化设计,比普通的钢制结构货箱轻很多,但是如果装一些体积比较大的货物的时候货箱下部的栏板容易损坏(货箱栏板比较薄)。
直降2万元 深圳格尔发K3载货车底盘促销
今天卡车之家从深圳市宝安达汽车销售有限公司了解到,店内正在进行江淮格尔发K3系列中卡150马力4x2载货车底盘促销.促销时间为2016年07月09日-2016年... 2016年07月09日
