● 细节更细心 上装更专业
为了迎合高压共轨对油品的高要求,力拓装配了双级过滤,粗滤带有水位感应和排水口,保证燃油系统不被腐蚀和损伤,提高发动机寿命。140升铁质油箱,也满足小型自卸车的工作需求。
空气处理单元带有空气干燥罐和回路保护阀,可提高行车安全性,延长制动阀使用寿命,采用集中式布置,节省空间密封性也更好。
24V东风专用免维护电池。加大空滤器,过滤效果更好,保证进气量使发动机运转更轻松也更节油。
位于尾部横梁内侧,装有蜂鸣器,在倒车和举升的时候,会发出提示音,提醒周边行人或工人注意安全,其实这个现在很多车型都不配了。这个蜂鸣器相比很多卡友自行加装的超大号“倒车请注意”喇叭,更文明,不会扰民。
原厂优质上装,尾门可侧开,通体田字格提高强度,客户可根据自身需求,选配七开门,五开门等。(注:原车上装尺寸为3700x2100x600mm,该车上装是根据客户需求进行差异化选装的尺寸。)
货厢举升装置采用的是110双顶,可选配单顶,带有举升限位器,避免货厢举得过高引发翻车危险,保障安全作业。
液压油壶位于大梁内侧,为方便用户在车架侧面安装淋水器,值得思考的是如果液压管路有泄露致使货箱不能升起,补充液压油还是比较棘手的,建议用户在平时使用过程中多注意检查和保养,以保证液压系统的正常工作。
四翻转尾座结构,用料实在稳定性好,车辆卸货时也更加安全。
东风力拓4102价值版,针对不同地区用户的使用需求,上装有多种差异化的选择,包括货箱尺寸以及结构等,同时该款车最大可上7.99吨的户。力拓这台自卸车主打的是性价比,扎实的地盘,加强的板簧,都是针对重载而生。对于看重性价比的用户,这款车可以作为你开始创业道路上的一个好帮手。(文/图 甘天宜)
康明斯154马力+6挡 凯普特C380超越而来
凯普特C380是东风轻型商用车针对国五排放推出的全新系列产品,其产品相对于以往的凯普特C系列车型既有优秀品质的传承,又有为满足用户更高需求的升级... 2016年07月20日
