● 动力强劲底盘扎实 天生适为重载
采用2.2吨级前桥,提高承载力12片板簧。水箱下部带有收风板,行驶中可以增加散热效果。原车标配气喇叭,厂家还是很厚道的。
发动机采用云内高压共轨发动机 ,型号为YN38CRD1,也就是云内4102机型升级版,排量3.76升,130马力,最大扭矩输出可达365N.m,采用共轨电喷、EGR技术、DOC+POC,满足国四排放标准。
发动机冷却采用的是风扇强制制冷。
变速箱采用万里扬145HF,五档变速箱,档位清晰,离合器也采用气推助力,操纵起来比较轻松。
该款变速箱带有高低档副箱,由于是自卸车,载荷变化较大、使用条件也比较复杂,要求变速器传动比的范围也较大,副箱就兼顾了动力性与经济性。位于变速箱右侧的是取力器,直接作用于液压升降装置。
后桥选用7.5吨级铸造桥,速比5.286,配断气刹。为了进一步提升承载能力,选用12+9片加宽板簧,加强型吊耳,在增强承载性同时提高稳定性,行驶也更平顺。
轮胎选用型号为8.25R16的14层级全钢丝线子午线胎,再度提升整车承载力,并且轮胎花纹还可再刻。
康明斯154马力+6挡 凯普特C380超越而来
凯普特C380是东风轻型商用车针对国五排放推出的全新系列产品,其产品相对于以往的凯普特C系列车型既有优秀品质的传承,又有为满足用户更高需求的升级... 2016年07月20日
