维护保养 康迈前轮毂盖功能及结构特点
康迈轮毂单元系统采用重负荷车辆齿轮油(GL-5)润滑方式,所以前轮毂盖的设计方案是非常关键的,必须要满足油润滑轮端系统的各种应用条件。正所谓“小端盖,大安全”,重型卡车运行中轮毂端盖会遇到哪些问题,而康迈轮毂端盖设计是如何力挫群雄脱颖而出的,请听小编娓娓道来。
众所周知,车辆在运行时对轮端系统应用的影响因素有很多,尤其是针对延长维护保养间隔的长寿命、低维护轮端系统(既包括油润滑也包括脂润滑)更是息息相关:
1、系统温度:系统温度源主要有三个方面的因素组成。车辆运行时轮毂轴承滚动摩擦产生的热量;车辆运行时齿轮油搅动摩擦产生的热量;车辆运行时减速或停车频繁制动产生的热量。这三种热源,对轮端系统影响最大的就是车辆制动产生的温度。
2、道路环境:道路环境包括路面细小砂粒、路面漂浮的尘埃、路面或涵洞积水等影响因素,这些因素也会对油润滑轮端系统造成影响,如轮端系统吸气时会将尘埃等杂质吸到轮毂腔内对油品造成影响。
3、天气环境:天气环境影响因素主要是指雨水天气和环境温度较高地区两种情况。如轮端系统吸气时会将雨水吸到轮毂腔内对油品造成影响,而环境温度过高会使轮端系统温度进一步升高。
采用齿轮油润滑轮端轴承,比起脂润滑有许多优势,但对轮端系统个别零部件也提出了更高的要求。
油润滑比起脂润滑的优势:
1、油润滑具有更好的润滑特点,大家都知道齿轮油是液态的,流动性能非常好,这样更容易在轴承滚道和滚子之间形成油膜,而且运行时不断的对轴承进行润滑。
2、轮端采用齿轮油润滑方式,不需要拆卸轮端系统就能实现油品的更换。
3、采用齿轮油润滑方式可实现轮端系统的预警功能,如看到前轮毂盖通气塞处渗油严重,那就说明这个前轮毂单元系统温度过高,可以查找是否有影响安全的因素存在;如果轮端系统受到铁屑污染,齿轮油的循环也可以加速将污染物在油中排除,有效避免安全事故出现和提高零部件寿命。
采用油润滑方式使整个轮端系统的使用寿命更长,也对轮毂油封和前轮毂盖等部件提出了更高的可靠性要求。
对于油润滑轮端系统,前轮毂盖应具备的功能:
1、密封功能:透明窗和本体之间采用橡胶垫密封;注油塞和本体之间采用橡胶O形圈密封;在前轮毂盖和前轮毂安装面之间放置耐油纸垫或橡胶垫片进行密封。
2、散热功能:本体采用铝制压铸工艺,具备良好的散热性能。
3、通排气功能:新结构在通气塞中心位置专门设计十字切口结构,简单的实现了通排气功能。
4、防水功能:通气塞外加装尼龙防水罩,吸气时使雨水很难进到轮毂内。
5、可视功能:采用尼龙透明窗结构,可以观察轮毂内齿轮油的油位和油质。
6、清洁油品功能:带磁铁的注油塞,可以吸附轮毂内齿轮油中铁屑杂质。
7、预警功能:通气塞渗油严重可以反映出轮端系统温度异常。
我们有时候会看到使用康迈轮毂单元车辆前桥轮毂盖处会有油渗出,这是为什么呢?其实这是正常现象,看看下面的内容你就清楚了。
大家都知道康迈轮毂单元采用的是齿轮油润滑方式,随着车辆运行,轮边温度(制动传递热量、轴承滚动热量、齿轮油搅动热量)会升高,这样轮毂腔内的压力就会上升排气;车辆停使或轮边温度下降时,轮毂腔内压力会减小,产生真空就需要吸气。排气时气流会将轮毂腔内的油雾带出,这样你就会看到轮毂盖上有油污了。通气塞渗油现象也具有轮边异常报警作用,如果渗油严重,说明前桥轮边温度变化频繁,可能反映出前桥制动负荷大、车辆运行时制动频繁、注油量偏多等现象或问题。
为什么后桥看不到渗油现象呢?因为后轮毂单元进排气是使用后桥主减速器的通气装置,该通气装置在后桥壳中部上方,轮毂单元内腔和桥壳内腔是连通的,可以利用后驱动桥原有的通气装置。
●  康迈2012款铝本体前轮毂盖结构特点
维护保养 康迈前轮毂盖功能及结构特点
图为康迈2012款铝本体前轮毂盖结构,主要由铝壳体、尼龙观察窗、橡胶通气塞等零部件组成。
壳体采用铝制材料使前轮毂盖具有良好的散热性;观察窗采用透明尼龙材料,使前轮毂盖具备观察油位、油质的功能;通气塞采用橡胶材料在换油的时候可以很容易拨出和装入,通气塞中间位置设置通孔加粉末冶金过滤圆柱结构,很简单的就实现了通排气功能和预警功能。
2012款铝本体前轮毂盖注油塞采用锥螺纹加预涂胶结构,为了防止过大的扭矩将壳体拧裂,注油塞的拧紧力矩范围是有严格要求的,康迈规范要求注油塞拧紧力矩为7-14N·m。
与轮毂联接的六颗M8螺钉拧紧力矩也是有严格要求的,康迈规范要求M8螺钉拧紧力矩为16-24N·m。
●  康迈2015款铝本体前轮毂盖结构特点
维护保养 康迈前轮毂盖功能及结构特点
这几年康迈2012款铝本体前轮毂盖在国内使用期间,部分主机厂和用户提出了两个反馈意见:一是前轮毂盖渗油影响外观,二是用高压水枪清洗前轮毂盖时水会进入到轮毂内。
针对客户和市场反馈意见,康迈对2012款铝本体前轮毂盖设计进行了升级,从右图可以看出,2015款铝本体前轮毂盖对通气塞结构进行了改进,新结构通气塞在中心位置设计为十字切口结构,简单的实现了通排气功能。另外,2015款铝本体前轮毂盖增加了防水罩(可选)和具有油雾节流功能的防油罩。经过一年多的测试跟踪效果非常好,从根本上解决了渗油和进水问题。
康迈2015款铝本体前轮毂盖加了防油罩是不是就没有报警功能了,也不是,我们还可以从透明观察窗里查看齿轮油的颜色判定,如果齿轮油颜色很黑很浑浊,也可以看出轮端有高温现象。
2015款铝本体前轮毂盖注油塞也改成了直螺纹加O形橡胶圈结构,这样也解决了二次拆装后密封不严的问题。直螺纹注油塞拧紧力矩要求根据需要提高到27-34N.m。
2015款铝本体前轮毂盖M8紧固螺钉的拧紧力矩没有调整,和2012款铝本体前轮毂盖的要求一样。
为了更好的适应中国国情和路况,康迈在产品技术改造方面不断创新,秉承“守护安全+技术革新”的理念,康迈会在助力中国商用车的发展进程中继续同主机厂一起成长,拥抱时代,振翅高飞。
康小迈这么用心,喜欢请转载吧。如需获得康迈轮端产品的更多资料,请登陆康迈中国官方网站www.conmet.com.cn。
玩转北美30年 卡车之家访康迈郭楠先生
2016MATS 80万公里免维护 康迈力推新品
直降3千 唐山东风天锦载货车火热促销中
据本站最新消息,2016年6月13日-2016年6月30日东风商用车 天锦 160马力 4X2 5000轴距 载货车底盘(DFL1160BX18)在唐山市东风汽车销售有限公司进行促... 2016年06月13日
