普利司通
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要
【卡车之家 原创】轮胎,这个车身与地面唯一接触的配件,在许多人眼中并没有什么重要性可言。其实除了长寿性和耐磨性之外,在车身的不同位置选择合适花纹的轮胎,在很大程度上还会为省油、抓地力带来意想不到的效果。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要
在之前这篇《拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号》一文中,我们对轮胎的基本规格型号进行了阐述。而在本篇文章中,我们则着重讲解轮胎胎面的花纹设计,以牵引半挂车为例,每个车桥对应的负重与行驶特性都存在着差别,所以在轮胎的花纹选择上,也存在着不同。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要轮胎花纹
轮胎的花纹就是位于轮胎胎面上,具有横向、纵向以及斜向特征,呈规则和非规则排列的沟槽。除了全光头胎(胎面没有任何花纹)的轮胎之外,普通轮胎胎面会根据不同的设计和沟槽排列方式,满足各种路面上的使用需求。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要拥有多个车桥的牵引半挂车
轮胎胎面的纵向花纹主要提供轮胎的良好转向性,以及抗侧滑能力,横向花纹可增加摩擦力,而兼具横纵花纹特点的轮胎则为通用型轮胎。随着现如今车速的提升,以及对载重、雨雪、砂石路况的不同使用需求,面对市面上五花八门的卡车轮胎,我们如何通过正确选择轮胎花纹,让车辆发挥最佳性能,和利润的最大化呢?
转向轮轮胎:
专用的转向轮的胎面花纹,一般为四条或三条纵向花纹为主,轮胎表面较为平整,平直的线条使轮胎的触地面积更少,也就是可获得更小的滚动阻力,导向与抗侧滑能力更强。除此之外,为了转向时让轮胎外侧获得更好的摩擦力,防止打滑情况出现,胎肩也经过特殊处理。通常情况下,转向轮轮胎橡胶材质较软,为了获得更好的抓地力,如果使用较硬材质轮胎的话,则会出现打滑的情况。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要转向轮轮胎
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要向轮轮胎
驱动轮轮胎:
不同于花纹排列较为简单的转向轮轮胎,专用的驱动轮轮胎具有典型的混合花纹,通常以四条或五条纵向花纹,以及密集的横向条纹组成,让轮胎胎面形成块状结构,比如我们俗称的“麻将块”。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要驱动轮轮胎
专用的驱动轮具有典型的混合花纹,通常以四或五条纵向条纹,和密集的横向条纹组成块型结构。块状花纹可增加轮胎的摩擦力。由于胎面接触路面形成一定的夹角,让其具有抗打滑能力好,承重能力强,寿命更长的特点。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要轮胎侧面有滚动方向箭头提示
通常情况下,驱动轮胎的胎面设计分为单向纹路与对称纹路两种,上两张图中的驱动轮胎为单向纹路设计,并且在轮胎侧面有滚动方向标记,在安装时切勿装反,否则会出现达不到预期效果的情况。
挂车轮轮胎:
不同于材质较软的转向轮轮胎,挂车轮由于承载着车身和货物绝大多数重量的作用,在材质和花纹的设计上较为特殊。相比转向轮,具有面积更大的胎肩,用来抵抗来自横向的刮擦。同时较硬的质地在一定程度上也可以减少胎面的磨损。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要
更厚实的胎肩可以有效延长挂车轮胎使用寿命
除了具有更耐磨的特点之外,挂车轮专用轮胎内部的钢丝带束的结构也较为特殊,在抗刺穿、抗挤撞和抗冲击上有着更好的表现。
通用型轮胎:
常见的通用型轮胎根据沟槽数量可分为三纵纹和四纵纹设计,用在挂车轮上时应当尽量选择三纵纹的轮胎,因为相比四纵纹轮胎,三纵纹具有更大的触地面积,以及更宽厚的胎肩,可提升摩擦力之外,也具有更好的抗磨损能力。
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要三纵纹通用型轮胎
让利润最大化 轮胎花纹搭配其实很重要四纵纹用型轮胎放在挂车上使用会加快胎肩的磨损
虽然定位通用型轮胎,但是并不代表在车辆的任何位置都可以安心使用。四条纵纹的通用型轮胎如果放在挂车上使用,那么胎面两侧非常容易出现过度磨损的情况。除此之外,三纵纹的通用型轮胎如果放在转向轮上使用,那么在较高车速下,会降低车辆的抗侧滑能力,所以三纵纹通用型轮胎应尽量避免在转向轮上使用。还有一点应当注意的是,通用型轮胎质地通常要比专用转向轮胎更硬,虽然具有更好的耐磨效果,但是用在转向轮上时,在某些路况下也会出现发抖、振动的情况出现。
除了规格和型号之外,轮胎的花纹在适用范围上也存在着较大的区别,虽然我们不能在同一组车桥上实现耐磨和抓地的双重效果,但是在合理的挑选,以及适当搭配情况下,依然可以让整车性能得到最大的体现,以减少轮胎频繁更换带来的经济损失。(图/文 刘炜)
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
想更加坚挺持久? 5大妙招延长轮胎寿命
大运天龙便宜卖 探访山西二手卡车市场
近日,卡车之家编辑参加临汾物流会议来到山西,顺便对山西的长途货运用车情况进行了调查,发现这里有很多东北、河南等地的卡友在这里淘二手的半挂牵引... 2016年06月11日
