上汽轻卡(原上汽跃进)
当家花旦超越C300 国四升国五加价最少
【卡车之家 原创】跃进作为我国第一辆轻卡品牌,历史悠久,性能也得到用户广泛肯定。受政策影响,自国三限行以来,众轻卡品牌纷纷升级国五排放标准。近期南汽依维柯超越C300国五车型到店,卡车之家实地拍摄,为广大想要了解依维柯超越系列产品的卡友做一次较为详细的介绍。
南京依维柯超越车型定位于高端轻卡,其中C300系列偏重于城郊城乡的短途运输。该车型车货总重不超过4.5吨,额定载重为1.735吨,故带装蓝牌。这款超越C300一直是跃进的主推车型,此次上新国五车,经销商报价在10.99万元。
●  配置齐全 内饰简单储物多
此次我们实地拍摄的超越C300为纯白色外观,看上去简洁大方,采用平头驾驶室,不过这款车未选装原厂导流罩,这一点比较遗憾。
超越C300采用立式大灯外加LED行车灯,高端大气。由于在起伏路面上大灯直射是不能获取最佳行车视野的,该车的大灯高度可调,通过调节大灯照射角度可以获得最佳的照射范围,从而提高道路行驶的安全性,这个功能在夜晚长时间上坡或下坡时尤其方便。
驾驶室可乘坐三人,内部空间还算不错,只是相比于高大的外观来说,内饰结构要稍微逊色一点。中控台标配中控锁+遥控钥匙,原厂空调、动力转向、电动车窗,总体来说配置相对齐全。
多媒体设备也和大多轻卡配置的差不多,低调实用。在收音机下方带有个性化电子按钮预留口,满足用户的多样化需求。
仪表盘十分简洁,两边分别是转速表和车速表,水温表以小表形式包含在转速表内,中央加设一块小电子显示屏显示额外车辆信息。在右边的车速表下方还有两个小表,其中靠上一点蓝色部分是Adblue尿素表,是国五排放轻卡特有的功能。下面的是燃油表。
中控台最下方是点烟器和烟灰盒,把它们设置在驾驶室右侧,且距离刚刚好,应该很符合吸烟卡友的习惯。
驾驶室内有多处的储物空间,完全可满足中短途运输用户的需求。
在驾驶室顶部配有天窗,一方面有效的促进车内的空气流通,避免跑车时为了透气只能长期开着左右车窗,导致不断有风灌进司机耳朵里,引起耳鸣、耳朵痛等症状。另一方面,夏天使用空调时开一点天窗可以让热空气更快排出,使得室内温度很快降下来。
●  搭载VM技术上柴动力 排放升级国五
动力方面,依维柯超越C300搭载上柴SC28R125Q5A四缸发动机引进意大利VM技术,最大功率92kw,输出125马力,排量为2.771L。发动机转速在1600-2400rpm时可以释放最大扭矩340牛米,转速区间大,可以适应各种工况。相比于市场上其他国五轻卡使用的发动机来说,如康明斯2.8发动机最大输出117马力、江铃发动机最大输出116马力,上柴这款发动机的输出算是比较不错了。
这款车采用四气门发动机,增加进气流量,喷油器采用垂直布置方式,使得油气充分混合。发动机配置了液压挺柱,解决了因有气门间隙而产生的冲击及噪音问题,同时不需要再进行气门间隙的调整了。另外,气缸盖使用铝合金材料,减轻了发动机质量。发动机外围附件国五与国四柴油机完全通用,良好的继承性也就意味着零配件更换会比较方便。
超越C300此次升级国五车型,最大的改变当然是在后处理方面。该车采用SCR技术路线,通过添加尿素产生催化还原反应对尾气进行后处理,达到国五排放标准。但说到底,尿素终究是消耗品,需要定期添加,排放升级以后,百公里尿素消耗量大概是百公里油耗的5%-8%。这里需要提醒一下广大卡友一定要记得按时添加尿素,因为不添加尿素会影响发动机的功率输出,久了还会损坏尿素喷射系统,这个喷射系统故障的维修成本还是比较高的。
匹配这款上柴发动机的是依维柯2830.5变速箱,配有5个前进挡和1个倒车档,第5档为超速档,速比为0.777,以上所有档位都有同步器。其中,1、2档为双锥面同步器,这些使得这款车换挡更加平顺。依维柯2830.5变速箱采用铝合金压铸壳体,结构紧凑,总成重量更轻,且齿轮精度较高,具有传动平稳、噪声低的特点。
依维柯超越C300的后桥速比为5.375,上海市场的轻卡老用户对依维柯的后桥还是很放心的,承载力相当扎实,即便重载也不怕。
此外,该车标配标准型板簧,前簧8片,后簧8+9片,多片簧钢板悬架设计进一步提高了整车的承载力。
制动方面,超越C300采用的油刹具有结构简单、安装空间小的特点,但是相比气刹反应速度较慢,刹车力度柔和,重载时刹车性能不如气刹好,故一般用于中小型汽车。
从今年7月份开始,未配置ABS的轻卡就不让上牌了。故依维柯现在都标配液压ABS,可以有效防止紧急制动时车辆侧滑和甩尾的情况,有效提高了制动安全性。
随着国五车型的排放升级,自然对油品要求也是更高的。超越C300配置双级柴滤,把油水分离、去杂质分开,过滤效果更好。
在该车尾部有一个小工具箱,空间不大,放一些常用工具足够了。经过我们亲自试验,锁扣很紧,不容易松动。但从位置上来说,由于车辆在行驶过程中的不断颠簸,工具箱装在车尾部分可能会掉落,故装在底盘中间更为合理。
超越C300使用85升工程塑料油箱,容量上来说考虑到轻卡跑中短途运输的特点已经够用了。且相比铁质油箱,塑料油箱不会生锈且质量更轻,也是目前轻卡油箱广泛使用的材料。
该车型采用朝阳牌7.00R16LT轮胎,承载力一般。
目前上海地区销售的超越国五车型只搭载上柴发动机,国四车型可选择搭载上柴及索菲姆发动机的产品。目前国五搭载的上柴发动机的超越C300,后处理增加的一套尿素系统的大概需要一万元左右,算是排放升级加价比较少的车型了。另外,从价格上来看,该车比同配置的上柴国四车型仅贵了1万元,与搭载索菲姆发动机的国四车型价格差不多,性价比不错。(文/图 潘吉)
南京依维柯超越C300 助力危险品运输业
来自意大利的绅士 图说500马力的依维柯
跃进 超越C300-33 125马力 3308轴距单排轻卡底盘(NJ1072ZFDCMZ)
上柴国五4.155米核载:4.355吨
厂商指导价:10.99万元
创始人邵震、齐兵在卡车之家启动黎明计划
任何一个小的改变,都是美好的开始卡车之家的运营已经走过了七个年头.在这七年的时间中,卡车之家从无到有,从寥寥无几的关注,到现在无数的卡友每天在... 2016年06月01日
