奔驰
无惧排放限行 图解国五奔驰Actros2644
●  延续V6传奇 powershift自动挡更省心
实拍的车型动力链方面采用的是奔驰OM501LA V6的国五发动机,和国四发动机相比,国五发动机尿素消耗量增加了1%。是几款进口车中唯一大批量采用V型结构的机型,最大功率440马力,最大扭矩2100牛米,可以满足标载、甩挂、快运运输的需求。
与这台440马力发动机搭配的是奔驰powershift 2手自一体变速箱,拥有12个前进挡和4个倒挡,有多种模式可以选择。变速箱操作杆位于主驾座椅右侧,通过换挡手柄可以选择动力模式和经济模式,另外还可以手动干预换挡,提高经济性。
后桥方面使用的是奔驰13吨级的单级减速桥,速比为2.929,这样的速比配上强劲发动机,使得整车有一个较高的经济时速,能达到72-100KM/h。这样的经济时速对于快递、快运,以及甩挂运输来说比较适合,可以保证时效性。
●  气囊悬挂随意升降底盘 全盘制动更放心
为了提高甩挂效率以及舒适性,这款车采用了6X2后提升桥的驱动形式,第二轴驱动桥和第三轴承载桥均采用4气囊减震。另外第三轴上还有一个气囊负责提升,相当于整车9气囊悬挂,在接挂和脱挂的时候比较快捷,而且整车的舒适性也非常高。
前桥采用的是7.5吨级的下沉式前桥,具有强度高,离地间隙大的特点。前桥使用的是两片抛物线钢板弹簧,标载情况下既能保证承载性也能提高舒适性,配上减震筒,可以较少空载时前桥的跳动。
这款车采用全盘式制动,并且配有刹车片磨损检测系统,可以实时监测刹车片情况,当需要更换刹车片的时候系统会提示驾驶员进行更换,以免造成刹车故障。盘式制动配上WABCO 6通道ABS可以保证制动力输出更加平稳,刹车距离也能适当减小。
●  底盘布置很规范 双油箱保证续航
底盘布置一直都是进口车的强项,非常的规范,各种管线的包扎都是有严格的要求,底盘左侧安装了排气管、副油箱、电池,右边则只有油箱和尿素罐。这样的布局充分的利用了底盘的空间,采用双油箱(550L+200L)也提高了车辆的续航能力。
为了节约空间,电池采用的是上下放置的模式,这样可以节约空间提高空间利用率。储气罐被移到了大梁内侧以及尾部,这样一来就可以给油箱腾出位置,并且使得整个底盘比较紧凑,看起来也非常的美观。
奔驰一直宣称阿克托斯的尿素罐容积是行业内最大的,能达到85L,减少了添加尿素的次数,同时也可以减少车辆随车携带尿素的数量。
在底盘的包扎方面,奔驰一直都有严格的要求,每一个包扎点、扎带长度以及管线的布置都是标准化(具体可以参考文章《卧铺比床还舒服 奔驰细节真是不得不服》)。大梁中间安装了各种传感器,包括气囊高度调节、ESP系统等等,储气罐。干燥单元等等也被移动到了大梁内侧,这样使得底盘利用率更大。
国五排放的奔驰2644和国四的车型并没有什么变化,只是升级了排放标准,这一升级然让用户有了更广的选择让。同时从车辆的配置来看这款车俨然符合快运、甩挂的要求,较高的经济时速和超高的出勤率可以保证时效性,如果有足够的货源或者是想体验进口车的用户,这款奔驰是一个不错的选择。(文/图 李国潘)
选车上户几经坎坷 奔驰冷链运输长测(1)
卧铺比床还舒服 奔驰细节真是不得不服
上一页123阅读全文
奔驰 Actros重卡 440马力 6x2牵引车(国五)(型号2644)
奔驰国五12档2.929
厂商指导价:暂无报价
成都购车挂靠怎么选 正确姿势请往这看
在全国大部分地方,营运车辆需要挂靠运输企业,本意是为了更好的管理和规范个体运输从业者.同时个体司机也能通过挂靠的运输公司,更方便快捷的办理一... 2016年05月23日
