东风多利卡
驾驶室最宽的6米8 2016款多利卡D9升级
【卡车之家 原创】6米8车型是物流市场的常见车型,适用面广。卡车之家曾经有人写过市面上6米8车型的对比介绍,详见:用途广销售火 北京常见6.8米万能车导购。6米8车型算是一种过渡车型,从轻卡到中重卡的过渡。因此,既有传统的中重卡企业生产这种车型,也有传统的轻卡厂家生产该车型。其中,东风股份公司生产的多利卡D9算是驾驶室最宽的6米8车型。
近日,笔者在石家庄见到了2016款的东风多利卡D9。据了解,2016款D9主要是通过改进储气筒的布置方式和干燥罐来改善制动性能,以及提高前保险杠的高度来提升通过性。
●  新款外观和内饰 掩藏着东风传统
多利卡D9的驾驶室是东风特商出品,驾驶室宽度为同类车型最宽。但是细细观察,不难从新款的外观和内饰下发现传统东风卡车的影子,毕竟是东风集团的车型。
实拍车型是多利卡D9的仓栅车,该车每侧采用两根立柱,保证了车型装货后的强度。仓栅车的优点之一是货物可以适当超高,路上经常可见满载后的高度超过厢式车的仓栅车。个人感觉驾驶室顶部加一个导流罩能降低风阻提高经济性,高度可调的导流罩会更好。
多利卡D9采用立式的门开关把手。
多利卡D9车门上采用醒目的标识,和其他车系很好区分。多利卡根据车长划分车系,方便用户选购。D9的整车长度接近9米,货箱长度是6米8。
D9的驾驶室入口宽大,门框采用双层的密封胶条,隔音和保温效果更好。左侧A柱下端的蹬车扶手很长很顺手,方便上下。
这个年代还在坚持使用机械减震座椅,应该是为了控制成本。建议厂家提供气囊减震的选装配置。
D9的驾驶室由于车身很宽,所以采用双顶灯布置,主驾和副驾的顶灯可以分开控制。
D9采用的粗壮的四幅方向盘在很多东风卡车上都能见到,同门兄弟毕竟是血浓于水的。
D9的喇叭开关也和很多其他的东风卡车类似,放在左边的拨杆顶端。好不好用见仁见智。
D9采用简洁易读的中控仪表,液晶显示屏可以读取多种数据。机油压力也可以量化显示。
得益于D9宽大的车身,其副驾和中间座椅都是独立的座位,而且腿部空间也很宽裕。
D9采用直立式的A柱,营造出内部的大空间。这也是许多新款轻卡和重卡的流行配置。D9的组合式多面镜可以最大程度上减少盲区。
D9采用随动的雨刷喷水口,玻璃水的喷洒比较均匀,清扫时也更方便。这对于D9宽大的挡风玻璃来说比较实用。
法士特小八挡变速箱是高速重载大轻卡和中卡上的标配,卡车之家对它的好处介绍过很多次,高低搭配干活儿不累,谁用谁知道。
●  红色暴力美学动力链 给人深刻印象
多利卡D9针对的是比较广泛的市场,有标载、中载和重载市场。因此,多利卡的配置也比较丰富,准备了不同的车架和板簧的搭配。动力方面,提供玉柴东风康明斯供选:重载上玉柴,高速标载上康机。
高速标载型的D9选用东风康明斯四缸ISDe机型,额定功率160马力。在江淮威司达、东风天锦等同类车型上也能看见这款机型。
重载型的D9采用玉柴机,价格比康机车型便宜一些,低速扭矩大,皮实不挑油选玉柴。
多利卡D9的前后桥、发动机变速箱和传动轴都采用红色涂装,给人暴力美学的印象。但是对于如此宽大的驾驶室,采用以前的3.6吨级前桥,感觉最好能搭配横向稳定杆来使用。可以减少转弯时的侧倾。
扎实厚实的多片簧+感载比例阀,无疑是重载车的配置。D9采用铸造桥壳的9吨桥,采用4.33速比,也兼顾了时效性方面的需求。
●  制动储气系统升级 2016款D9更高效
2016款D9的主要升级体现在底盘上的储气筒和气路的布置方面。
老款D9采用三个较小的储气筒,其中两个放在电瓶之下,有可能会影响通过性。储气系统的可靠性也有可能会受影响。
2016款D9的气路采用两个较大的储气筒,放到电瓶之后,提高了位置。干燥罐的体积也加大了,采用重卡级别的干燥罐。
D9仓栅车下面有很实用的工具箱。
6米8级别车型竞争激烈,配置也比较同质化。多利卡D9的最大优势在于驾驶室的宽度和空间。笔者经常在散货配送和绿通市场见到D9,上市一年多来,多利卡D9没有复制2008年前后东风多利卡曾经的辉煌。希望2016款D9和后续的国五D9上市后,能够赢得更多用户的青睐。毕竟东风多利卡有雄厚的用户基础。(图/文 梅振)
从价格战到拼颜值 轻卡驾驶室更新换代
栏板车为主 石家庄轻卡用户偏爱重载车
东风 多利卡D9中卡 160马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(DFA5161CCYL10D7AC)
玉柴国四6.8米核载:9.635吨
厂商指导价:暂无报价
钜惠4千 贵阳东风柳汽自卸车火热促销中
据本站最新消息,2016年5月1日-2016年5月31日,东风柳汽4X2 240马力极限自卸车在贵州友仁汽车销售服务有限责任公司进行促销活动,该款车型实际成交价... 2016年05月05日
