【卡车之家 原创】卡友们都知道,卡车在拐弯的时候,内侧车轮和外侧车轮的转弯半径是不同的,如果两侧车轮是一个刚性连接的整体,那就无法做到两侧车轮的以不同的转速滚动,造成转弯困难。为了解决这个问题,法国雷诺公司的创始人“路易斯.雷诺”在一百多年前发明了差速器这个在汽车上不可或缺的装置。那么差速器究竟是怎么一回事呢?
● 差速器是个什么鬼 它的结构是啥样
差速器通常是和主减速器装在一起组成一个总成,差速器由差速器壳、左右半轴齿、行星齿及十字轴组成,主减速器的被动齿装在差速器壳上,与差速器成为一个整体,而这个整体又被安装在主减速器壳上,这就是我们熟知的主减速器总成,俗称后牙包、尾牙等。
差速器的作用首先是向两侧半轴传递动力,当车辆转弯的时候,实现两侧半轴以不同的转速旋转,使车轮尽可能的以纯滚动的方式做不等距运动,减小汽车转弯时的阻力,同时也减少轮胎与地面的摩擦,延长轮胎寿命。可以说,差速器在卡车上是一个不可缺少的部件。
● 差速器咋工作 它的工作原理是啥
从视频中我们可以看出,差速器在直线行驶的时候差速器是不起作用的,行星齿只是围绕着半轴齿做公转而不产生自转。此时,两侧车轮的转速相同。也就是说,传动轴转速和两侧车轮的转速关系是平衡的。
转弯时,由于外侧车轮的运动轨迹比内侧车轮长,如果连接两个车轮的轴是一个刚性的整体,就会使外侧车轮产生拖滑现象,而内侧车轮则产生滑转现象,使得车辆阻力增大,加剧轮胎磨损,同时还会使车辆转弯困难。
有了差速器,在转弯时两个车轮产生两个相反方向的力矩,通过半轴反应到半轴齿上,迫使行星齿产生自转,使内侧半轴齿转速减慢,而外侧加快,这就使得两侧的车轮的转速实现了差异化,从而实现了差速,这就是差速器的工作原理。并且这个转速调整是自动完成的,这个过程的核心就是“最小能耗原理”,感兴趣的卡友可以度娘一下这个词条了解一下。
钜惠八千 河北骏铃K330厢式轻卡促销中
今天卡车之家从河北佳豪汽车贸易有限公司了解到,店内正在进行江淮骏铃K330 120马力4.15米单排厢式轻卡促销.颜色为白色.促销时间为2016年05月10日-2... 2016年05月10日
