● 模块化集成技术 福康动力故障率低
奥铃CTX2.8搭载康明斯ISF2.8s5R117发动机,排量2.8L,最大马力117马力,对于中短途运输的用户来说不频繁超载的话肯定是够用了。该发动机额定转速3200rpm,在1600-2700rpm转速时达到最大扭矩310牛米,适应偏轻载用户,如需重载建议选择排量更大的ISF3.8发动机。
福田康明斯发动机采用模块化设计,具有零部件少,故障率低的特点。此外,发动机内置涡轮增压器,可以最大限度地减少涡轮迟滞,让发动机转速达到最大。福康发动机2万公里保养一次,保养成本是市场上同类车型的三分之一到四分之一。
奥铃CTX2.8搭载的ISF发动机未采用SCR技术,通过增加DPF过滤未燃烧完全的炭微粒达到京五排放标准,比国五排放更高。DPF是柴油机颗粒捕捉器,再生的时候会往DPF里喷油加热把颗粒给燃烧氧化掉,所以当周边有易燃易爆物品时需要立刻中止。为了避免此类突发情况造成危险,在驾驶室内部装有DPF再生的打开和中止按钮,可以临时暂停DPF再生。不过中止的这个按钮不能长时间开着,复位后会继续再生。
奥铃CTX2.8后桥速比5.375,车辆标配标准型板簧,前桥为3+1片,后桥为6+7片,多片簧设计提高了整车的承载力。
制动方面,奥铃CTX采用了气刹,相比于传统的油刹,气刹具有反应快、刹车及时等特点。
制动系统配置感载比例阀,可以根据车辆的载重情况调节刹车气路的压力,给予车辆优秀的刹车性能。
同时,制动系统还标配断气刹,大大提高了驻车安全性。
该车型使用朝阳7.00R16LT真空胎,相比于尼龙胎质量更轻,且耐磨性、散热性、舒适性都比普通轮胎要好,具有安全省油的特点。
奥铃CTX使用120升工程塑料油箱,容量上来说考虑到轻卡跑中短途运输的特点已经够用了。相比铁质油箱,塑料油箱不会生锈且质量更轻。
受排放升级影响,上海地区不少用户选择轻卡时会优先考虑国五产品,另外,由于目前市场上有冷藏公告的国五车比较少,为快速抢占市场,奥铃及时推出了这款带冷藏公告的CTX2.8京五轻卡,满足用户购车需求。据奥铃厂家介绍,今年6月开始,奥铃还会推出CTX2.8带尿素罐的国五产品。有购车意向的卡友,可关注卡车之家后续车型报道。(文/图 潘吉)
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:上海翔悦汽车销售有限公司
联系 电话:400-852-1608
经销商地址:上海上海浦东新区沪南公路4789弄298号
钜惠八千 河北骏铃K330厢式轻卡促销中
今天卡车之家从河北佳豪汽车贸易有限公司了解到,店内正在进行江淮骏铃K330 120马力4.15米单排厢式轻卡促销.颜色为白色.促销时间为2016年05月10日-2... 2016年05月10日
