【卡车之家 原创】车辆型号就好比是一个人的性别,但车辆型号可不止男和女这么简单,车辆型号里面包含了这辆车的基本信息。怎么解读这些数字和字母?下面我们就一起来学习一下。
● 字母和数字和司其职 组成车辆型号代码
1988年国家颁布了国家标准GB9417-88《汽车产品型号编制规则》。汽车型号应能表明汽车的厂牌、类型和主要特征参数等。该项国家标准规定,国家汽车型号均应由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。但该编码规则不适用于军用特殊车辆,例如装甲车,水路两栖车等等。
从这个图中我们可以看出,车辆型号代码主要由企业名称代码、车辆类型代码、车辆主要参数代码、产品序号和企业自定义代码组成。
1:企业代码
企业名称代码由两位或者三位汉语拼音字母组成,例如我们熟知的一汽解放,它的代码是CA,东风商用车是DFL,红岩是CQ,北汽福田是BJ。可能有些卡友会奇怪了,为什么一汽解放的代码是CA、东风却是DFL而红岩是CQ呢?
关于CA这个代码的来历有很多个版本,我知道的版本是,在建设一汽的时候由毛主席定的,具体含义C是China的首字母,A在字母表里是第一个字母,一汽是中国的第一个汽车厂,所以一汽的代码就这样定成为了CA。
东风是原二汽,代码原来是二汽两个字的首字母EQ,股份制改革以后东风股份继续沿用的EQ代码,而拆分出来的东风商用车就重新制定了DFL的代码。而红岩是以厂家所在地重庆的拼音首字母CQ来命名的,福田欧曼的BJ代码也是这个原则。
2:车辆类型代码
车辆类型代码由1位阿拉伯数字构成,从1-9分别都有对应的车型。1代表普通载货车,2代表越野车,3代表自卸车,4代表牵引车,5代表改装汽车,仓栏车、厢式车就属于这一类,6代表客车,7代表轿车,8代表全挂车,9代表半挂车。
3:主参数代码
主参数代码由2为阿拉伯数字表示,在卡车、越野车和挂车上,这两位数字代表该车的总质量,也就是车货总重,例如DFL4251,中间的25就代表这辆卡车的总质量是25吨;在客车上则是代表车辆的长度,例如ZK6127,中间的12就代表该客车全长为12米;
在轿车上这两位数字则是标注的发动机排气量,例如TJ7130,中间的13表明该车的发动机排气量为1.3升;但是需要注意,在主参数不足2位的时候,需要用数字“0”占位。例如东风轻卡的总质量为6吨,那它的代码就应该是EQ1061,而不是EQ161,所缺的十位数字必须用“0”来补足。
4:产品序列号
产品序列号用于车型的改动标注,用1位阿拉伯数字表明,一般用0代表第一代产品,1代表第二代产品,然后以此类推。 例如EQ1090,也就是大家熟知的EQ140,属于第一代产品,后来的EQ140-2,就属于第三代产品了,型号也就变成了EQ1092。
5:企业自定义代码
企业自定义代码位在最后部分,同一型号车辆在结构上略有变化的时候,例如发动机燃料、轴距、驾驶室的形式等等,就可以用汉语拼音数字或者是阿拉伯数字来表示,位数和含义有汽车生产企业自定。例如EQ1092F,F就代表长轴距车型。
通过上面的学习,大家都应该能基本能读懂车辆型号的基本含义了,大家可以看看自己车辆的铭牌,看看自己的车是不是和上面所说的这些规则一致。(文/图 蒋岱)
购车优惠5千元 深圳东风创普载货车促销
今天卡车之家从深圳市德盈汽车贸易有限公司了解到,店内正在进行东风创普210马力6x2厢式载货车促销,共计5台.促销时间为2016年04月26日-2016年04月31... 2016年04月26日
牵引车DFL4251的,25是牵引头的鞍座承载力,整车带挂,不超55吨。
CA的C是代表长春吧!A是第一!
沈阳金杯,他那个SY是沈阳的首个拼音
前2位数是吨位,后2位数是马力
这个我最喜欢,学到了,谢谢!
沈阳啊!
北奔车门上的编号啥意思
沈阳金杯
文化低,不行
为啥我的金杯开头是SY?
为啥我的金杯开头是SY?
为啥我的金杯开头是SY?
不够详细
脑袋大了,记不住
真接看车标简单
中国重汽呢中国重汽呢中国重汽呢
学习了
