● 设计独到 涉水特性
我们此次有幸见到的这辆就是原装进口的法国贝利埃GBU15,当时刚刚与法国建交,就随即重金引进了这款车型,与它一些特殊的设计是密不可分的。接下来,我们就一起来看一下这款车的细节部分。
从正面来看这款贝利埃GBU15军用6×6越野车是采用全钢的驾驶室,采用全钢材质主要考虑到军车在战争环境当中一些特殊要求,比如全钢不易燃,并且车身很少有塑料材质,以免对军用造成影响。
其前风挡设计采用的是平面玻璃,比较利于更换。不知是否有细心的人发现风挡玻璃的另一个不反光的特性,主要为了避免战场上运输武器时,被敌方的侦察机察觉。另外,在车身前脸的两个拐角处设置了两个支架,主要也是起到防空的作用,利用支架会在车顶棚支起一个前沿,以免造成玻璃反光被敌方发现。
从整个车身的前脸来看,这款车的外观设计和制作工艺是方方正正、有棱有角的,这样在一些零部件的处理上就比较简单。该车的总重量大约为16吨,车厢的负重量并不高,主要是用作牵引重型的装备和火炮一类的东西。
因为拿到这辆车所得到的材料比较有限,对其过去究竟是从事什么工作并不能确定,但是从完好无损的车身来看,应该没有上过战场。还有我们发现这辆车的防撞梁以及底盘部分存在严重的锈蚀,由此判断应该是在沿海地区存放的时间比较长,常年受海风海水的侵蚀所造成的。
贝利埃GBU15车灯设计
顺着前脸向下看,会发现该车的车灯设计比较有意思,在防撞梁两边的灯是转向和示宽的作用。而大灯是布置在防撞梁的下方,从正面看过去灯罩是呈现淡黄色的,即便半个世纪过去了,依然没有掉色,一般在丛林比较茂盛的路况才会启用,平时用的最多的还是在防撞梁上面的防空灯。
来到车的侧面,可以很清楚的看到在前轮上方这里,它的造型是堤坝式的一个结构,与当年的红岩261相比,这种结构不仅简单而且更加稳定、实用。这种结构为轮胎和驾驶室之间提供了充足的空间,即使行驶在起伏度比较大的路面时也能完全应对。
透过轮胎与驾驶室的空间去观看车底部,可以看到一个管路非常复杂的液压转向系统,这个液压系统,包括所有的管路都是用铁制成的,主要是为了达到车辆涉水的要求。
这款车采用了双油箱设计,在主油箱上面设置了一个电动辅助油泵,主要起到辅助作用,当柴油结蜡和存在空气的时候是直排的,这是一些战备要求,在驾驶室内就可以一键完成操作。这一类型的装置在如今的军用装备上也能经常看到。
在后轮所对应的底盘的位置上有一个很奇怪的装置,实际上这是后刹车分泵,之所以位置设计的这么高,通过一个杠杆来完成控制,主要也是为了满足涉水的要求。由此也可以看出,这是一款具备出色涉水性能的越野型军车。
来到车辆的后方可以看到经过半个世纪的蹉跎,已经破损的十分严重。比如安置牌照、后转向灯的支架已经锈蚀的很严重。在车尾的正后方可以看到,该车带有一个后绞盘,绞盘的挂钩挂在后牵引钩上面,由于我们无法现场测量,目测绞绳的长度在20米以上。
助力危化运输 欧曼GTL超能版详细图解
危化运输不同于普货运输,对车辆品质有着更加严格的要求,高品质的车辆才能满足危化运输对于安全、时效要求.欧曼GTL超能版危化运输车是欧曼专门为危... 2016年04月18日
