您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
江淮恺达
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
【卡车之家 原创】随着商用车市场的的逐步发展以及完善,决定用户购车的因素已不仅仅是动力部分了,外观靓丽、内饰舒服实用等也成为了用户选车购车的因素之一。在这种环境下,各大厂商也有所察觉,也开始朝着一个精致化的方向改进。江淮汽车作为商用车厂商之一,把多年来轿车生产的经验和品质运用在商用车上,从以前骏铃的升级换代,到现在推出康铃X5微卡,都在一步一步的朝着轿车化的方向前进。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
近期,江淮推出了旗下新一代微卡-康铃X5,主要针对超市、城市小区配送、快递和个体户等行业。虽然之前在卡车之家上看过这车的谍照,但真正看到这车时,还是有一丝小惊喜,康铃X5无论外观造型还是做工配置都与之前接触的微卡大不一样,外观更时尚靓丽,内饰质感更高级。
●  精致的外观 一改以前微卡的粗糙
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
外凸的车头显得更加美观,一改之前微卡平直的造型,让整车的设计更时尚,同时外凸的车头在车辆发生碰撞时能给车内人员更好的保护。一条腰线贯穿车头直至门把手处,使前脸和侧门看起来不那么呆板,增加了一点设计感和层次感。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
驾驶室前方的前面板上还有镀铬装饰,搭配前脸土豪金的江淮和康铃的徽标,使前脸看上去非常亮眼。并且该车的前面板能开启,方便司机加注防冻液,雨刮水和检查空调系统等。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
熏黑式的前大灯,在微卡上还是比较少见的,虽无实际作用,但在设计方面来说,却能为前脸增添一丝设计感时尚感,就如同女性同胞的眼线一样。可以看得出江淮放了心思在外观设计上,值得肯定一下。大灯内采用近远灯一体化灯泡,小灯包含在内。在大灯的左下角处还有一个灯,但经过测试,仅仅为一个装饰件。转向灯在大灯旁边,常规的位置,同时车门上也设置了一个转向辅助灯。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
在保险杠处有一个倒梯形的进气格栅,两个雾灯设置在保险杠两侧,雾灯这个配置在雨雪天气使用还是非常实用的,不过据厂方资料显示,雾灯目前并非全系标配,只有豪华版上才配置,这点还是请厂家注意一下,实用性的东西能标配就标配。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
来到车门处,由于车门被腰线分割开来,显得有层次感。在车门门窗处靠近后视镜的地方,车门做出了一个下沉的设计,别看这个设计简单,但在实际情况下却能给司机带来更好的视野,这种设计在微卡中并不多见,因为这种下沉的设计不单单是把车门掏一块出来就行了,还需要考虑到车门的刚性,这考验的是制造厂的设计功力以及制造工艺。门把手采用黑色塑料外掀式的,稍显廉价,但好处就是在车辆行驶当中雨水泥巴不会溅入门把手当中。
●  轿车化的内饰 提供高质感的感受
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
打开车门,进入驾驶室内,发现驾驶室内整体采用黑色加灰色内饰,搭配烤漆的中控面板,营造出一种沉稳和时尚的感觉。驾驶室内部分位置还采用软质材料包裹,内饰高级感倍增。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
中控台采用烤漆面板,这在乘用车上比较常见,是提升内饰质感的好装饰。在中控面板上能看到并排的两个出风口,都是在乘用车上直接复制过来的,中间是危险警报灯按钮。下面则是空调开关、内外循环和后视镜加热的按钮,各种的按钮回馈的感觉非常不错。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
接下来就是多媒体系统,经过试用,发现这个多媒体系统的的旋钮和按钮的回馈感觉和触感都非常优秀,这点做工还是值得肯定的。旁边为空调的控制旋钮,这个需要吐槽一下,旋钮转动起来稍微有点生涩。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
方向盘采用亮银色饰条装饰,中间为喇叭按钮,整个都采用软性材料包裹,手感不错,在方向盘的三点和九点方向设计了内凹,正好与人两手的大拇指贴合,使握感更好,并且有一定的防滑作用。遗憾的是方向盘上并未带有多动能按钮,希望厂家后期改进时能装备上。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
仪表盘为简单三圆环设计,转速表和时速表都是按照常规布置,右侧为机油水温表和燃油量,中间的小液晶屏显示总里程和短计里程。黑底白光使平时读取数据更清晰易读。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
驾驶室内部分采用软性材料包裹,例如门把手,方向盘上,同时驾驶室内的面板都采用磨砂质感的材料,一改之前微卡上浓重的塑料感。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
该车的转向并没有助力,这点我就不能理解了,这直接导致了平时低速挪车倒车时方向异常沉重,并且我还发现方向盘的转向柱并没有采用任何的包裹措施,希望这是只有试驾车才出现的情况,以后量产车能改进一下。
●  高于同级的配置 带来便利的体验
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
康铃X5采用无骨雨刮,具有与玻璃贴合紧密,受力均匀,刮片涂付碳膜确保刮得更安静、更流畅、更干净的特点,这在乘用车上非常普遍,但在卡车上却比较少有,这又使得康铃X5在轿车化的路上又进一步。同时该雨刮还配备了随雨刮喷水。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
这款康铃X5配备了中控锁,驾驶员能通过遥控钥匙对车门进行锁定和解锁,提高了车辆的安全性,也方便司机开门锁门。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
电动调节后视镜,带电加热功能,在雨雪天气加速后视镜上的雨雾蒸发,使驾驶更安全,目前后视镜加热在微卡上算是一个罕见的配置,这一点江淮非常值得肯定。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
当车门开启是,门上的照明灯会自动点亮,在光线较暗的地方对后车起到了警示作用。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
配备了大灯高度调节,在空车和重载时能选择到合适的大灯照射高度。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
这款车配备了电动升降门窗,主驾驶位支持一键下降,方便司机操作,例如过收费站的时候。
●  提供多处储物空间 人性化的体现
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
中控台上方储物格,做出了一定的防滑处理,平时放一下手机或者其他小物品不会有问题。副驾驶则提供了一个开放式的储物格和一个容量较大的手套箱,不失为一项实用的配置。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
厂家在中央扶手箱背面设置了两个杯架,往下翻就会出现两个杯架,而且司机平时也能把手搭在上面休息,算是一项实用的配置。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
厂家在两侧车门上都设置了储物格,用来放水和钱包或者一些文本资料都是非常好用的。图中也能看到车门的拉手是镂空式设计,要是厂家能做成封闭式就会更实用,手机和一些小物品就能找到归宿。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
中控台上的储物格,应该是厂家预留出来给用户加装其他设备的,不过在没加装之前,还能把它当作储物格用,经笔者体验,该储物格放几个iPhone 6plus没有任何问题的。
●  怠速针对震动极轻 驾乘感觉舒适
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
江淮康铃X5的座椅采用织物面料,坐垫和靠背侧翼均有加厚,更符合人机工程学,让人乘坐更舒适,并且采用了独立的可调头枕,能有效保护乘员的颈椎并缓解驾车疲劳。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
在车辆怠速情况下,车内的震动较少,再经过座椅的过滤,真正能传递到人体的震动已经非常少了。为了更直观的表现出康铃X5怠速时的震动,笔者找来了一枚五毛钱的硬币,着车后竖在仪表台上,观察怠速、加速和急加速的情况下的车辆震动情况。
在立硬币的测试中,发动机的转速最高升到2000转以上,基本到达了日常用车的一个转速区间。令人惊喜的是,再两次拉高转速的过程中,硬币始终屹立不倒,足以看出康铃X5车身的减震性能不俗,这也是一款精品微卡应该具备的优点。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
在车内噪音方面,江淮康铃X5车内的隔音降噪做得相当不错,车辆在国道上以50km/h的平均时速行驶,车内噪音基本控制在60-62分贝之间。
●  68马力+小速比后桥 适合城市运输
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
该车搭载全柴4A1-68C43发动机,最大功率50kW,68马力,达到国四排放标准,采用电控高压共轨、增压中冷、水冷EGR(废气再循环)、双DOC后处理系统等先进技术,具有节能、环保、高效、低排放等优势。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
与之搭配的是MT78五挡手动变速箱,改变速箱采用铝合金外壳,减轻了自身重量。采用了国内多锥同步器技术,换档平顺舒适,有着比较高的的传动效率,技术成熟。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
前悬架为非独立悬挂,据厂家技术人员介绍,在设计之初该车的前桥也有考虑过使用独立悬挂的,这样做舒适性会更好,但会牺牲一部分的承载性,最后技术人员还是选择保留康铃X5的承载能力。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
后桥为整体桥式,悬挂为钢板弹簧,该车采用1.5t后桥,速比为4.8759,具有提速快、扭矩大等特点,更加适合城市道路使用。且四轮均为鼓刹,遗憾的是并未装备ABS。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
该车采用了双级油滤,更好的过滤燃油的杂质,并且带加热和手动油泵。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
轮胎为600-13轻卡轮胎,据厂方人员介绍,该车还可选装真空胎。
●  超低货箱高度设计 装卸货更方便
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
江淮厂家为了降低康铃X5的底盘高度,特地把钢板弹簧设计在后驱动轴的下面,有效的降低了车辆的底盘高度,让平时人手装卸货变得轻松。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
康铃X5采用的是栏板货厢,货厢长3.1米,宽1.56米,高0.32米,对于超市、城市小区配送,快递和个体经营户等行业的货物配送基本满足需求,但栏板车都有一个弊端,下雨天基本不能运货了,笔者在测试该车的时候就遇到过。货厢地板距离地面0.8米,这得益于江淮康铃X5特别的后桥悬挂设计。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
江淮康铃X5的货厢四个角都装有橡胶垫,这样在栏板放下的时候就不会与货厢地板发生刮蹭的情况。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
江淮康铃X5货厢的固定锚点设置在了货厢底部,左右侧以及后方都设置了多个锚点,这样既不影响整车的外观设计,又能保留实用的配置。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
想要进入康铃X5的货厢还是相当方便的,在货厢的两侧都设置了小踏板,上下货厢借助小踏板轻松简单,而要从货厢尾部上去,则借力后保险杠,同样轻松。
要做微卡界里的高富帅 江淮康铃X5评测
这款江淮康铃X5最直接的竞争对手应该是福田时代康瑞K1,该车同样是采用全柴4A1-68C40发动机,最大68马力,搭载5档手动变速箱。在车身尺寸方面,福田时代康瑞比江淮康铃X5稍微大一点,福田时代康瑞的长宽高达到了:5670x1815x2715mm。
编后语:
江淮的这款微卡,无论是内饰做工,动力性,驾乘舒适性都领先于同级别车型,该车的定位也相当有针对性,就是锁定市区最后一公里区域物流解决方案,适合超市、城市小区配送,快递和个体经营户等行业。抛开价格不说,绝对是一款好的微卡。
(文/图 陈锋传)
玉柴160马力配法士特箱 广州拍大运风驰
潍柴460马力+轻量化 深圳实拍M7高速
江淮康铃X5配置表
配置舒适型豪华型
车辆尺寸(长x宽x高)mm5170x1700x2092
货厢尺寸(长x宽x高)mm3100x1560x320
轴距(mm)2600
轮距(前/后)mm1360/1180
整备质量(kg)1563
总质量(kg)2980
驾驶室形式单排
发动机4A1-68C43
变速箱MT78
前桥轴管前桥
后桥1.5T/4.875
前悬架钢板弹簧(5)
后悬架钢板弹簧(3+2)
转向形式循环球式
转向助力机械转向无助力
制动前后鼓式
油箱容积45L
驱动形式4x2
前后轮胎6.00-13/175R14
方向盘可调
车窗手动电动
驾驶员一键下降-●
座椅材料织物
头枕可调可调
驾驶员座椅前后可调可调
内后视镜(手动防炫目)
主副驾驶位遮阳板●
顶通风●
车门开启照明灯-●
手动调节功能大灯●
前雾灯-●
外后视镜电动调节-●
外后视镜电加热-●
前面罩可开启●
无骨雨刮●
外置天线●
双音喇叭-●
收音机+MP3●
USB接口●
电动空调选装
中控锁-●
感载比例阀●
遥控钥匙-●
三点式安全带●
主驾驶未系提醒●
符号说明:“●  ”标配、“-”无此配置
        制表360che.com卡车之家
江淮 康铃X5 豪华型 1.8L 全柴 68马力 柴油 3.1米微卡(HFC1030PV7K2B3)
全柴国四3.1米核载:1.345吨
厂商指导价:5.68万元
400万擎天柱怎么样 没牌上路还是得检查
3月25日,一名网友在朋友圈发布了德州交警检查一辆来自美国的“怪车”的视频,围观的围观群众不停问道“这是嘛车”,可是连大天朝的交警也回答不上来.... 2016年03月26日
