重汽豪沃(HOWO)
自卸底盘配LNG发动机 T5G 8X4又出新招
【卡车之家 原创】自卸车使用LNG发动机目前在国内比较少见,近日,卡车之家小编在走访上海车辆园时发现了一批使用LNG燃料的T5G 8X4自卸底盘。据了解,这批车辆是上海中荷环保公司定制,主要是从事垃圾转运等工作。
●  LNG国五发动机 5.286大速比后桥
改装完成效果
说到底盘大家先想到的应该就是动力链,这款车的动力链配置为MT07系列LNG发动机,HW15710变速箱,457单级减速桥,铸造桥壳。
首先说说发动机,这款MT07系列的发动机最大功率为290马力,最大扭矩也有1100牛米,虽然发动机功率和扭矩都和柴油版本的机型相同,但是实际效果目前尚未得知。LNG机型有一个最大的好处就是轻轻松松能达到国五排放标准,当然这款车也不例外,属于国五产品。
与这台LNG发动机搭配的是重汽的铁壳变速箱,型号为HW15710,通过型号我们可以知道这款变速箱最大输入扭矩为1500扭矩,应对发动机最大1100牛米的扭矩绰绰有余。该变速箱拥有10个前进挡和2个倒挡,变速箱后部带有取力器。
最后说后桥,该车装配了两根青特生产的457单级减速桥,速比为5.286。这么大的速比是为了在起步、加速的时候可以拥有更大的扭矩,毕竟作为一款市政用车,需要频繁的在市区进行起步。而且对最高车速要求不高,因此后桥速比比较大。
●  加强底盘 底盘上大量名牌产品
既然是自卸底盘,自然要求承载力比较强,整个车辆采用双层大梁,局部地方进行加固为三层,保证了整车的承载力。并且在大梁上进行了打孔减重处理,在不影响大梁强度的情况下减轻了自重,同时也方便后期改装。
大梁的承载力提高以后,车桥和悬挂都要跟上,除了两根大速比后桥以外,转向桥也是很给力。两根153转向桥,刚性工字梁,提高了车桥的强度。
至于悬挂方面也是相当的给力,前桥为11片钢板悬架,后桥为10片,这样的配置完全可以满足自卸底盘的要求。另外这两个跟转向桥上还配有减震筒,可以减少空载时车辆的跳动。
重汽和WABCO一直都是合作伙伴,这款T5G自卸底盘上使用了大量的WABCO产品,从刹车总泵到气路管线,都是使用WABCO的产品,提高了车辆的稳定性。
另外这款车还装配了6通道的ABS,也是WABCO的产品,在质量方面可以得到保证。该车的管线的布置也是比较规范,相比起以前的做工改善了很多,管路也经过包扎,在关键部位还有塑料的保护圈,再也不用担心管线被磨破。
123下一页阅读全文
本文导航
司机做梦都想的事 贵州高速费最低九折
高速高昂的过路费一直被广大驾驶员吐槽,但又不可能不跑高速不缴费.每次缴几千过路费的时候,多么希望收费员能给我打个折啊,现在这个梦想总算在贵州... 2016年03月09日
