● J6家族经典造型 蓝白配色干净整洁
这辆翼开启厢式运输车是在抚顺市华驰专用汽车厂拍摄,采用了一汽解放J6M作为车辆底盘,原因不难理解,就是一汽解放车型在当地巨大的市场保有量,以及较为成熟的技术。在车辆的配色方面,J6M 6X2翼开启厢式货车采用了不常见的蓝色涂装,与白色货厢搭配给人干净整洁的感觉,显得很有文艺范。
经典的J6家族式前脸,大到重卡牵引小到轻卡载货,其设计风格都可以得到很好的体现。硬朗的线条以及极富力量感的造型较为符合国人的审美。
由于此款车型采用了高顶驾驶室,驾驶室车顶已经与货箱基本同高,所以厂家没有选配导流罩。前风挡玻璃处有遮阳板设计,可以避免司机在逆光行驶时强光直射眼睛,从而造成的视线模糊,影响行车安全。
保险杠的设计理念与整车相一致,大灯及雾灯均被安装在了保险杠上,大灯下方有一排圆孔,可以调节大灯的照射角度。J6M作为一款高顶驾驶室,却没有在保险杠处安装防滑踏板,对驾驶员日常擦洗车辆造成了不便。
● 最适合的才是最好的 动力总成配置合理
鑫华驰牌J6M 6X2翼开启厢式货车在发动机的选择上没有选用传统的锡柴发动机,而是选择道依茨240马力发动机,型号为BF6M1013-24E4R。道依茨电控单体泵发动机的主要优势在于其特殊的单体泵喷油的方式,对油品要求较低,以及单缸单泵的技术特点,在其中有一个喷油泵损坏时不影响其他五个缸的工作,避免车辆因此问题抛锚在路上,影响时效性。
6.5吨双前桥,保证了车身的承载力。车身悬挂采用了钢板弹簧结构,前后数量为3/3/10+9。
轮胎的规格为11.00R20有内胎钢丝胎。至于轮胎的品牌会因生产厂家生产的批次不同而改变轮胎品牌。
一汽自主生产的435后桥,速比为4.875,搭配车型匹配的变速箱与发动机,可以满足标载高速物流的需求。在后桥速比的选择上,卡友们经常有一个误区,抛开变速箱与发动机不谈,后桥速比不是越小越好。后桥速比越小,那么速度则越快,承载力相对较小,相反则反之。如果一味追求小速比,在路况不好的情况下,会造成无法挂到当前经济比最高的档位上,一直使用低档行驶,反倒影响了燃油经济性。请广大卡友在进行车辆选择时一定要多询问销售人员,确保车辆适合自己。
"超级钜惠 越动全城" 深圳超越11.38万
今天卡车之家从深圳市宝鸿达汽车销售有限公司了解到,店内正在进行南京依维柯超越C300-33 125马力3308轴距单排轻卡促销.另外,即日起购南京依维柯欧... 2016年03月04日
