● 强劲动力扫马路 污水预排多作业
上装前面的清水箱可以容纳9立方米的水用于道路的清扫或者冲洗,外侧两个玻璃制成的液面观察器可以在车下观察到水箱里面水量的多少,在它的底部还有用于检测水量的传感器。
清水箱的后面为整个清扫系统的动力总成、高/低压水泵以及抽风机。工作系统的动力来自一台康明斯ISDe210 40直列六缸发动机,排量为6.7L,最大功率210马力,发动机在1400转的时候可以爆发出最大扭矩800牛米。通过高压共轨+SCR方式,实现排放标准达到国四。
通过直连的皮带轮将动力传递给高/低压水泵和抽风机。低压水泵只给车辆中间的喷嘴提供加压水用来冲洗车道,高压水泵提供洗扫车工作时候其他喷头的压力水,保证整车正常工作。巨大的抽风机通过管道将垃圾箱和车下的吸口连接,强大的吸力将扫盘扫入的垃圾和地面的垃圾吸入垃圾箱
车辆的后部为容积为7立方米的垃圾箱,它可以暂时储存从路面上吸入的垃圾以及污水,等到清扫完成之后,再运到垃圾倾倒地点进行卸车。尾部的车门可以在驾驶室通过控制面板或者货箱尾部的控制面板打开或者关闭,箱门上的污水阀排放装置,可对污水、淤泥进行分离并随时根据垃圾箱内污水情况将污水单独排放,延长洗扫车作业时间。
仅此一台30万 重庆红岩新金刚自卸促销
今天卡车之家从重庆攀鹏机械加工厂了解到,店内正在进行红岩新金刚336马力6x4自卸车促销.共计1台,颜色为黄色.促销时间为2016年02月27日-2016年03月1... 2016年02月27日
我要兑换卡路里!
沙了个发
