锡柴
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
● 回油流量大 两分钟十升
经过一番努力,副油箱的出油和回油管都已经被拆卸下来,并且管子的长度也足够放到塑料容器的底部,接下来开始准备测试用的柴油。
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
测试用的柴油直接抽取从油箱里抽取,并且抽取的方法也非常简单。因为黄师傅的这辆车装有两个油箱,并且能互相转换,我们把副油箱的油管拆下来之后放到油桶里,然后通过阀门的转换把发动机吸油设置为主油箱,回油设置为油桶内,启动发动机就可以了,可以说非常的便捷。
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
通过回油管取油的速度取决于回油量,所以借着这次机会正好还能对回油量进行一次测试,一举两得。经过测试,从启动发动机到把十升的油桶灌满,一共用时两分零五秒,可见电控共轨发动机 的柴油循环流量非常的大。
● 一小时实测 消耗不到两升油
油耗的计量方式我们本来打算用画刻度线的方式来呈现,由于塑料油桶本身太过柔软,很有可能造成数据不准确,我们又临时改为计重测试。但是我们的磅秤最大只有五公斤的量程,这对于装满柴油的油桶来说是远远不够的。
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
为了方便称重,我们把油桶的总重控制在五公斤以内,也就是大约半桶油的样子。经过称重,此时油桶+柴油的总重是4158克。
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
黄师傅的这台解放J6装配的是锡柴6DM2电控发动机,11升排量420马力,驾驶室内的仪表能显示出发动机的瞬时油耗,启动发动机后发动机转速稳定在650转左右,油耗显示为每小时2升,但是电子仪表都有一些误差,最终的数据还要看我们的实验结果。
测试时间为一个小时整,到时间后我们立即关闭了发动机,此时油桶内的柴油相比刚开始测试的时候下降了大约一半左右,但这只是目测,最终的精确结果需要通过称重来测量。
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
经过称重,此时的油桶总重为2534克,相比测试前减少了1624克,这一部分就是怠速一小时消耗的燃油量,但这只是重量数据,要想得到体积数据还需要进行一次计算。已知柴油的密度为0.85,通过密度计算,此次怠速油耗测试一共消耗了1.91升柴油。
重卡怠速油耗知多少 北京新发地见真章
通过此次实际的试验,我们得出重型卡车发动机的怠速油耗大约在每小时两升左右,这个数据相对于它庞大的身躯来说还是比较省油的。如果大家以后遇到一些极端的天气,比如冬季严寒、夏季的酷暑等威胁人身安全的情况发生时,可以考虑用怠速运行发动机的方法来抵御严酷的环境。但平时我们不推荐长时间怠速运行,因为长时间怠速运行,可能会造成增压器漏机油、以及一些零部件早期磨损。
编后语
卡车怠速油耗虽然相对来说并不高,但是长期怠速运行对发动机造成的影响不容忽视,所以在非紧急的情况下不建议发动机怠速长时间运行,有在特殊气候环境下车内长期生活需求的卡友,我们建议安装独立空调或驻车加热器的方式来控制车内温度。
使用驻车加热器,不仅可以抵御严寒,也是响应国家节能环保号召的积极行动。小投入大回报,既给卡友省出真金白银,也能保障卡友的行车安全。(文/图 任海军)
油耗都去哪儿了 节油驾驶几个简单细节
天冷咋这费油呢?冬季油耗变高原因分析
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:怠速测试 消耗两升
危化品运输怎样才不危险 C7H用户谈心得
自8·12天津滨海新区爆炸事故之后,国家对危化品生产行业进行了相当严格的监管和把控.此次事件也间接的波及到了与我们卡友息息相关的危化品运输... 2016年02月24日
