来卡车之家App【卡车之家 原创】若论卡友购买抗凝剂的渠道,正规加油站绝对是首选,一方面在加油的时候正好顺便添加抗凝剂,另一方面加油站总不会买到假货。接来下要测试的摩达,就是我们在中石油华北地区加油站采购的一款抗凝剂,75元的售价已经直逼进口品牌,不知效果能否让我们感到惊喜。
● 小包装 中石油专供
摩达抗凝剂采用红色塑料瓶包装,瓶体为不透明材质,所以从外面看不到抗凝剂液体的颜色和形态。在正面瓶体的标签上印有摩达LOGO,根据说明可知摩达每瓶抗凝剂的净含量为250毫升,在瓶身上还印有合格生产日期批号,意味着此款抗凝剂为合格产品。
背面标签上的内容比较详细,介绍了产品技术、使用方法、注意事项、条形码以及研发公司的联系方式等信息。从使用方法的介绍中我们看到,摩达抗凝剂与柴油的勾兑比例为1:1000毫升。
目前国内市场的柴油抗凝剂,滥竽充数的品牌非常多,好多杂牌货也都挂着两桶油的旗号招摇撞骗,对于品牌感很强的消费者来说容易被蒙蔽。所以为了验证此款抗凝剂到底是不是中石油合作品牌,我们登录了标签上的网址看看能不能有迹可循。
从网站上面的信息了解到摩达是专门做燃油添加剂系列的产品,并且在网站的显要位置标注着该公司是中国石油合作供应商。
● 抗冻测试 凝结挂蜡
为了模拟抗凝剂更真实的使用环境,我们驱车300多公里来到河北省张家口市的坝上地区,选择在晚上温度足够低的时候进行测试,时间大概在21点左右,室外温度已经达到了零下25度左右,开始正式对摩达抗凝剂进行测试。
开始我们并没有急于的将柴油与摩达抗凝剂直接进行勾兑,而是先来测试一下在零下25度的环境下,摩达抗凝剂本身是否会发生变化。我们先取出一只透明的塑料杯,倒入少量的摩达抗凝剂,此时抗凝剂的流动性还好似果汁一般顺畅,等一个小时过后观察结果。
接着我们又开始测试柴油的抗冻性,本次测试所用的柴油均是采购自河北省中石油正规加油站。先分别取出一些0号、-10号和-20号三种柴油测试样品倒入透明塑料杯中,观察三种标号的柴油,在未添加抗凝剂的情况的结蜡程度,可以看到刚刚倒入杯子中的柴油都还非常透明。
但是过了大概能有15分钟左右的时间,这三种标号的柴油形态已经有所改变,首先透明度开始变得浑浊,轻轻晃动杯子也能感觉到流动性有所下降,看来在零下25度的环境下,柴油的反映还是很快速、明显的。
过了大概一个小时的时间,杯子中摩达抗凝剂与一小时之前相比有了明显的变化,由最初的固态已经变成了无法流动的固态,从照片中可以看到,即使将杯子倾斜摆放也完全不能流动了。此时摩达抗凝剂的状态就好似果冻一样,所以使用摩达抗凝剂的卡友一定要注意保温。
再来看一下三种标号的柴油,经过一个小时的室外冷冻,0号柴油的结蜡现象十分明显,并且已经无法正常的流动,除了表面少量可以勉强流动外,大部分都已经凝结。
而让我们感到不可思议的是,-10柴油已经完全变成了固态,将杯子倒置也没有任何流动性。理论上-10号柴油的冷凝点要低于0号柴油,但实际测试的效果却恰恰相反,不禁让我们怀疑油品本身存在什么问题。
-20号柴油的低温流动性虽然还算顺畅,但经过室外低温冷冻一小时后,也出现了明显的结蜡情况,并且液体形态已经变得非常浑浊。
● 勾兑测试 效果有限
测试完柴油和摩达抗凝剂各自的抗冻性之后,接下来开始测试柴油勾兑抗凝剂的效果,由于我们测试的环境已经大大超过了0号柴油的冷滤点和冷凝点,所以选择用-10号柴油勾兑摩达抗凝剂观察其效果,为了保证抗凝剂与-10号柴油能够有效溶解,我们事先已经对两者进行了保温处理。
按照摩达抗凝剂的用量说明,与柴油的勾兑比例为1:1000,由于工具有限,我们将两者同比例降低为0.5:500毫升。调整好比例之后用搅拌棒迅速的搅拌让两者快速有效的融合。
从勾兑抗凝剂到搅拌完成大概只有两分钟左右的时间,可以看到量筒中的柴油已经完全变得浑浊。同时在我们准备和测试的这段时间内,之前杯子中的摩达抗凝剂再一次发生了变化,由刚才的果冻状形态,已经变成了颗粒状,好像碎掉的冰渣一般。
经过一个小时冷冻测试,此时量筒中的柴油仍然存在严重的挂蜡现象,低温流动性已经变得非常缓慢,无法正常使用。但是与未添加抗凝剂冷冻一小时后的固态-10号柴油相比,摩达抗凝剂的作用还是比较明显的,改善了低温流动性。
在零下25度的环境下,并没有达到理论上添加摩达抗凝剂之后,可以提升柴油等级的效果,与同样没添加抗凝剂冷冻一小时后的-20号柴油相比,流动性还是相差很多。
在柴油出现轻微结腊的情况下,再勾兑抗凝剂是很多卡友的应急之策,这样做到底有没有效果呢?我们向已经出现轻微结蜡的-20号柴油添加摩达抗凝剂,大概30分钟左右,从实拍图片上可以看到,在-20号柴油出现结蜡时添加摩达抗凝剂并没有明显变化,依然还有蜡质析出。
● 加大比例 测试无果
通过测试可以得知,在柴油已经出现挂蜡的情况下,再进行添加剂的勾兑起不到任何效果。鉴于测试环境比较恶劣,于是我们决定加大抗凝剂比例,将正常状态下的-20号柴油与高出正常比例的数十倍摩达抗凝剂进行勾兑,来观察最终的结果。
经过大概半个小时左右的时间,在室外零下25度的环境下,即使添加了大比例的摩达抗凝剂,-20号柴油的透明同样十分浑浊,仍然存在挂蜡的情况,由此可以断定在环境相对较低的环境下,抗凝剂的作用非常有限,仅能改善柴油的低温流动性,达不到正常的使用需求。
● 测试结论 效果分析
1、经过摩达抗凝剂抗冻性实测,在零下25度低温环境下,抗凝剂本身已经冻结,形态由液态变为固态的果冻状,无法与柴油进行勾兑。并且随着冷冻时间的增加,形态还会发生变化,所以抗凝剂一定要保存在常温状态下,避免冰冻。
2、在未添加任何抗凝剂的条件下,0号、-10号和-20号三种标号的柴油,在低温环境下,首先透明度变得越来越浑浊,最后0号和-20号柴油都出现了不同程度的结蜡,而-10号已经变成无法流动的固态。
3、添加正常比例摩达抗凝剂的-10号柴油,从结果来看,低温流动性有了一定的提升,但是效果有限,结蜡情况仍然存在。
4、通过往-20号柴油中添加大比例摩达抗凝剂的测试可以看出,在-25度的室外环境下,无法达到降低柴油冷滤点的效果,仍然会有大量蜡质析出。
摩达抗凝剂作为中石油合作商产品,只能通过正规的加油站渠道才能购买,并且250毫升一瓶75元的售价,与进口抗凝剂比较起来要更贵一些,但是实际测试的效果却并没有强多少。在零下25度的环境下仅仅能做到提升柴油的低温流动性,无法达到降低冷滤点和车辆的使用需求。(图/文 董鑫焱)
电池电量也有误区 快速看懂电动车电池
回顾2015年,各大卡车主机厂纷纷推出各自旗下的电动卡车,真可谓是百花齐放.各大卡车主机厂推出的电动车型基本都是基于现有车型进行升级改造的,虽然... 2016年02月02日
