● 勾兑测试 效果有限
测试完柴油和摩达抗凝剂各自的抗冻性之后,接下来开始测试柴油勾兑抗凝剂的效果,由于我们测试的环境已经大大超过了0号柴油的冷滤点和冷凝点,所以选择用-10号柴油勾兑摩达抗凝剂观察其效果,为了保证抗凝剂与-10号柴油能够有效溶解,我们事先已经对两者进行了保温处理。
按照摩达抗凝剂的用量说明,与柴油的勾兑比例为1:1000,由于工具有限,我们将两者同比例降低为0.5:500毫升。调整好比例之后用搅拌棒迅速的搅拌让两者快速有效的融合。
从勾兑抗凝剂到搅拌完成大概只有两分钟左右的时间,可以看到量筒中的柴油已经完全变得浑浊。同时在我们准备和测试的这段时间内,之前杯子中的摩达抗凝剂再一次发生了变化,由刚才的果冻状形态,已经变成了颗粒状,好像碎掉的冰渣一般。
经过一个小时冷冻测试,此时量筒中的柴油仍然存在严重的挂蜡现象,低温流动性已经变得非常缓慢,无法正常使用。但是与未添加抗凝剂冷冻一小时后的固态-10号柴油相比,摩达抗凝剂的作用还是比较明显的,改善了低温流动性。
在零下25度的环境下,并没有达到理论上添加摩达抗凝剂之后,可以提升柴油等级的效果,与同样没添加抗凝剂冷冻一小时后的-20号柴油相比,流动性还是相差很多。
在柴油出现轻微结腊的情况下,再勾兑抗凝剂是很多卡友的应急之策,这样做到底有没有效果呢?我们向已经出现轻微结蜡的-20号柴油添加摩达抗凝剂,大概30分钟左右,从实拍图片上可以看到,在-20号柴油出现结蜡时添加摩达抗凝剂并没有明显变化,依然还有蜡质析出。
电池电量也有误区 快速看懂电动车电池
回顾2015年,各大卡车主机厂纷纷推出各自旗下的电动卡车,真可谓是百花齐放.各大卡车主机厂推出的电动车型基本都是基于现有车型进行升级改造的,虽然... 2016年02月02日
