东风福瑞卡
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
【卡车之家 原创】2015年对于卡车从业者来说是艰难的一年,随着国家经济放缓呈微增长态势,运输行业迎来了近十年中最为惨淡的一年。对于处在一线的卡车司机来说,最直接的感觉就是今年的活少了,运费也不如往年多了,如何能够在这样的困境当中赚钱养家是一个艰难的问题。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
农村、乡镇等基础设施的建设,受国家微增长的影响其实并不明显。相反这几年国家加大了力度在一些农村乡镇发展基础设施以改变居民的生活环境。但是由于道路所限,重型卡车运输建筑材料等物资并不方便。东风股份有限公司在进行了大量的市场调研之后,推出了东风福瑞卡千钧王这一专门针对城乡物资运输的细分产品。
目前这款东风福瑞卡千钧王的售价是9.58万元,并且随时会根据厂商以及经销商的政策作出一定额度的优惠让利活动。
●  定位城乡物资运输 产品全面C照也能开
全新东风福瑞卡千钧王是东风汽车股份有限公司为适应国家新农村和新型城镇化建设而推出的一款搭载云内4102 130马力的多功能重载型轻卡产品,主要用于农村、城郊等重型卡车无法进入的地区,用来运输砂石料、建材、粮油等物资。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
千钧王系列产品涵盖平板车、平板自卸车、工程机械运输车、仓栏车、厢式车等结构产品。全系产品分为单排和排半两款产品,重点向市场推出货箱尺寸4.2米的单排车型,整车尺寸控制在6米以内,挂蓝牌持C1驾照的司机也可以驾驶。目前已开发出国四、国五相关产品,满足国家对机动车尾气排放的要求
●  外观简洁注实用 外摆倒车镜视线好
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
东风福瑞卡千钧王外观主要以实用为主,并没有过多的线条勾勒来提升车辆外观的美观程度,双飞燕的企业LOGO和下面镀铬的线条,应该是引用了东风商用的前脸设计。珠光钼红的车身涂装,相信西北的卡车司机不会陌生。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
外摆式倒车镜能够提供给驾驶员提供更好的视线,主倒车镜+凸面镜+前补盲镜+侧补盲镜的配合,可以最大限度的减少驾驶员的视线盲区,提高行车的安全性,毕竟这辆车要经常行走在道路比较狭窄的山区路面。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
离地间隙较高的保险杠,更加适合这辆车经常会行走一些非铺装路面的需求。长方形的组合式大灯集成近/远光灯、示廓灯以及转向灯,它的下方点亮之后可以起到灯光补偿的作用。一体式的保险杠虽然美观,但是如果使用的过程当中发生剐蹭,维修起来费用会比较大。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
车身侧面也如同前脸一样简单,不过在车门的中部增加线条来将车门分为上下两个部分,同时也能够提高车门的钣金强度。在翼子板的后面,设计了转向灯,可以让处在车辆侧面的车辆以及行人了解行车的意图。侧窗玻璃前部向下延伸,能够减小司机的盲区,从而提高行车安全。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
虽然单排驾驶室的福瑞卡千钧王后排没有设计卧铺,但是驾驶室后方的鼓包可以让驾乘人员的座椅可调节范围更大,不管胖瘦体型的司机,上去都可以找到自己舒适的驾驶姿势。下方为驾驶室翻转的锁止机构,要让驾驶室翻转起来需要解开两道锁,这也和目前市面上的轻卡雷同。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
发动机进气道布置在副驾驶的后方,不但节省空间,也能减小发动机行驶在非铺装路面时吸入灰尘,从而延长发动机的使用寿命。向前延伸的外摆式倒车镜可以让司机不用大幅度的转头就可以观察到车辆右侧的情况,减轻驾驶的疲劳程度。
●  双层大梁承载强 装配8档变速箱
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
动力方面福瑞卡千钧王搭配云内YN38CRD1发动机,最大功率130马力,最大扭矩365牛米,采用博士提供的高压共轨系统,配合EGR排气再循环来降低尾气中的氮氧化合物,再通过DOC+POC来进一步提高尾气的排放达到国家目前的标准。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
与发动机匹配的是一台长泰8T50C 8档变速箱,和我们常见的轻卡搭配5档或者6档的变速器不同,更多的档位可以让用户在不同路面以及工况的情况之下,都可以选择合适的档位来行进,能够有效的提高车辆在松软以及重载爬坡时低速档位的扭矩,让车辆更有劲。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
标配排气制动,合理利用可以在下坡的时候减小刹车的使用频率,提高行车安全的同时,降低刹车维护的成本。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
2.7吨级前桥悬挂采用多片簧+减震筒的布局,8片钢板钢板弹簧虽然可以提供更大的承载能力,但是舒适程度就基本上和这台车无缘了。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
1092 7.5吨级单级减速后桥速比5.333,钢板弹簧采用7+4的布置形式,工程版钢板吊耳最大能力的发挥车辆的承载性能。倒置的刹车分泵能够减小在通过路况较差的道路时被剐蹭而发生故障。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
整车采用轻卡中不多见的8.25R16轮胎,和整车的定位吻合,主要是为了提高通过能力以及车辆的承载性能。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
千钧王采用工程车底盘设计,双层大梁让车辆的承载能力更加强悍。运输建筑材料或者砂石在进入工地以及山区路面的时候,底盘足以应付各种工况。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
铁质的油箱容积为160L,采用双级柴油滤清器布置,能够让进入发动机的燃油更加清洁,延长发动机的使用寿命。但是油路管路的布置上面,还建议厂家能够进行优化以及加固,目前这样的布置比较容易被磨损,给用户后期的使用当中带来诸多的不便。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
免维护的电瓶组装在车辆的右侧,下方是电源的总开关。没有盖子的防护,后期使用当中电池的桩头比较容易被腐蚀,建议厂家加装。
●  底盘高上车不便 内饰做工较粗糙
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
车门内饰板装饰相对来说比较简单,玻璃的升降还是采用手摇的方式。面板上设计的储物格可以放一个大号的水杯。车门下方两个方形的孔洞不知道是起什么作用的,既然不用还是建议堵起来,不然很容易进灰。脚踏板的设计比较高,上下车不是很方便,是否可以借鉴自卸车的设计,下面再加装一节软轴来让司机更加方便一些呢?
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
2+1的座椅布局,在轻卡当中也比较常见,中间的座椅并不能翻转下来作为工具箱使用,驾驶室后方的鼓包可以让座椅的调节范围更大。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
两幅的方向盘看起来有些萌,左右两边分别是灯光的组合开关和雨刮器的开关,右边的档杆尺寸很大,预选阀可以选择高低速来实现4x2的换挡。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
完全对称的仪表盘中间巨大的扇形是车辆时速显示,左边为发动机转速和燃油量指示表,右边是气压表和发动机的水温表。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
功能区集成了可以插SD卡和USB的多媒体播放器,下方是旋钮式开关的空调,全系标配空调可以让司乘人员行车途中更加舒适一点。左右两边的按键分别是灯光、发动机自检、电/气喇叭转换、排气制动,装配工艺一般,还有提升的空间。排气制动放在这个位置并不是很方便,用户还需要适应,不如集成在雨刮器上面好用。
刚拿驾照也能开 福瑞卡身板小力抵千钧
副驾位置上方的储物格可以放手机等小的物件,但是小编觉得实用的意义并不大,毕竟颠簸路面行驶的话,这个位置放东西很容易掉落。里面铺设的缓冲胶垫铺的并不是很平整。下面的两个手套箱平时可以放置随车的杂物。
东风福瑞卡千钧王从车型的定位来说,还是非常的准确,旨在乡镇新农村、基础项目建设物料运输以及城乡粮油的运送。在车辆的售后方面,千钧王更是推出了25个月或者25万公里的保修政策,让用户放心用车。但是车辆在一些细节的做工上面,还是有些不足的地方,比如管路的布置和内饰的做工。也希望厂家能够提升自己的装配工艺,让用户在使用的过程当中能够更加的省心一些。(文/图 霍景春)
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:陕西圣龙汽车贸易有限公司
联系人:樊永杰  电话:15991661500
经销商地址:陕西省西安市三桥西部车城轻重卡交易中心圣龙汽贸
城乡建材运输者 东风千钧王在西安上市
城乡致富好帮手!东风千钧王石家庄上市
福瑞卡F7
福瑞卡F7 载货车
厂商指导价:9.68-19.8万元
新款领先 陕西德龙X3000牵引车30.58万
今天卡车之家从陕西弘德重型汽车销售有限公司了解到,店内正在进行德龙X3000轻量化版6x2牵引车促销.颜色为樱桃红.促销时间为2016年01月30日-售完为... 2016年01月30日
