【卡车之家 原创】危险品运输车一般会对原车进行一些特殊改造,比如将排气管前置,前轮必须装盘式制动器,还要加装限速器等等。而且这类车型对原车底盘要求很高,它需要提供足够的稳定性。对于这类专用车,广州经销商一般是在用户下了订单之后再从厂家那里提车,小编实拍的这台车就是卡友定制的,经销商给出的整车报价是16.7万元,其中包括7.7米长价值1.9万元的货厢。
这台车是在解放J6L中型载货车的基础上做了一些变动,使其符合运输危险品的资质。
从外观上来看,这台车采用了红色涂装,进气格栅依然是解放常用的圆孔状造型,中间嵌入一汽鹰标。大灯组造型中规中矩,上方是远近光灯,下方是雾灯以及辅助照明灯。在灯组的下方还可以看到一条黑色的防钻入装置。
再来看这台车的上半部分,车顶带有导流罩,还有黄色“危险”警示牌,这是危险品运输车必要的标识。在雨刮器旁边还可以看到有两个黑色的扶手,方便擦拭车前挡风玻璃。
这台车的整车长度为10米,轴距是5.8米,货厢长度为7.7米。在驾驶室后方两边,都按照要求放置了干粉灭火器。货厢四周也按照要求喷了“严禁烟火”字样,还贴有“易燃液体”标识。危险品运输车由于运输的物品比较特殊,这些标记不能仅仅只是当做一个标识,还应该认真地执行行车安全规范。
这台车的货厢内部尺寸为7700x2420x2600mm,容积有48.45立方米。在货厢里面,可以看到多个通风口,而且货厢顶端还有很多“空隙”,当然这些也是按照要求行事的,要保持车厢内的空气流通。
动力方面,这款J6L采用的发动机来自道依茨一汽大柴,型号为BF4M2012-16E4,4.04L排量,最大功率160马力,满足国四排放标准。与其搭配的是解放6档手动变速箱。
● 排气管前置 限速80公里/小时
看完了外观和动力,再来看看这台车的底盘。
在车前方底下,可以看到前置的排气管,这也是危险品运输车的标识之一。在管口还有熄灭装置,防止出现火花引起祸患。
这台车的前后悬挂用的是常见的钢板弹簧结构,弹簧板数为7/7+6,搭配上双层式大梁,保障了车身足够的承载能力。前轮还可以看到采用的是盘式制动,采用这种方式的成本比鼓式要高,但是散热性能要好很多,安全性很高,危险品运输车都会采用前盘后鼓式制动。
这台车的后桥速比是4.875,搭载了ABS防抱死系统,能够一定程度上保障行车安全性。这台车装配的轮胎是三角牌,规格为9.00R20。
在车尾,还可以看到两条托地带,这也是危险品运输车的标配,主要是用于释放车身静电,防止出现意外。
最后再来看看这台车的内饰,打开车门,门板上的储物空间比较足,还可以看到后视镜加热装置以及方向调节开关。车内可以乘坐三人,座椅采用绒布包裹,后方有小型卧铺,方便司机行车途中稍作休息。
中控台上可以很醒目地看到“限速80km/h”以及电源总开关,这是驾驶危险品运输车必须要遵守的准则。在按钮右边上中下排列着行车记录仪、收音机以及空调等。方向盘和仪表盘依然是解放经典设计。
危险品运输车因为其运输物品的特殊性,对于车辆本身以及驾驶员的要求很高,作为危险品运输车的车型都必须具备极高地安全性和稳定性,除此之外,还应该满足排气管前置、限速80km/h、前盘后鼓、“危险”标识、ABS等诸多条件。除了车身要求高之外,驾驶员自身也应该提高警惕,时刻注意安全第一。(文/图 洪登强)
配4.2升玉柴机 四川现代瑞宇重载利器
四川现代自引进创虎系列高端品牌,整合南骏系列经济型产品以来,努力在市场站稳脚跟.轻卡是四川现代规划产品之一, 瑞宇作为四川现代轻卡的中高端级别... 2016年01月28日
