动力方面,搭载的是潍柴型号为WP6.245E40发动机,排量为6.75L,最大可输出功率为245马力,最大扭矩为900牛米,通过添加尿素后处理技术满足国四排放标准。
轮胎配备的是朝阳品牌规格为11R22.5型轮胎,对于标载运输还是有一定的质量保证的。
前桥底盘下方设有防钻入大梁,除了能够防止体积较小的物体钻入车辆,同时也能够在车辆遇到特殊情况时起到保护作用,降低车身受损程度。另外一点,对于该车的承载力方面,前桥采用的钢板数量为9片,中桥同样也为9片钢板。
后桥则采用了9+7片钢板,一般货物重量大多集中在后部,所以后桥采用的片数一般都要比前面要多。那么结合轮胎和前桥钢板片数,该车的承载力表现还是不错的。
后桥方面,采用的是安凯车桥,速比为4.3,并且配备有广州科密品牌的ABS防抱死系统,线路颜色分明,给日后检护提供了一定的便利性。
菜场起火37辆货车被烧毁 小年没法过了
2016年1月31日凌晨1点多,朝阳区十八里店大洋路农副产品批发市场蔬菜区突然起火,37辆货车及一排临时简易蔬菜堆放棚被烧毁,菜商损失严重.消防部门表... 2016年02月01日
