● -10柴油添加抗凝剂 流动性有所增强
测试完柴油和抗凝剂本身的抗冻性能,接下来进行柴油添加抗凝剂的效果试验。由于试验时的温度已经远远超出了0号柴油的凝点,所以我们直接选择-10号柴油添加海龙抗凝剂,看一看能否达到传说中把柴油凝点提高一个等级,达到-20柴油的效果。
我们按照海龙抗凝剂说明书上的最大比例进行勾兑,大约是1:500左右。虽然在勾兑之前我们已经对柴油和抗凝剂本身进行了保温处理,但在勾兑完成并搅拌均匀后仅几分钟,量筒内的柴油就已经明显出现了分层现象,底部已经变的不透明,只有上层还稍微有点透明度。接下来把它放在室外静置一个小时,看一看最终效果如何。
添加了抗凝剂的-10柴油还可以流动
经过一个小时的等待,-10号柴油添加抗凝剂的试验效果出来了,此时量筒内的柴油大部分已经变成了很难流动的半固体形态,只有顶部的一点还能自由流动,不过相比没有添加抗凝剂的-10柴油流动性确实提升了不少。这也证明海龙柴油抗凝剂可以增加低温下柴油的流动性能,但是和真正的-20号柴油相比,流动性还是相差很多,并不能达到把-10号柴油变成-20的效果。
● 柴油凝冻后添加 无任何缓解效果
在实际使用中,很多卡友经常是等柴油已经出现了结蜡现象,并且导致车辆难以启动时才去添加抗凝剂。所以为了验证此时添加抗凝剂是否有效果,我们针对已经结蜡的-20号柴油进行了添加抗凝剂的试验,看一看海龙抗凝剂能否把已经结蜡的柴油融化。
给已经结蜡的-20号柴油添加了海龙抗凝剂后,我们进行了充分的搅拌,期待它能融化-20号柴油里的蜡质,但是最终的结果很遗憾,海龙抗凝剂对已经结蜡的-20号柴油起不到任何缓解结蜡的效果。
长轴距大载货量 福田拓陆者E3皮卡图解
拓陆者是福田汽车基于全新国际平台开发的第六代高端皮卡,在2016福田年会上,展出了多款拓陆者皮卡车型.拓陆者E系列是拓陆者的低配产品,价格在10万元... 2016年01月29日
先加的降凝剂在加的油,跑了没有两公里发动机故障码就亮了。太坑爹了
你是没遇到过这种情况,人家实验的是对的
我用过,一起买了两瓶,65一瓶,先用了一瓶也不知道好用不,剩一瓶放车上了,到大连没-35油,拿出来另一瓶用吧,拧开盖到不出来,往往出挤跟牙膏似的,,当时大家就怀疑这
骗人的玩意……
我只关心哪里能加到负10或负20的油
不如直接加-35号柴油
俺们山东菏泽这里就没有-10现在也没有加油站说是进不来上次零下15度路上烤油箱真特么过瘾
好吧,牛人,这个只有冻油扔路上一回,人才会涨记性,那滋味那酸爽,那个冰火两重天,只有祝君好运吧
使用柴油抗凝剂是不靠谱的想法。
你真会跑车,二十度以内零号什么事都没有。
零下二十多度没有预热依然用零号,我的潍柴大威好牛
不是哥们喷卡车之家,负25度用负20的油,有几个北方司机会加,负20的油只有在低与负13度以下用,总的来说入冬加-35号就对了,什么什么的咱们不加,而且大家先去扫盲一下柴油知识再来看这实验,,,围观
这就是坑爹的中石化,坑爹的抗凝剂。
前段时间,安徽这边最低温度零下14,320升的油箱添加一瓶海龙,没有冻,发动正常。
前面几天石化买了海龙加了大半瓶,冲了差不多300元0号油,应该也不算稀了,第二天零下6度,根本就没效果,照样冻住
先加汽油,再加柴油
加一点汽油就可以了
我哥是化工专业的,市面上的燃油宝,抗疑剂全是假的没有任何效果,骗人的玩意,那么一小瓶你说有什么用
一定
中石化的油会不会好点?
