偷工减料二手货 探秘永升JX1023A机滤
【卡车之家 原创】众所周知,机油滤清器的作用主要是过滤机油中绝大部分杂质,保待机油的清洁,延长其正常使用寿命。但是机滤内部的构造如何组成、哪些零件不可或缺等问题却鲜有人知。今天我们就通过拆解永升JX1023A全流式机油滤清器,来为大家一一揭秘。
此次拆解的机滤是我们在汽配城中购买的,采购价25元,价格相对来说更便宜一些,但这往往也是许多消费者的痛点,购买之后常常追悔莫及。正因如此,卡车之家才会拆解各种不同档次的配件,并且横向进行比较,帮助卡友在选购时提供参考依据。
●  纯黑色外观 专业工具切割
这款永升JX1023A的外观通体为黑色,在罐身上清楚的标记着机滤的品牌、型号以及生产厂家;同时在罐体的另一边还提供了机滤的使用说明,还有机滤的更换周期;这款机滤主要适用于锡柴大柴上柴D6114等发动机车型。在罐体上同时还提供了英文版使用说明,应该是方便产品出口。
翻看机滤的底面端盖,上面分布着8个圆形的进油口和用来固定的螺丝口,在机油进入发动机之前全部通过进油口进入到机滤内部,滤除掉机油中大部分的杂质后,再经中间的螺丝口进入发动机内部。在端盖和罐体之间设置有黑色的橡胶密封圈,防止机油泄漏。
在正式拆解之前,首先对其进行称重,经过实测,永升JX1023A机滤的重量约有1.12千克。其实拆解罐体的方法和工具有很多,但是为了能够保持拆解之后的罐体依然能够保持完整,我们准备了专用的切割器,将机滤固定在上面通过不断旋转完成罐体的切割拆解。
在外壳切断的一瞬间,整个罐体自然的向上弹起来,打开罐体可以看见在滤芯的上端盖设置有用来支撑滤芯和罐体的弹簧装置,并且滤芯伴有一股非常刺鼻的异味。不过这跟某些国际品牌滤芯所含有的草药异味不同,而是一种化学药品的臭味。罐体壁的厚度也决定了它的结实程度,我们利用游标卡尺测量工具测量其厚度为1毫米。
●  缺失密封圈 肮脏似二手货
将切割完的罐体打开之后,可以看见里面结构比较简单,只有一个滤芯。正常来说,在滤芯和端盖连接的地方应该会有一个橡胶的密封圈,起到隔绝内腔和外腔的作用,但是我们发现这款机滤有些偷工减料,并没有设置密封圈,这样容易导致机油未经过滤而直接进入到发动机,失去过滤的效果。
观看整个机油滤芯外观,虽然是未经拆封的新品,但不得不说滤芯的端盖非常脏,看上去像是已经使用过的二手货,透过内腔口看里面,也可以看到端盖的内侧也是油迹斑斑,这样即使通过过滤的机油进入到内腔后,由于端盖内侧并不干净,又会重新混合其中的杂质进入到发动机中。
在上面的端盖我们发现,永升JX1023A具备旁通阀。当外部温度降低时,机油的粘度增加流动性降低,不容易通过滤纸,旁通阀会被机油压力作用打开,另外机油滤清器超出正常使用期限时,滤纸的过滤孔会被杂质堵住,造成机油无法通过,腔体内的机油压力提升也会打开旁通反,让未经过滤的机油直接流进发动机。虽然未经过滤的机油会直接进入发动机,但比发动机突然断掉机油的损伤要小很多。
接下来我们开始拆解这款机滤的滤芯,在没开始之前,还是先称一下它的重量,再测量其宽度以便计算面积。经实测,滤芯的总重量约0.28千克,净高度为20.5厘米,除去上下端盖的厚度,加上隐藏在滤芯胶内侧一部分滤纸,滤纸的宽度为20厘米。
固定滤纸两边的端盖硬度并不强,用锤子轻轻敲几下就变形了,所以很容易拆下来,虽然滤芯胶的味道很重,但是粘结的还是比较结实的,并没有出现脱落的情况。滤纸的拼接处是通过比较薄的铁皮固定封闭的,滤芯的内腔壁上密密麻麻布满了细孔,经过滤纸过滤后的机油就是由此进入内腔的。
经过实际测量,这款机滤滤纸的长度为2.14米,宽度为0.2米,通过计算公式可以算出,它的面积为0.42平米。
经过此次拆解可以发现,机滤内部的整体结构比较简单,永升JX1023A设置了回流阀,可以在紧急情况下保护发动机,但由于缺少密封圈,所以密封性需要进一步提升,并且滤芯端盖内侧和外侧也过于油腻污秽,会降低机油的清洁度。虽然售价比较便宜,但在性能方面有所打折还是有些得不偿失。(图/文 董鑫焱)
唐纳森长效机油滤清器 六万公里才用换
微小杂质专业过滤者 离心式机油滤清器
首付5万提车 上海格尔发6.8m载货车促销
今天卡车之家从上海紫顺汽车销售服务有限公司了解到,店内正在进行江淮格尔发6.8米载货车促销.共计10台.另外,购车送营运证(只上上海牌照).促销时... 2016年01月15日
