【卡车之家 原创】2016年1月11日,四川现代商务大会在厦门举办,作为2014年进入国内市场的合资品牌,旗下创虎品牌受到社会各界的关注。在此次商务大会上,四川现代展车中有一款创虎的城市渣土车,这款车主要是针对城市垃圾运输、城建渣土运输而专门设计的。
● 霸气的前脸 平顶驾驶室
这款车采用了平顶驾驶室,整车红色的涂装显得十分亮眼,驾驶室顶部带有黑色的遮阳罩,能够有效的遮挡阳光,为驾驶员提供一个良好的视线。并且驾驶室采用了气囊减震,提高了驾驶的舒适性。
两侧的反光镜采用的是一体式的设计,右驾驶室一侧配备了前照地镜以及侧照地镜,减少了驾驶员行驶中的盲区,提高了行车安全。
前脸依旧沿用了创虎V型的设计,大面积的条状进气格栅,蜂窝状的中网,中间嵌入的现代LOGO相当醒目;两侧的导流板能够有效降低空气阻力,节省油耗;再加上菱形的前大灯,整车在颜值方面相当出色。
这款车属于排半驾驶室车型,在驾驶室的侧面配备了两个较大的储物箱,能够存放一些车辆维修工具等。
● 空间充裕 驾驶室简单实用
驾驶室的内部空间比较充裕,上方主要采用了浅黄色,下部则以深灰色为主色调,在驾驶室的后部带有小卧铺,可供驾驶员短暂休息使用,不过小编认为对于渣土车司机来说,驾驶室内部的浅黄色太容易脏,不如深色的内饰实用性强。主驾驶位采用的是机械减震座椅,对于在配备方面已经做得比较出色的这款车来说,是不是可以考虑下采用气囊减震座椅,给驾驶员提供一个舒适的驾驶环境。
该车采用了四幅式方向盘,右侧有定速巡航控制功能按钮以及音源选择键,在方向盘的左侧并没有安装什么按键,想必是为后续加装留下空间。细心的朋友可能观察到,驻车制动手杆位于方向盘的右侧,操作位置还算方便快捷,但如果遇到突发状况,快速转动方向盘的同时,会不会对驻车制动手柄造成误操作呢?
该车的中控面板按钮的功能齐全,采用创虎最常用的朝向主驾驶位设计,使驾驶员操作起来方便快捷。此外在主副驾驶室中间有杯托以及抽拉式的储物槽,简单实用。
此车配备了24V的车载电源,能够满足大功率电器的用电需求,适用范围更广。
驾驶室的顶部带有天窗,开启方便,驾驶室内部通风以及采光更好。由于采用了平顶驾驶室的原因,在驾驶室顶部前方并没有装大的储物柜,而是装配了两个储物槽以及行车记录仪。
另外在驾驶室内部配备了货箱上面的篷布开启/封闭电控盒,操作起来方便。
● 岱摩斯变速箱 U型货厢设计
在动力性方面,这款创虎6X4渣土车搭载了韩国现代进口的D6CF36发动机,排量为12.7升,最大功率是360马力,最大扭矩达1600牛米,通过SCR技术达到国四排放标准。
与发动机相匹配的是12速岱摩斯手动变速箱,型号是T180S12,最高挡为超速档,并且采用双级控制开关,从1档到12当只需要操作6次档杆,部分档位只需要拨动预选阀,再踩下离合器就可以由换挡气缸完成换挡操作。
这款车采用了6X4的驱动方式,后桥采用了岱摩斯后桥,速比为6.77,并且带有横向稳定杆,防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾,造成不必要的事故,改善了车辆的平顺性。
为了满足自卸车的载重需求,这台创虎渣土车车后桥采用多片簧设计,四骑马的设计能够进一步加强车辆的承载性,固定钢板和防止后桥移位。该车轮胎采用了来自四川的海大牌,规格为12.00R20。
考虑到排气筒的温度比较高,因此在侧面加装了铝合金隔热板,起到散热的功效。
上装部分采用了U型货厢设计,货箱尺寸为5800X2300X1100mm,并配备了篷布盖,篷布的开启速度快,收缩体积小,密封性能好,增强车辆重心控制的同时、还具备防止所载货物洒落的特点,完全符合城市建设时对渣土车的要求。在货箱的侧面还安装了爬梯。
该车的液压油缸采用了无缝管制作缸筒,抗冲击能力强,篷布马达通过钢丝绳来控制篷布的伸缩。
城市渣土车在运送沙石等建筑料方面起到了重要的作用,在四川现代年会上推出的这款创虎6X4的城市渣土车,不仅货箱密封性能好,而且具备卸料速度快,装载力强的优势,能够很好的完成城市渣土以及垃圾的运输工作。(文/丁美健 图/郝建华)
高速路遇卡友咋打招呼?姿势不对吓死人
卡友“天龙鲁R”近日在拉货途中遇到一怪事儿——后面的货车拼命按喇叭还狂闪灯,卡友还以为是车子出毛病了寻思靠边停车检查一下,谁料到了前面服务区... 2016年01月14日
