江铃凯锐800搭载排量为2.4升的JX4D24A4H发动机,最大功率122马力,最大扭矩320牛米,别看排量小,在动力数据上并不输给其它排量稍大的发动机。该车也是6款车中配装6档手动变速箱的车之一。在测试中,该车0-60公里加速时间为10.78秒,加速距离为108.96米。这款发动机的性能果然让人刮目相看,当然,配装6档变速箱也是一个方面。另外该车是6款车中唯一标配有ABS系统的,当车辆在紧急制动时表现非常平稳。
东风凯普特N300搭载排量为3.0升的ZD30发动机,最大功率140马力,最大扭矩280牛米,匹配ZF5速变速箱。在测试中,该车的0-60公里加速时间为11.06秒,加速距离为116.5米。在紧急制动测试中,该车基本没有跑偏现象,这出乎了小编的意料。
庆铃K600
庆铃K600搭载排量为3.0升的4KH1发动机,最大功率120马力,最大扭矩280牛米,匹配庆铃5档手动变速箱。通过测试,庆铃的0-60公里加速时间为12.21秒,加速距离为123.21米。加速测试完成后,接着一脚紧急制动,该车跑偏甩尾现象严重,着实吓了小编一跳,庆铃K600竟然没有感载比例阀,这就有点不太厚道了。
解放J6F和超越C300采用的是塑料油箱,其余四款车则用的是铁制油箱。而庆铃K600是唯一一款油箱不带防盗装置的。
● 发动机及变速箱型号一览表
加速时间对比 | ||
车型 | 0-60km/h加速时间 | 0-60km/h加速距离 |
超越C300 | 11.5秒 | 116.68米 |
解放J6F | 12.27秒 | 127.48米 |
江淮帅铃 | 12.92秒 | 131.35米 |
江铃凯锐800 | 10.78秒 | 108.96米 |
凯普特N300 | 11.06秒 | 116.5米 |
庆铃K600 | 12.21秒 | 123.21米 |
制表360che.com卡车之家 |
● 小结:
以上的测试结果,我们比较崩溃,J6F和江淮由于自重的原因,完全失去了它的动力优势。而自重基本相同的车型,排量最小的江铃竟然加速是最快的,表现非常出色;而庆铃在众小编心里觉得应该是最好的,最终结果却不尽人意。另外一点,江铃凯锐和凯普特N300两款车发动机上方的喷油嘴都存在一个通病,设计带有一个凹槽,只要下雨了就会囤水,导致外部容易生锈。
江铃匹配的6档变速器很好的支撑起了整车的动力性,而庆铃则还是采用那款机油润滑的5档变速器,变速器的速比范围和发动机的匹配不是太好。凯普特和超越也是同样的,综合这些原因,江铃胜出也就在情理之中了。出于安全考虑,我们没有进行制动距离测试,不过6款车中,除了江铃凯锐标配ABS,其他5款车均没有配置。这倒也说得过去,国家法规并没有强制要求。但是庆铃居然连感载比例阀也省了,这样对空载行车是不利的。
妈蛋!一分钟就抽完了 油耗子太狠必须防
春节即将临近,相信不少的卡友已经踏上返乡的归程.在返程的高峰期,除了需要谨慎驾驶以外,还得谨防“油耗子”.虽然,年末各执法部门在不断加大执法力... 2016年02月03日
