神器or凶手 伟博思通PK国产驻车加热器
【卡车之家 原创】驻车加热器本被誉为北方卡车司机的“过冬神器”,但因一则加热器废气泄漏造成司机中毒身亡的案例曝光后,“杀人凶器”又成了它的新代名词。卡友们开始对驻车加热器的产品质量心存疑惑,为此卡车之家将通过两款产品的实际对比,解读究竟哪些原因可能会造成废气泄漏以及在使用时的注意事项。
其实造成驻车加热器废气泄漏到驾驶室的原因无外乎两大方面,第一,由于产品做工质量粗糙、技术原理设计欠妥,长时间的使用可能会造成加热器主机密闭性出现问题,导致废气不能及时通过废气口排出到室外。
另一方面,人为的原因在安装驻车加热器时存在不合理的情况,使用时则可能会酿成废气泄漏的事故,所以我们建议还是要请专业的工程师来安装相对更有保障。鉴于人为原因存在太多不确定性,所以我们此次只针对产品本身进行对比测试。
本次对比的两款产品,一款是国产品牌,我们在淘宝上采购的,售价在1500-2000元之间,属于国产中的中高端产品;另一款是德国原产的进口产品,伟博思通Air Top 2000 ST,在市场上拥有很高的关注度。我们将从外壳做工、内部构造、电路板设计、燃烧室构造等多方面进行对比,为卡友带来更直观的感受。
●  外壳做工 高温极限测试
这两款产品的外壳做工方面完全不同,用手触摸也能感觉到材质也不一样,但有一点相同的是,外壳的每个部分的拼接都是采用卡扣设计,没有固定的螺丝。伟博思通Air Top 2000 ST的外壳主要由两个端盖、一分为二的两个上盖和底壳这5个部分组成;国产驻车加热器的外壳分为上盖、底壳和出风口端盖三部分。
对比细节做工方面,国产的做工要略显粗糙,从外壳拼接的缝隙处可以发现,在模具的边缘有明显切割时留下的塑料材质的毛刺;而伟博思通Air Top 2000 ST的细节处理更好一些,模具的切割干净利索,相比国产驻车加热器来说,外观更加精致。
另外,由于外壳与主机的匹配精度不够、设计有些欠妥,所以在国产加热器的底部,可以看到外壳包裹进气和废气的位置,两边所预留的缝隙大小不一,给人一种粗制滥造的感觉;反观伟博思通这里的结合度更匀称。
当驻车加热器在工作时,散热体始终是保持着高温的状态,所以外壳的易燃和耐高温性也是十分重要的。为了测试这两款产品外壳材质的性能,我们做了两个极限测试的实验。从两个外壳上剪下两块测试所需的样品,分别通过明火和持续的高温对其进行加热。
【明火烧国产品牌驻车加热器视频】
从用明火燃烧国产驻车加热器外壳的视频中可以看出来,虽然可以点燃,但是如果不持续燃烧便会自己熄灭,并且燃烧后的外壳变成颗粒状,说明这款加热器外壳采用的是不易燃材料制成。
【明火烧伟博思通外壳视频】
而伟博思通的外壳经过明火点燃后,本身还会继续燃烧,并且燃烧充分时还出现了滴油的现象,可见其外壳的材质经明火作用是容易燃烧的,在使用时一定要注意远离明火,以免损坏加热器的外壳。
【伟博思通和国产品牌外壳高温测试视频】
接下来我们又进行了高温的测试,通过酒精灯燃烧石棉网,营造持续高温的环境,先将国产驻车加热器的外壳样品放置在石棉网上,加热15秒左右的时候可以看出已经明显开始融化;再将伟博思通的外壳样品放在石棉网上,加热到1分钟左右才出现了明显的融化。
●  编辑点评:
经过外观及细节的对比,伟博思通Air Top 2000 ST在做工和细节的处理上要优于国产驻车加热器。而通过实验测试可以看出,在遇到明火时,伟博思通的外壳要比国产加热器的外壳更容易燃烧;而在持续高温的情况下,前者则要比后者融化所需的时间要长。
参考化学实验用的普通酒精灯,不是酒精喷灯,火焰温度峰值最高可达750摄氏度左右。我们尚不去讨论化学圈辩论酒精灯外焰or内焰温度谁高的问题,卡车之家暂时理解为普通酒精灯可提供不超过800摄氏度的高温。700摄氏度是一个敏感温度,多数材质都会熔化,包括铝合金,铝材质的熔点为660摄氏度;这个温度下,很多材质都会燃烧,包括多数塑料。塑料很特殊,种类太多太复杂,燃点从200跨越到1000摄氏度。
现阶段,我们得到的仅是表面现象。再生塑料还是新塑料,哪个更环保,哪个更耐高温,哪个更抗明火?关于材料,卡车之家会进一步深入研究。
●  内部构造 细节决定成败
从两款驻车加热器的侧面对比来看,都采用的是左中右的结构方式,左边为径流进气风扇、中间为电机部分、右边是主机的散热体。电路板的设计是两者最大的不同之处,伟博思通的电路板用封闭的外壳全部包裹起来的,而国产的电路板只有正面被塑料盖包裹着,下面大部分是裸露在外面的。
分别拆掉外壳之后,两个电路板的内芯也大相径庭,国产加热器只有一块电路板,而伟博思通是将两块电路板焊接成直角,并且在电路板上除了插头之外的地方全部涂了一层黄色绝缘胶,放在鼻子前可以闻到一股非常刺鼻的味道。
通过对比,伟博思通电路板的封闭性要好于国产品牌,电路板裸露在外面经过长年累月的使用容易积累灰尘,影响电路板的性能。并且在电路板内芯的细节方面,伟博思通还涂了一层绝缘胶,根据我们分析,这样做第一可以有效的阻挡灰尘,其次是可以防静电,第三是防止震动造成焊点松动。
两者电路板上的插头也有明显的区别,虽然两者都采用了防反插的设计,防止误插损坏电子元件,但伟博思通在插头上还安置了橡胶垫圈,防止进入水和灰尘;而国产品牌是采用的只是单纯卡扣。并且伟博思通在主机上还巧妙的设计了集线的卡环,可以将烦乱的连接线有序的固定起来。
另外,温度传感器设计的出发点两者也完全不同。伟博思通是从用户角度出发,将温度传感器设置在两个散热鳍片之间,感知的是进入驾驶室空气的温度;而国产品牌是从产品出发,将温度传感器设置在主机上,感知散热体的温度。
虽然原理相同,但因为在工作室散热体的温度要明显高于进入驾驶室暖风的温度,有可能散热体温度已经很高了,而进入驾驶室的空气温度并不高,所以还是伟博思通所设计的感知空气的温度更加合理一些。
这两款产品的散热体面积相差不大,几乎都占据了整个机身的2/3,也均采用合金材质制成,但因为调配比例的不同,所以从外表看起来颜色深浅不一。另外,伟博思通在散热体上设置了四个橡胶的直角,避免主机与外壳之间有硬接触,起到一个缓冲的作用。
●  编辑点评:
总体来说通过对比,这两个驻车加热器的主机整体布局和原理并没有太大区别,但是在电路板、插头、温度传感器等许多细节方面,伟博思通设计的更为妥当。不过任何产品其实都是这样,整体上并没有什么不同,往往就是通过细节来体现真正的价值。
●  加热系统 密闭燃烧充分
燃烧室的构造是驻车加热器的最核心部分,做工质量不仅影响柴油的燃烧效果,更是关乎泄漏废气的关键所在。两者燃烧室的进气方式相同,均采用了螺旋形的导流片,使进入燃烧室的空气形成涡流,有助于空气与柴油蒸汽混合,燃烧更加充分。
对比两个燃烧室的内部,构造完全不同。伟博思通的燃烧室是由内芯和外芯两部分组成,内芯上面设置了许多圆形的小孔,并且在燃烧头处布满了非常细的钢丝,目的是为了增加柴油蒸汽和空气的接触,有助于柴油的快速燃烧。
而国产驻车加热器的燃烧室是将内芯与外芯焊接在一起的,从外表和内部看,焊接点的排列并不是十分紧密,间隔的缝隙大小不一,在高温燃烧时内壁则会发生不同程度的膨胀,容易造成内壁断裂进而导致废气泄漏。
在连接散热体和燃烧室处的垫片也不可忽视,同样需要耐高温的材料才可以,否则持续不断的高温烧毁垫片也会造成废气泄漏到驾驶室。我们通过用磁铁测试,伟博思通采用的是铁质垫片,以加热器燃烧时的温度是不会导致垫片发生形变的。
国产品牌的燃烧室垫片采用的是一种看似石棉材质的材料制作而成,为了验证耐高温性,我们将它放在酒精灯温度最高的外焰上燃烧,大概30秒以后垫片才被点燃,整个燃烧的过程垫片并未发生形变或者融化的现象,可见其耐高温性还是可以信赖的。
【明火烧国产品牌驻车加热器垫片视频】
●  编辑点评:
通过主机燃烧室部分的对比,既有相同也有不同,两者均采用了相同的螺旋形导流进气方式;由于国产驻车加热器燃烧室内壁采用的是焊接的方式,所以在做工方面,伟博思通则更为可靠。虽然垫片采用的是不同的材质,但是通过测试,国产品牌垫片的耐高温性也是不错的。
●  附件对比 使用注意事项
比较完主机部分的不同,我们再来看看在附件方面两者各有什么优劣。首先这款驻车加热器具有远程遥控功能,随主机配备了遥控器,上面有升温、降温、开、关四个按钮,方便用户对加热器进行操控。伟博思通并不具备遥控功能。
开关面板的操作两者大致相同,都是按顺时针方向控制温度的调节;信号指示灯的位置有所不同,伟博思通只通过中间的一个信号灯来传递不同的故障代码,国产品牌在开关面板上设置两个信号灯。
附件中最大的不同就是吸油管的材质,国产驻车加热器配备的是半透明的塑料油管,伟博思通配备的黑色吸油管的材质看上去是橡胶,在安装的时候,吸油管避免不了要来回的弯曲,所以我们就测试了一下两种材质的弯曲性。
分别取出一定长度的油管,然后将其对折,伟博思通的吸油管在对折松开之后,在折弯处并没有出现折痕和断裂的情况,并且油管在逐渐的自行恢复的原来的样子。而国产品牌的吸油管,在对折的地方有明显的折痕,并且无法恢复到原来的样,由此看来前者的油管的弯曲性更强一些。
●  编辑点评:
附件的对比,除了吸油管采用了不同的材质意外,并没有太大的不同。对于加热器所配备的附件来说,一方面是可以满足正常的使用需求,另一方面使用寿命和人性化才是用户更为看重的。
通过德国进口伟博思通Air Top 2000 ST和国产品这两款驻车加热器的对比,两者之间的不同也更加直观。在外壳做工方面,国产品牌略显粗糙,通过高温和明火的测试,两种材质可谓各有优劣。
总体来说两者在内部构造和加热原理上没有太大区别,但是经过对比,可以明确的感受到,伟博思通在许多细节方面处理确实更为妥当;并且在加热器的核心部分,从安全系数角度来讲,国产品牌燃烧室的做工要比伟博思通差一些。
●  后记:
我们此次只是对这两款驻车加热器的做工和质量进行了对比分析,单从产品的角度来看,卡车之家建议无论是进口或是国产的驻车加热器,安全性是司机们在使用时首先要注意的,如果有所损坏并不是花钱修复、更换那么简单,有可能会对驾驶员的人身构成安全隐患。
前一段时间因为驻车加热器废气泄漏造成中毒身亡,究竟是产品设计缺陷,还是人为原因造成,我们不得而知,但是通过此次的对比,建议用户在选择时还是要选择质量有保证的产品。
另外在冬季使用时,司机要尽量在清醒时使用,比如路上堵车、休息区在车上临时休息或者是等待装卸货的时候,尽量不要选择在驾驶室内过夜而长时间使用,以免出现意外状况。(图/文 董鑫焱)
德国原产可信否 拆伟博思通驻车加热器
杜绝温暖悲剧再现 拆评国产驻车加热器
车轮意外卍解 小议擎天柱为何会崴脚
卡车之家论坛的一则帖子引发了卡友的热议.轴承烧坏车轮脱落,高大威猛的擎天柱居然崴脚了.幸好没有发生重大交通事故,但是正义主角的光辉形象蒙受了... 2016年01月03日
