● 附件对比 使用注意事项
比较完主机部分的不同,我们再来看看在附件方面两者各有什么优劣。首先这款驻车加热器具有远程遥控功能,随主机配备了遥控器,上面有升温、降温、开、关四个按钮,方便用户对加热器进行操控。伟博思通并不具备遥控功能。
开关面板的操作两者大致相同,都是按顺时针方向控制温度的调节;信号指示灯的位置有所不同,伟博思通只通过中间的一个信号灯来传递不同的故障代码,国产品牌在开关面板上设置两个信号灯。
附件中最大的不同就是吸油管的材质,国产驻车加热器配备的是半透明的塑料油管,伟博思通配备的黑色吸油管的材质看上去是橡胶,在安装的时候,吸油管避免不了要来回的弯曲,所以我们就测试了一下两种材质的弯曲性。
分别取出一定长度的油管,然后将其对折,伟博思通的吸油管在对折松开之后,在折弯处并没有出现折痕和断裂的情况,并且油管在逐渐的自行恢复的原来的样子。而国产品牌的吸油管,在对折的地方有明显的折痕,并且无法恢复到原来的样,由此看来前者的油管的弯曲性更强一些。
● 编辑点评:
附件的对比,除了吸油管采用了不同的材质意外,并没有太大的不同。对于加热器所配备的附件来说,一方面是可以满足正常的使用需求,另一方面使用寿命和人性化才是用户更为看重的。
通过德国进口伟博思通Air Top 2000 ST和国产品这两款驻车加热器的对比,两者之间的不同也更加直观。在外壳做工方面,国产品牌略显粗糙,通过高温和明火的测试,两种材质可谓各有优劣。
总体来说两者在内部构造和加热原理上没有太大区别,但是经过对比,可以明确的感受到,伟博思通在许多细节方面处理确实更为妥当;并且在加热器的核心部分,从安全系数角度来讲,国产品牌燃烧室的做工要比伟博思通差一些。
● 后记:
我们此次只是对这两款驻车加热器的做工和质量进行了对比分析,单从产品的角度来看,卡车之家建议无论是进口或是国产的驻车加热器,安全性是司机们在使用时首先要注意的,如果有所损坏并不是花钱修复、更换那么简单,有可能会对驾驶员的人身构成安全隐患。
前一段时间因为驻车加热器废气泄漏造成中毒身亡,究竟是产品设计缺陷,还是人为原因造成,我们不得而知,但是通过此次的对比,建议用户在选择时还是要选择质量有保证的产品。
另外在冬季使用时,司机要尽量在清醒时使用,比如路上堵车、休息区在车上临时休息或者是等待装卸货的时候,尽量不要选择在驾驶室内过夜而长时间使用,以免出现意外状况。(图/文 董鑫焱)
车轮意外卍解 小议擎天柱为何会崴脚
卡车之家论坛的一则帖子引发了卡友的热议.轴承烧坏车轮脱落,高大威猛的擎天柱居然崴脚了.幸好没有发生重大交通事故,但是正义主角的光辉形象蒙受了... 2016年01月03日
