【卡车之家 原创】大家好,欢迎大家观看第四期干燥罐拆解栏目,在前三期栏目里,我们对采购自汽配城的三款劣质假冒干燥罐进行了拆解,结果确实让人触目惊心。在今天的拆解栏目里,我们将拆解德国品质的代表,它就是威伯科白罐。
其实卡车之家的资深卡友都知道,威伯科白罐早已经不是什么新鲜事物了,因为卡车之家商城在几年前就已经上架了这款产品,并获得了不少用户的好评,但是它的内部结构估计很多人就没见过了,如果您对它的内部结构感兴趣,那就不要走开,拆解马上开始。
● 暴殄天物 拆解全新威伯科白罐
我们从商城的货架上随机调取了一个全新的威伯科干燥罐,它和商城发给大家的产品没有任何区别。白色的包装纸盒就是干燥罐的原厂包装,但是商城在给大家发货时为了干燥罐的安全都会包裹气泡枕,所以大家拿到商品的时候是不带包装盒的。
正品的威伯科白罐在表面的塑料覆膜上都会贴有一张防伪签,刮开覆盖层得到编码并发送短信就能判断干燥罐的真假。为了更直观,我也亲自测试了一次,发送短信之后很快就收到了确认是正品的回复。
包装盒内还有一张小卡片,通过它我才知道短信验证真伪的方法是从2012年9月1日开始的,而且发送短信不只是验真伪,还有机会赢取大奖,也不知道我验证的这个干燥罐能不能中奖。
废话不多说,撕掉塑料包装膜进行称重,得到的数据为2465.4g,也就是2.46公斤,而之前拆解的产品最轻的1.9公斤,最重的也才2.1公斤,所以威伯科白罐在重量方面远不是劣质产品能比的。
接下来就是拆解的过程,方法和前三次的一样,还是用我们的专用工具来进行切割,一只手摁住罐体,另一只手旋转切割刀,很轻松就能把罐体割开,
● 成功拆解 进口货就是不一样
有了前三次的经验,这次的拆解最为顺利,很快就将罐体分为上下两个部分,罐体弹起后内部的核心露了一点出来,可以看到内部有一圈白色的物体。
揭开罐体,威伯科干燥罐内部的核心第一次暴露在大家眼前,整体结构和之前拆解的劣质产品差不多,但是可以明显看出来核心部分的直径要比之前的三款大不少,这也说明它内部的干燥剂颗粒容量比较多。
接下来需要把核心从底座上拿下来,和上次的不同,威伯科的干燥罐核心和底座的连接比较紧密,需要用手掰一下才能拿下来。
这个角度可以看出来底座和干燥罐核心部分的配合方式,通过O型密封圈把干燥罐分为内外两个腔,从气泵出来的压缩空气从外腔进入,顺着核心的外壁上升到顶端进入内腔,然后通过干燥剂干燥,再从内腔出来输送到储气筒,从而完成整个干燥过程。但是有一点和之前拆解的产品不同,这个威伯科干燥罐核心的底部装有一圈白色的吸油毡,可以把随着压缩空气输送过来的油污吸附住,防止油污进入核心的内部对除湿性能造成影响。
接下来开始拆卸核心部分的压盖,和之前拆解的产品不同的是,威伯科的干燥罐核心压盖很不容易拆卸,因为它有六个卡扣把压盖卡死了,需要一点一点的撬开,然后在用钳子把盖子拽下来。
打开压盖之后可以看到容器内的干燥剂颗粒,威伯科白罐的干燥剂颗粒直径比较小,颜色非常白,同样体积的颗粒,小直径的可以拥有更大的表面积,吸附水分更容易。
● 干燥剂颗粒太多 超出量筒量程
接下来和上次的三款产品一样,把干燥剂倒入量筒内进行称重,看一看干燥剂颗粒的净重到底是多少。所需的工具还是一台磅秤加一支量筒,并且磅秤已经进行了归零操作,不用在减去量筒的重量,比较简单和方便。
出乎意外的是,威伯科干燥罐内的颗粒太多了,我们的量筒差一点点就爆仓了,可以看到量筒的顶端已经冒出了一个小尖,好在称重不受影响,最后得到的净重数据为921.9g,也就是0.92公斤,比之前最多的一款干燥罐还要多出0.12公斤。
由于量筒已经爆满,超出了量程,所以我们只能使用两只量筒来进行测量体积,最后得到的数据为1240立方厘米,也就是干燥剂净含量为1.24升,比之前最多870立方厘米的体积要多出370立方厘米。
干燥剂颗粒全部倒出后,核心容器的底部发现了一块衬垫毛毡,和之前产品使用棉絮或者无纺布不同的是,这块毛毡非常的厚实,可以有效的过滤杂质,防止杂质进入气路。
拆解的最后一步是测量罐体的厚度,通过游标卡尺的测量,这款威伯科白罐罐体的厚度为0.7毫米,相比之前拆解的产品并厚度方面没有太大的差距,但是在切割罐体的时候却能明显感觉到要比拆解之前的产品费力不少,我猜测这有可能是罐体材质方面的差异导致的。
干燥罐拆解栏目到这一期为止已经进行了四期,从国产劣质假冒产品一路拆到了德国进口的威伯科白罐。我本人通过这四次拆解也学习到了不少的知识,见识了山寨产品的低劣,也看到了知名厂家产品的优质。接下来我将要把这四款产品放到一块进行横向的对比,让大家更直观的看到这四款产品究竟差距有多大。(文/图 任海军)
统帅已经不满足于轻卡了 HOWO载货亮相
从中国重汽年会上展车可以看出,轻卡部的产品已经不局限于蓝牌的六米轻卡,其产品正在基于HOWO轻卡底盘向上延伸,打造比6米车更大的载货车型.HOWO统帅... 2015年12月26日
