● 成功拆解 进口货就是不一样
有了前三次的经验,这次的拆解最为顺利,很快就将罐体分为上下两个部分,罐体弹起后内部的核心露了一点出来,可以看到内部有一圈白色的物体。
揭开罐体,威伯科干燥罐内部的核心第一次暴露在大家眼前,整体结构和之前拆解的劣质产品差不多,但是可以明显看出来核心部分的直径要比之前的三款大不少,这也说明它内部的干燥剂颗粒容量比较多。
接下来需要把核心从底座上拿下来,和上次的不同,威伯科的干燥罐核心和底座的连接比较紧密,需要用手掰一下才能拿下来。
这个角度可以看出来底座和干燥罐核心部分的配合方式,通过O型密封圈把干燥罐分为内外两个腔,从气泵出来的压缩空气从外腔进入,顺着核心的外壁上升到顶端进入内腔,然后通过干燥剂干燥,再从内腔出来输送到储气筒,从而完成整个干燥过程。但是有一点和之前拆解的产品不同,这个威伯科干燥罐核心的底部装有一圈白色的吸油毡,可以把随着压缩空气输送过来的油污吸附住,防止油污进入核心的内部对除湿性能造成影响。
接下来开始拆卸核心部分的压盖,和之前拆解的产品不同的是,威伯科的干燥罐核心压盖很不容易拆卸,因为它有六个卡扣把压盖卡死了,需要一点一点的撬开,然后在用钳子把盖子拽下来。
打开压盖之后可以看到容器内的干燥剂颗粒,威伯科白罐的干燥剂颗粒直径比较小,颜色非常白,同样体积的颗粒,小直径的可以拥有更大的表面积,吸附水分更容易。
统帅已经不满足于轻卡了 HOWO载货亮相
从中国重汽年会上展车可以看出,轻卡部的产品已经不局限于蓝牌的六米轻卡,其产品正在基于HOWO轻卡底盘向上延伸,打造比6米车更大的载货车型.HOWO统帅... 2015年12月26日
