伟博思通
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
●  合理安装 注意事项
虽然伟博思通Air Top 2000 ST驻车加热器有着紧凑的结构设计,但是安装还是一个比较大的工程,下面我们就来说说在安装时都有哪些注意事项。
●  取油方式 两者选一
该加热器是通过燃烧柴油加热空气来为驾驶室供暖的,所以在安装时如何取油是首先要考虑的问题。主要有两种方式可以解决,一种是选购外挂的小油箱单独为加热器提供燃料,另外一种就是链接主油箱直接取油。
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
两种方式都可以实现为加热器提供燃油,不同的是,如果采用外挂单独供油的方式,需要自行采购油箱并且根据车辆的实际情况安装在合适的位置,成本相对主油箱取油方式要高一些。并且目前对加装外挂小油箱到底算不算改装,还未有明确的规定。
●  主机位置 谨慎选择
确定了取油方式,接下来就是该选择主机安装的位置,这要根据实际不同的车辆区别对待,比如有些车型,在主驾和副驾的座位下面会设有工具箱,将主机安装在工具箱内是多数司机的选择。如果是没有这种工具箱的车型,则要安装在驾驶室内,通常会选择在卧铺周围。
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
不过在驾驶室内选择安装位置的时候要注意,主机进出风口周围不要放置阻挡物,因为有可能堵塞加热器主机的空气通道,造成加热器进风量不足的故障,而且出风口排出的暖风由于温度过高,也可能存在安全隐患。伟博思通Air Top 2000 ST标配了通风管道,建议可以选择通风管道连接进出风口。
●  安装开关 方便优先
加热器的控制开关位置同样也很关键,可以在车的操作面板上的空白处安装,但要安装在自己操作比较方便的地方,以防在黑夜行车时误操作。伟博思通Air Top 2000 ST所配备的是一个圆形的控制开关,并且在打开加热器时,开关会有黄色的指示灯亮起表示正在工作,关闭之后指示灯即熄灭。
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
不再被冻成狗 伟博思通驻车加热器评测
安装位置和取油方式都解决之后,电源线、热气管、油管、尾气管等都可以准备进行安装了。在安装的过程中还需要用到很多专业的工具,比如扩孔器应该是安装过程中使用最多的一种工具,在扩孔时孔径的大小需要注意,特别是在油箱上安装吸油管,孔径过大或过小都会给安装带来麻烦。
上一页123下一页阅读全文
伟博思通 Air top 2000 ST
厂商指导价:6500元
货车溜坡坠大海 司机困驾驶室不幸身亡
昨天晚上6点多,泉港肖厝码头发生了一起悲剧,一辆厢式货车掉入海里,司机没有及时逃出.上午记者再次来到现场,货车仍停在当时掉落的位置,由于退潮,整... 2015年12月20日
