弗列加
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
【卡车之家 原创】经过上次暗访汽配城,我们发现弗列加空滤中最贵的品牌,所以今天我们的拆解就从弗列加的AA2956空滤开始。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
空气滤清器作为发动机的“肺脏”,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入清洁的空气。其核心技术是滤芯,如果是过滤效果不好、透气性差的滤芯不但会使过滤能力下降,而且还会妨碍空气的流通,导致发动机工作不正常。今天我们通过拆解弗列加AA2956滤芯,来解密其内部的构造及做工质量。
现阶段的空气质量相信大家有目共睹,雾霾几乎已是家常便饭,发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加发动机内速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
弗列加滤清器在市场上一直拥有不错的口碑,也是卡车之家商城上比较受用户欢迎的一款空滤,但其滤芯的质量却不得而知,今天我们就为大家揭开这个谜团,至于拆解的风格暴力与否,有血手为证。
●  做工精细 分量十足
弗列加AA2956滤芯拿在手里的第一感觉就是重量十足,上下两边的铁质材料的端盖比较厚重,在行车过程中轻微的磕碰也不至于严重变形。经过实际测量,弗列加AA2956主芯+安全芯的总重量为2.67千克,为了方便后期与其它产品进行对比,我们还分别单独测量了主芯和安全芯的重量,主芯为2.07千克,安全芯的重量为0.6千克。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
●  强力粘结剂 工具变形
称完重量之后我们开始正式拆解,首先要将主芯的外层金属网从端盖的粘结剂中拆解出来,我们先用工具通过敲击端盖的方法,以为粘结剂会松动掉落,但是失败了。由此可以看出弗列加AA2956上的粘结剂粘度还是十分可靠的。如果粘度差的,经过轻微震动就会脱落掉渣,在发动机的工作过程中会随着空气进入,对内部造成磨损。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
我们只有利用尖嘴钳工具将铁网一点一点的从端盖中拆出来,即便如此还是很费力的。通过实拍的图片也可以看出,在拆除的过程中,我们所使用的尖嘴钳已经发生错位变形,再次证明粘结剂的强度。提醒各位卡友,如果有兴趣自行拆解的话,工具的选择还是要谨慎。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
另外提醒大家需要注意的是,由于铁网非常锋利,建议在拆解时要带上手套,做好防护工作,这是编辑有血有泪的经验,因为在拆解过程中我的手掌不幸被划伤。经过几分钟的慢工细活,终于把铁网全部拆解出来,经过测量,铁网的净重为0.5千克,约占滤芯总重量的1/5。
●  暴力血手 且拆且珍惜
弗列加AA2956采用StrataPore高性能滤纸,经过多层的叠加可以过滤精度更高的灰尘。接下来我们就开始拆解滤纸,但是由于滤芯上下端盖的粘结特别的牢固,我们没办法从两边把端盖拆下来,只能利用钳子贴着端盖将滤纸撕断,由于折叠的数量非常多,拆解起来比较费力。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
使用工具虽然省力但是很慢,为了加快速度,我们编辑直接徒手开撕,但是由于滤纸的韧性比较强,用尽全力每次也只能撕开两层滤纸,没多一会看见滤纸上沾上了红色,仔细一瞧原来是编辑在快速撕滤纸的时候不小心将手弄破了,再次血粼粼的经验告诫大家,安装虽易,拆解不易,且拆且珍惜,如果不着急的话尽量用工具慢慢拆。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
滤纸全部搞定之后,可以清晰的看到端盖上面的粘结剂,虽然经过铁网和滤纸的拆解,粘结的依然很好,并没有出现有小块脱落的现象。拆下来的滤纸已经散开,我们通过粘带将其捆住进行称重,去掉粘带的重量得出,主芯滤纸的净重为0.78千克,比主芯铁网还要重。
●  6.8平米滤纸 透气性好
滤纸的过滤面积是一项非常重要的技术指标,它直接决定了滤清器的过滤和容污能力,所以接下来我们开始测量主芯滤纸的面积。由于滤纸太长,我们的测试空间有限,只能将滤纸进行对折,测试一半的长度。并且测试的卷尺最大只有5米,将滤纸对折之后,还要进行两次测量。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
最终得出滤纸对折之后的长度为8.14米,计算得出总长为16.28米,宽度方面除去了上下端盖的厚度得到的净数据是0.41米,通过这两个数据计算得出这款弗列加AA2956滤芯的滤纸面积达到了6.67平方米,如果算上端盖内部隐藏的一小部分,足有6.8平米。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
测量完滤纸面积之后,编辑肉搏上阵将滤纸直接蒙在脸上,主观感受除了有一些滤纸材料的味道,透气性还是不错的。我们还剪下一块滤纸放在水槽内,,用水浸湿之后再用手揉搓,经过测试,滤纸在沾水后的韧性还是不错的,并没有出现断裂等情况。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
我们又将主芯内的安全芯进行了拆解,方法与主芯完全一致,只是实测的客观数据有所不同。经测试,安全芯的重量为0.6千克,金属网净重为0.12千克,除去蓝色粘带后,滤纸的重量为0.14千克。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
安全芯切面直径较小,所以面积也比较小。经过测试,滤纸的长度为2.75米,宽度0.39米,通过计算可知安全芯滤纸的面积1.07平米,加上端盖内部隐藏的部分足有1.1平米。
我们今天所拆解的AA2956滤芯直径是23厘米,高度是42厘米,适用于K2342空气滤清器。市场价约140元左右,近期在卡车之家商城的特惠售价为115元。
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
通过我们今天拆解弗列加空气滤清器滤芯的血泪史,也可以看出其在做工和用料方面确实很不错。接下来我们将陆续拆解来自汽配城不同档次的滤芯来进行对比。如果你对拆解配件感兴趣,请关注卡车之家配件频道带来的更多精彩内容。(图/文 董鑫焱)
编辑血手撕滤纸 曝拆弗列加滤芯血泪史
点击进入卡车之家商城购买
过冬神器+暴力美学 拆埃贝赫驻车加热器
暴力拆解滤清器 探寻派克滤芯结构做工
干燥罐拆解第二季 便宜货内部猫腻贼多
欢迎大家再次关注卡车之家配件频道的拆解栏目,上期我们对一款无名干燥罐进行了拆解,得到了很多卡友的关注,今天我们对另外一款同样采购自汽配城的干... 2015年12月18日
