派克
两桶油太坑爹 选择滤清不为雾霾背黑锅
【卡车之家 原创】国四已全面普及,国五刚开始实施,华北地区京六标准也即将到来,排放标准越来越高,然而同一标准下,两桶油依然是我行我素,被罚无奈的卡友只能自行提升排放质量,柴油滤清器被迫成为很多司机的选择。柴滤可以过滤掉柴油中的颗粒杂质和所含的水分,对动力系统起到很好的保护作用。
两桶油太坑爹 选择滤清不为雾霾背黑锅
不仅如此,高品质的滤清器总成除了可以提升油品之外,本身的附加功能可以大大延长喷油系统精密部件的寿命。
●  电加热 油路顺畅
柴油滤清器可分为粗滤器和精滤器,通常粗滤器装在低压油泵之前,主要用来过滤柴油中的水分和体积比较大的固体颗粒物,结构由集水杯、滤座、滤材、手泵、放水阀等多方面组成。相应的精滤器是装在低压油泵之后,高压油泵之前,主要用来过滤燃油中的细小颗粒,其结构与粗滤器大致相同,但滤材的精度要求更高。
两桶油太坑爹 选择滤清不为雾霾背黑锅
柴油在常温下是透明易于流动的液体,但是在低温环境下燃油会出现以下情况:
1、粘度会增加流动性变差
2、油中的石蜡会逐渐析出附着在过滤介质上,造成雾化效果差
3、燃烧不充分油耗增加等
而滤清器上的电加热装置,会对流经滤清器的柴油进行加热,使其升温保证油路畅通,减少喷油嘴、燃烧室和缸体内的积碳,减轻磨损延长使用寿命。
另外,燃油的温度和粘度是反比的关系,过高或过低都会对燃油系统造成影响。粘度过高则燃油的流动性不好,可能会导致供油系统流通不畅,发动机供油不足;而粘度过小,则喷油系统精密部件又会加速磨损导致燃油泄漏故障,影响滤清器过滤性能。这些工作都是由加热装置来调控实现的。
●  回油加热 自动温控
在低温运行期间,由于燃油的温度低,会出现燃油供应不充分,造成发动机无法启动的情况,回油式加热可以让这种情况快速得到缓解。该技术需要从高压系统接回油管到滤清器,并需要通过温控开关设置是否还需要高温回油进入滤清器。
两桶油太坑爹 选择滤清不为雾霾背黑锅
通常回油加热装置内的温度传感器都会设置一个临界点,来判断回油的温度,当温度低于温控开关的临界点时,将会把油送入滤清器进行加热,提升油温后经出油口进入喷油系统。
当回油温度高于最高的临界点时,回油阀将停止工作。对于北方的用户,大多会选择安装具备回油加热装置的总成,避免滤器内部的燃油结晶、蜡化,使燃油快速通过滤芯,易于起动。
●  后记:
燃油中水对于柴油机供油系统危害极大,会造成锈蚀、磨损、卡死、甚至会恶化柴油的燃烧过程。由于目前柴油的含硫量较高,在燃烧发生时,和水反应生成硫酸会腐蚀发动机部件。如果卡友为了节省滤清器的千八百块钱,而对供油系统的精密部件造成损害,是非常不划算的。
两桶油太坑爹 选择滤清不为雾霾背黑锅
并且在环境气温低的时候,油中的石蜡成分容易析出,加上过滤的水容易结冰导致滤芯、油路堵塞供油不畅,发动机无法正常工作,所以滤清器不仅可以提升燃油品质,同时配备加热装置,使柴油粘度不增加,流动性、雾化效果更好,燃烧充分。不但提高了燃点,还避免冬季滤清器内柴油结冰,保证发动机的正常启动,大大节省了柴油的使用。
排放标准越来越高,但是两桶油的品质却始终无法达标,为了提升排放质量、保护环境,许多卡友都自行加装柴油滤清装置。不仅可以过滤掉燃油中的水分和杂质,达到相应的排放标准,在低温环境下总成的电加热功能还可减少油耗,提升柴油的使用率,降低总体的运输成本。(图/文 董鑫焱)
最新派克GreenMax系列滤清器总成即将在双12登陆卡车之家商城,具备电加热和回油加热功能,感兴趣的用户可点击下面链接了解更多活动优惠详情。
届时我们会开启预订地址:http://weidian.com/item.html?itemID=1662658494
提升油品质 派克GreenMax滤清剑指京六
暴力拆解滤清器 探寻派克滤芯结构做工
悄然而至的危险 肇事的元凶竟然是它?
开车是一件非常耗费精力的事情,尤其是长期跑长途的卡车司机.随时保持注意力高度集中将更加耗费人的精力,当你开小差的时候,哪怕短短的一秒,也要可能... 2015年12月07日
