【卡车之家 原创】许多地区已经开始实施国五标准,华北地区已经着手升级京六,但是目前国内部分区域柴油品质差距依然很大,而电喷高压共轨等柴油机的燃油喷射系统,对柴油品质要求较高,柴油滤清器成为许多司机必要的装备。
派克GreenMax系列柴油滤清器产品,相比以往的产品功能更加丰富和灵活,今天我们就为卡友们分享一下这款滤清器总成的特性及在安装使用时需要的注意事项。
新一代GreenMax系列滤清器总成共有四种版本可供用户选择,型号分别为:4400R30、4400R2430-1、4400R2430和6600R30。当然不同的版本配置也不尽相同,用户可以根据自身的需求来选择或者选配相应的滤清器。
● 共同特性
1、双路进出油口。派克GreenMax系列均采用双路进出油口设计,两个进油口,两个出油口,用户可根据发动机安装位置及管路布置的不同,选择适合的进出油口,灵活性更高。
2、适用范围更广。大马力的重卡一直是物流、大件运输、工程机械等应用领域的中流砥柱,为了保证每天作业的高出勤率,对柴油滤清器的需求不言而喻。派克GreenMax总成可以满足300-500马力柴油发动机的使用需求,最大流量可以达到568GPH,推荐10升以上的电控燃油系统柴油机使用。
3、赠送连接装置。为了方便用户的安装,在卡车之家商城购买的时候我们会赠送两个接头,一般情况下,我们都会直接给卡友发国内电喷车或大泵通用的油管内径为13毫米的接头。但是在安装的时候需要注意,如果油管套不上接头,可以使用开水烫软或者热吹风吹软后套接,连接更加稳固。
4、三种滤芯可选。由于我们平时所用的柴油,品质无法保证,里面含有水的多少和杂质颗粒物的大小也无法料到,即使加注的都是经过沉淀的燃油,但是在运出过程中的二次污染也不容忽视。所以派克GreenMax系列提供了2、10、30微米三种规格的滤芯,卡友可根据实际的需求选择更换,灵活性更高。
并且滤芯是采用派克Aquabloc专利滤材制成的,据派克工程师介绍,滤芯的过水率达到99%、并且能够过滤掉98%的杂质物,效果要好过市面上一些品牌。想要了解更多关于滤芯的信息,可点击进入《暴力拆解滤清器 探寻派克滤芯结构做工》。
派克GreenMax所标配的是30微米的滤芯,辨认滤芯的规格也有一定的规律。一种是可以根据滤芯上面标号的颜色:棕色代表2微米、蓝色代表10微米、红色代表30微米;另一种也可以通过标号后面的字母来判断:S代表2微米、T代表10微米、P代表30微米。
滤清器的总长度为37厘米,滤芯的长度为18.2厘米,并且安装完成后,滤清器与地面是成垂直的角度,需要用专用的扳手打开集水杯才能更换。所以在安装的时候需要注意,要在滤清器与地面之间至少空出19-20厘米长的空间距离,才能正常的更换滤芯。
5、超大透明水杯。派克GreenMax滤清器总成设置了可视化的集水杯,司机可以即时看到燃油品质和滤芯使用状况。材质也非常结实不易损坏,可以满足在-30-100度的环境下使用,即使在我国北部的低温地区也能使用。
并且在集水杯的底部还配置了水位传感器接口,可以选配各种派克水位传感器。当积水过多需要排除的时候会自动提示非常方便,用户无需经常观察积水情况。
派克GreenMax滤清器总成所包含的四个型号中,6600R30为普通版,并不具备电加热、回油加热等选配功能,当然价格也相对实惠,比较适合华南冬季气温相对暖一些地区的用户选择。
其它三种型号均配备手泵功能,用户在更换滤芯时,滤清器内部会进入空气,经常出现打不着火或者熄火的情况,这时可以利用手泵将滤清器内的空气排出,确保车辆顺利启动。
其中4400R2430标配了电加热装置,先进的Carlod管式加热元件,集成温度传感器(T-stat)与温度熔断器(TCO)可以像一个自动故障保护装置那样提供更可靠的开断功能,可以确保低温运行期间的冷启动和怠速运行顺利稳定。在卡车之家商城购买正品GreenMax总成,会另外赠送一个与电加热装置对接的继电器。
4400R2430-1则是GreenMax总成配备功能最全的一款,不仅标配了电加热功能,同时还具备回油加热阀,此功能可对发动机的回油温度做出判断。
当回油温度低于-7度时,将会把油输送到滤清器内与从油箱过来的油进行中和,提升油温再次进入发动机,以保证发动机的正常运行,而当回油温度达到24度时,回油加热阀即停止工作。对于北方的用户,大多会选择安装具备回油加热装置的总成,避免滤器内部的燃油结晶、蜡化,使燃油快速通过滤芯,易于起动。
派克新一代GreenMax滤清器总成系列,可以更高效地滤除燃油中的水分和各种杂质污染物,从而保护精滤并延长其使用寿命。也就意味着可以减少更换频率,从而降低最终用户的使用成本。
更高效的过滤效果,可以保障进入发动机喷油系统的燃油始终是干净的,通过保护发动机喷油器从而确保发动机可以运行地更平稳更持久,也为即将普及的国五、京六标准提供更大的帮助。(图/文 董鑫焱)
如果你喜欢这款滤清器,不妨关注一下12月12号的预售活动
届时我们会开启预订地址:http://bbs.360che.com/thread-963167-1-1.html
那些年遇见过的后桥 153后桥是什么鬼
重卡车桥作为重卡4大总成(驾驶室、发动机、变速器、车桥)之一,相信很多卡友对它都想了解的多一些.近日,小编收罗了一些关于后桥的相关知识,希望对广... 2015年12月03日
