来卡车之家App5、超大透明水杯。派克GreenMax滤清器总成设置了可视化的集水杯,司机可以即时看到燃油品质和滤芯使用状况。材质也非常结实不易损坏,可以满足在-30-100度的环境下使用,即使在我国北部的低温地区也能使用。
并且在集水杯的底部还配置了水位传感器接口,可以选配各种派克水位传感器。当积水过多需要排除的时候会自动提示非常方便,用户无需经常观察积水情况。
派克GreenMax滤清器总成所包含的四个型号中,6600R30为普通版,并不具备电加热、回油加热等选配功能,当然价格也相对实惠,比较适合华南冬季气温相对暖一些地区的用户选择。
其它三种型号均配备手泵功能,用户在更换滤芯时,滤清器内部会进入空气,经常出现打不着火或者熄火的情况,这时可以利用手泵将滤清器内的空气排出,确保车辆顺利启动。
其中4400R2430标配了电加热装置,先进的Carlod管式加热元件,集成温度传感器(T-stat)与温度熔断器(TCO)可以像一个自动故障保护装置那样提供更可靠的开断功能,可以确保低温运行期间的冷启动和怠速运行顺利稳定。在卡车之家商城购买正品GreenMax总成,会另外赠送一个与电加热装置对接的继电器。
4400R2430-1则是GreenMax总成配备功能最全的一款,不仅标配了电加热功能,同时还具备回油加热阀,此功能可对发动机的回油温度做出判断。
当回油温度低于-7度时,将会把油输送到滤清器内与从油箱过来的油进行中和,提升油温再次进入发动机,以保证发动机的正常运行,而当回油温度达到24度时,回油加热阀即停止工作。对于北方的用户,大多会选择安装具备回油加热装置的总成,避免滤器内部的燃油结晶、蜡化,使燃油快速通过滤芯,易于起动。
派克新一代GreenMax滤清器总成系列,可以更高效地滤除燃油中的水分和各种杂质污染物,从而保护精滤并延长其使用寿命。也就意味着可以减少更换频率,从而降低最终用户的使用成本。
更高效的过滤效果,可以保障进入发动机喷油系统的燃油始终是干净的,通过保护发动机喷油器从而确保发动机可以运行地更平稳更持久,也为即将普及的国五、京六标准提供更大的帮助。(图/文 董鑫焱)
如果你喜欢这款滤清器,不妨关注一下12月12号的预售活动
届时我们会开启预订地址:http://bbs.360che.com/thread-963167-1-1.html
那些年遇见过的后桥 153后桥是什么鬼
重卡车桥作为重卡4大总成(驾驶室、发动机、变速器、车桥)之一,相信很多卡友对它都想了解的多一些.近日,小编收罗了一些关于后桥的相关知识,希望对广... 2015年12月03日
